Spanningsbewaking.
jimvdn52
Spanningsbewaking.
Bericht door jimvdn52 » wo 10 aug 2022 19:09
Hallo allemaal. Ik zoek een oplossing of tips voor een elektrisch probleem. Wij hebben 10amp ter beschikking maar is nog al krap omdat ik alles elctrisch maak ( boiler, airco koelkasten en meer), maar met enige regelmaat is die 10amp te weinig en gaat de beveiliging eruit. Vaak zonder we het doorhebben. Nu ben ik opzoek naar een soort van melder of zo om me een melding ter sturen zodra de spanning weg valt. Wie o wie heeft de gouden tip? Alvast bedankt.
Re: Spanningsbewaking.
Bericht door Chris » wo 10 aug 2022 19:14
De Aliexpress KWH meter..
Daar kan je een alarm op instellen.
Zoek maar eens op KWH meter inbouwen
Bericht door iemand » wo 10 aug 2022 19:54
scratch.gif niet spanningsbewaking, maar inzicht in je stroomverbruik tov de limiet van 10 ampere. whistle.gif
hier op het forum
de moderne variant heeft een meetspoel en is zeer eenvoudig om 1 draad te maken.
inzicht in je verbruik geeft inzicht in wat er over is of even uit moet thumbup.gif
Maak gewoon een verbruiklijstje van je electronische apparaten,
Hier een voorbeeld op mijn site onder energieverbruik.
Ron
Bericht door Ron » wo 10 aug 2022 20:56
Wat voor melding wil je hebben ?
Lampje , zoemer, sms ?
Allereerst moet er een stotz in met extern contact.
Met dat contact kan je een batterij gevoede zoemer of lamp af laten gaan.
Voor een sms heb je iets meer nodig.
Dat kan variëren van een Arduino die je zelf samenstelt en programmeerde. Of kant en klare sms modules.
Die kosten alleen heel wat meer..
Zowel de Arduino en sms relais heeft een sim nodig.
Bericht door iemand » wo 10 aug 2022 21:14
jackt
Bericht door jackt » do 11 aug 2022 11:36
Ik heb ooit eens een batterij gevoed apparaatje gekocht wat oorverdovend alarm geeft op moment dat de spanning wegvalt. was meer bedoeld voor onverwachte uitval van de netspanning op de camping en uitvallen koeling te detecteren etc. Kwam uit China geloof ik....
Bericht door iemand » do 11 aug 2022 11:54
Toeters en bellen is allemaal "reactief" en in denk dat Jim beter "pro-actief" kan handelen. scratch.gif
Pas met inzicht in de ruimte die er wel of niet is, kun je dat doen. thumbup.gif
jackt
Bericht door jackt » za 20 aug 2022 11:06
mocht je toch reactief willen bewaken kijk dan bij Technoline ......spanningsbewaking.
Bericht door Chris » za 20 aug 2022 11:14
TS is na zijn vraag nog niet op het forum geweest...
jackt
Bericht door jackt » za 20 aug 2022 11:17
Bericht door Chris » za 20 aug 2022 11:21
jackt
Bericht door jackt » za 20 aug 2022 13:49
Terug naar “Stacaravans”
