Tip om apneu apparatuur naast Frans bed te plaatsen
Hallo Allemaal,
SInds een dag of 2 een resmed cpap apparatuur gekregen, wegens apneu.
Nu is het probleem, hoe plaats ik die naast het Frans bed. Om er een tafeltje naast te zetten kan niet want de partner moet er ook wel eens uit snachts voor naar het toilet te gaan.
Ik heb wel eens online gezien dat je dan een plank onder je lig gedeelte kan schuiven en het uitstekende gedeelte dat je daar de apparatuur op kan plaatsen. Heeft iemand dit wel eens gedaan, en is dat een oplossing?
Zijn er mede forumleden die ook tegen dit probleem aanlopen en hoe hebben jullie dit opgelost.
De volgende vakantie is al over 4 weken, de tijd dringt en om het juist een maand niet te gebruiken is geen optie.
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Re: Tip om apneu apparatuur naast Frans bed te plaatsen
Ik heb wel eens gehoord dat iemand een plankje boven het bed heeft gemaakt.
Een vriend heeft zo’n apparaat en een Frans bed. Die legt het apparaat in een bovenkastje met klep open. Slang naar beneden en klaar. Wel zorgen dat het apparaat niet naar beneden kan vallen als je er aan trekt. Overdag slang en masker ook in de kast en klep dicht en alles is opgeruimd.
Uiteraard moet je wel een stopcontact in het bovenkastje hebben of maken.
Kun je eens wat foto's maken van de situatie..
Zo maar wat ideeen...
.. leestafeltje
.. boven je ergens aan ophangen, desnoods dmv tas aan koort
.. langere slang
.. onder het bed
.. leestafeltje
.. langere slang
.. onder het bed
- sander_knaus
Ik weet niet hoe groot die is, maar ik heb een tasje voor troep aan het hoofdbord gehangen.
Ik heb hem achter dat hoofdeind-bord-randje. Stroom komt van onder het bed vandaan, achter het eerder genoemde hoofdbord langs. Ik heb er een met autostart. Alleen uitschakelen is even op de tast reiken. Wij hebben een Eifelland 395, familie Knaus dus. Het vensterbankje achter het hoofdbord is breed genoeg voor mijn Resmed CPAP.
Mijn broer heeft het apparaat in het kastje boven zijn bed staan .....
Ik had in onze vorige Hobby caravan ook een Frans bed, en ik lag altijd tegen de buitenwand aan, met het apneu apparaat naast mij in de hoek.
Het blijft kl*te bij een Frans bed, en wij hebben daarom besloten om een andere caravan te kopen, ook omdat het vervelend is om telkens over je partner te moeten klimmen als je naar het toilet moet..
Nu bezit ik een LMC Musica 460e met 2 lossen bedden met in het midden een kastje waar mijn apneu apparaat prima op kan staan.
Bijkomend voordeel is dat deze caravan ook weer 9 jaar jonger is en 80 cm groter, dus meer binnen ruimte.
Boven je hoofd in een kastje is eigenlijk geen goede plaats omdat de druk dan niet goed is.
Normaal moet een apneu apparaat iets lager dan je hoofdkussen geplaatst worden
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
- mrbullmastiff
Kan je het apparaat niet naast je bed op de grond zetten, eventueel met een verlengde slang. Het is niet goed om het apparaat boven je te zetten voor de werking. Vocht in de slang loopt dan niet terug in het toestel maar krijg je binnen via je neus.
We hebben dit gevonden online.....weet alleen niet of dat gaat met rand waar onze matras op rust en de lattenbodem.
Dit noemen ze een bedshelfie slide en is in 2 delen in elkaar te zetten.
- 2890A1F1-1B6D-4AB6-BC24-6907F60D4223.jpeg (97.22 KiB) 1883 keer bekeken
Ik heb al vanaf 6 oktober 2011 een apneuaparaat en steeds kopen wij een caravan dat we de Resmed ergens kwijt kunnen, en laten we er speciaal een stopcontact in bouwen......nu ook weer in de 720WQC waar ik aan de kant van het nachtkastje leg en in het nachtkastje de Resmed heb staan met stopcontact ingebouwd......'s nachts staat dan wel het deurtje open en 's morgens berg ik dan het masker en de slang weer netjes op in het nachtkastje en met het deurtje dicht.
