Achterlicht vastlijmen
Alle begin is moeilijk en dus heeft onze nieuwe caravan nu een kapot achterlicht...
Nieuwe kapjes zijn binnen en leverancier geeft aan PU kit gebruiken.
Ik denk dan: kit op de rand, plakken en koffie zetten..
Nog meer waar ik aan moet denken voordat ik dat heeeeeel dure stukje plastic verlies?
Het lamp stukje zelf heeft een schroef erbij, de sierlijst niet
Mercedes Vito 115CDI en Bergland Arizona Luxus
Re: Achterlicht vastlijmen
Waarom kitten?
Moeten ze er niet “droog” op?
Ik zou eerst de defecte voorzichtig verwijderen. Dan weet je hoe deze vast zit. Waarschijnlijk vast geschroefd, maar dat zie je pas als je deze los haalt.
dat lampje misschien wel, maar de sierlijst heeft geen andere mogelijkheid. de leverancier van de lampjes en maker van de caravan zegt:
De kit die u nodig heeft is een PU kit. Deze kunt u krijgen in een doe het zelf zaak.
dat lampje wel, maar de sierlijst heeft geen schroefjes. we gaan het idd voorzichtig loshalen en dan verder kijkenHobby Linka schreef: ↑vr 12 aug 2022 11:43
Moet die sierlijst wel los dan???
Eigenlijk heel gek dat je om een lampje te verwisselen b.v. een onderdeel wat bij de structuur hoort van een caravan los zou moeten nemen.
En om een lampje te verwisselen moeten de rode lenzen er vanaf.
Zit er misschien gewoon een simpel haakje aan de achter-binnenkant..
Alleen die kruiskop los en wegdraaien.
Ik ken dit achterlicht ook niet, model komt mij niet bekend voor.
Schroef eerst eens al die lampglaasjes eraf. Dan zie je wellicht hoe het vast zit. Goed mogelijk dat deze lampglaasjes de sierlijst vasthouden.
Eens
Misschien lees ik er over heen, maar welk merk caravan is dit? Ik zou gewoon eens op YouTube zoeken. Staan heel veel filmpjes over van alles en nog wat. Misschien ook wel een filmpje over het verwisselen van je caravan lamphuis.
de lijst is ook kapot. toen we die bekeken zagen we dat er ook een barst in het lampje zitChris schreef: ↑vr 12 aug 2022 12:27Moet die sierlijst wel los dan???
bergland van 2010. ik heb de lijst en lamp ook bij bergland zelf besteld nu en zij geven aan met schoef en kitHobby Linka schreef: ↑vr 12 aug 2022 12:50
Mogelijk wat kit langs boven- en zijrand tegen inlopend water.
Onderkant zou ik een wateruitloop laten.
Bergland weet wel waarover ze het hebbenMassax schreef: ↑vr 12 aug 2022 12:58bergland van 2010. ik heb de lijst en lamp ook bij bergland zelf besteld nu en zij geven aan met schoef en kitHobby Linka schreef: ↑vr 12 aug 2022 12:50
Ik neem aan dat je dat rode glas om je lampglaasjes de "sierlijst" noemt?
Als ik dat zo zie zit daar nergens kit tussen. Volgens mij schuif je die zo op dat kunststof achterdeel van de caravan. Maak eens een foto van het nieuwe glas? Zit daar aan de zijkant/binnenkant een soort U-profiel?
Schroef nou eerst de hele bende er eens af. Dan zie je het vanzelf.
ja dat noemt de leverancier de sierlijst dus ik ook maar ipv "plastic om de lampjes"Morgoth schreef: ↑vr 12 aug 2022 13:20Ik neem aan dat je dat rode glas om je lampglaasjes de "sierlijst" noemt?
het zit nu ook vast met kit. we gaan het idd loshalen en dan goed kijken. begin september gaan we kamperen en dit repareren
daar gaan we inderdaad vanuit. zij hebben de caravan ook op maat gemaakt voor de mensen waarvan we hem gekocht hebben dus we hebben meteen naar bergland gebeld en gevraagd of ze konden helpen. erg goede service!
Is ook geen punt. Het is alleen wel gemakkelijk te weten dat je het zelfde bedoelt
Ik denk niet dat het vast zit met kit maar dat er een kitrandje tussen zit tegen het inwateren. Maar goed. We zien hier vast het vervolg van dit verhaal.
zeker! moet je alleen nog even op wachten (en ik ook. ik wil zo graag ruzie krijgen met mijn man als we voor het eerste de voortent opzetten of dat we de schotel niet aan de gang krijgen!)
ik kan je zeggen dat het erg "onaf" voelt om de caravan op te halen, de spullen er in dozen in te zetten en hem af te leveren bij de stalling...
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 12 aug 2022 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
