Verzwaarde steunen Hobby 460 ufe 2006
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » di 9 aug 2022 12:19
Beste allen,
Voor onze Hobby 460 ufe 2006 wil ik graag verzwaarde steunen. Geeft volgens mij meer stabiliteit.
Nu heb ik een set ALko gevonden maar kan iemand mij vertellen of dit past.
Heeft een Hobby 460 ufe uit 2006 een ALko chassis?
Hoor het graag
Groeten
Bas
Ron
Re: Verzwaarde steunen Hobby 460 ufe 2006
Bericht door Ron » di 9 aug 2022 12:33
Voor op de dissel zit het type plaatje waar ook het merk op staat.
Maar Hobby heeft heel lang een eigen chassis gehad Knott
Dus gote kans dat er bij jou een Knott onder zit
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » di 9 aug 2022 13:29
Dank voor je snelle reactie
Ga kijken
Bericht door Chris » di 9 aug 2022 14:08
Hobby gebruikt een chassis wat in eigen productie gemaakt wordt.
GEEN Knott chassis, en al helemaal geen Alko chassis.
Ze gebruiken wel Knott assen.... in hun eigen chassis dus.
Alko steunen zullen voor 99,99% niet passen.
Bericht door Ab » di 9 aug 2022 14:32
Bericht door Chris » di 9 aug 2022 14:41
Tuurlijk.... alles kan..
Maar wellicht beter dan om zware Hobby uitdraaisteunen te bestellen ????
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 9 aug 2022 16:47
Zou er eerst eens goed naar kijken hoe het zit aangezien hobby ook geen steunen maakt en ze gewoon inkoopt zouden verzwaarde steunen zomaar wel gemonteerd kunnen worden
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » wo 10 aug 2022 15:50
Heb het even nagemeten. ALKO steunen hebben bevestigingsbouten hoh 190mm. Hobby zit op 220mm
Gaat helaas niet passen.
Allen dank voor de reacties. Lees ook dat mensen nauwelijks verschil merken tussen de standaard en verzwaarde steunen
Bericht door iemand » wo 10 aug 2022 15:56
Als het je gaat om stabiliteit, bereik je het m.i. eenvoudiger door de as te ontersteunen met 2 potkrikjes. scratch.gif
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 10 aug 2022 16:51
Het is toch niet zo'n probleem om een adapterplaat te maken?
Bericht door Chris » wo 10 aug 2022 19:01
Nou...daar hoor ik niet bij.
De Alko verzwaarde steunen zijn ook andersvan opbouw dan bij Hobby.
Zeker dwars meer stabiel
wim
Bericht door wim » wo 10 aug 2022 19:31
Ik heb diverse caravans gehad met normale steunen en 1 met verzwaarde steunen.
Ondanks die verzwaarde steunen vondt ik de caravan niet stabiel.
Nu heb ik een caravan met niet verzwaarde steunen, maar de voorsteunen staan dwars onder de caravan en de achtersteunen in de lengterichting.
Dat geeft een veel betere stabiliteit.
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
Bericht door Chris » wo 10 aug 2022 19:33
Dat doen veel meer Engelse bouwers
En is zo logisch volgens mij..
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » wo 10 aug 2022 19:42
De huidige Polars en Kabes ook.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 10 aug 2022 23:22
Ik vraag me dat ook altijd af: waarom hebben niet alle caravans hun uitdraaisteunen dwars? Dat lijkt me meer stabiliteit geven. Wat is het idee van Alko om ze in de lengte plaatsen? Ik heb een Kabe zonder dwarse steunen want met E&P worden die vervangen door Alko steunen. Maar over stabiliteit niets te klagen :).
Terug naar “Hobby”
