Alleen Truma boiler aftappen?
Goedemorgen, mijn Sprite 460 Europa uit 2006 is uitgevoerd met een vaste watertank en een 10 ltr Truma boiler( helemaal aan de voorzijde van de caravan). Het standaard gewicht op de kogel is behoorlijk hoog en ik zou dat bij voorkeur iets terug willen brengen. Voor onderweg vinden wij het fijn om toch wel wat water in de vaste tank te hebben, maar de boiler hebben we (onderweg) niet nodig. Mijn vraag is nu dus: kan ik alleen de boiler aftappen, terwijl er toch wat water in de vaste tank blijft? Zo ja, hoe doe ik dat? Scheelt toch mooi 10 kg op de kogel. Bij voorbaat dank. Groet Rob.
Sprite Europa 460, Dacia Duster 1,2 tce
Re: Alleen Truma boiler aftappen?
Er zullen best wel ergens afsluiters zitten.
Die zal je even moeten opzoeken.
- Witte yeti
Ik zou de watertank en boiler niet vullen en een paar flessen water meenemen voor onderweg.
Er is een Facebook site voor “Sprite caravan liefhebbers”, daar zou je de vraag ook nog kunnen stellen.
Het scheelt echt geen 10 kg op de koppeling als je de boiler leeg laat hoor.
Dat zou alleen zo zijn als de boiler recht boven de koppeling zou zitten. Het scheelt 5 kg hooguit, ik denk zelfs minder, met een boiler voorin deze 475 caravan
Ik schat, dat de boiler korter bij de as zit dan bij de koppeling.
Als dat zo is, wordt het meeste gewicht door de as gedragen.
Zit ie midden tussen de as en de koppeling, dan is het gewicht
fifty-fifty.
Elke andere verdeling is in verhouding met de afstand koppeling-as.
fifty-fifty.
De boiler kan je leeg laten lopen terwijl de vaste tank onder het bed vol blijft. Gewoon de gele hendel naast de boiler naar boven zetten en de boiler loopt leeg.
Ik had ook een Europa 460, maar kreeg de kogeldruk niet genoeg omlaag, bovendien vond ik het te veel werk om aan het eind van het seizoen die tank schoon te maken.
Je moet dan wel de kraantjes bij de interne tank wel goed zetten dat als je de kraan open zet hij daaruit vraagt. Uiteraard moet je ook de keuze switch in de zekeringkast ook goed zetten dat ie 12V uit de auto krijgt.
Wij hadden genoeg aan alleen de Aquaroll van 40 ltr en als mijn vrouw gedoucht had, vulde ik die weer gewoon. Onderweg handen wassen met een fles water.
mvrgr. Paul
Ja dat kan.
Maar dan wel zorgen dat je gedurende je trip alleen de koud waterkraan open zet en niet de warm waterkraan.
Anders gaat de boiler zich vullen.
Dank allemaal voor jullie reacties, ik ga het zo uitproberen. @ Ab..nee geen 10 kg, dat is zo, maar de boiler zit toch echt helemaal voorin, korte dissel, zal mogelijk zo'n 7 kg schelen....toch de moeite. Groet Rob
