Caravan aan 1 kant omhoog gekomen
Wie mijn klus en klooi topics heeft gevolgd. Weet dat ik 2 jaar terug flink aan het onderstel ben bezig geweest. Uiteindelijk viel het allemaal mee.
Mijn caravan ligt wat laag op de weg, wat wil Eggen dat beide velgen een paar cm in de wiel kast liggen. De caravan veerde nog prima en na alle gecheckt te hebben was er niets aan de hand. Torsie assen in het vet gezet. En dit regelmatig herhaald.
Nu viel mij vanmiddag ineens op dat het rechter wiel een stukje hoger staat. De velg komt nu uit de wielkast. Links nog steeds niet.
Voor ik vertrok naar Kroatië was dit zeker niet, en we hebben er met rijden ook niets van gemerkt.
Bij een gebroken veer zou de as juist inzakken. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Het gaat om staal geveerde torsie assen trouwens.
Re: Caravan aan 1 kant omhoog gekomen
Links van de caravan veel zwaarder belast ?
Door het smeren de as rechts misschien wat soepeler geworden op de lagers links wat meer smeren misschien komt ie daar dan ook wat verder omhoog
De kast aan de linker kant is nu nagenoeg leeg. In de banken ligt nu net echt gewicht.
Ik krik de caravan altijd wat omhoog bij het wiel dan staat hij veel stabieler. Dit keer moest links echt een stuk van de grond omdat de plek zo scheef was. Rechts niet echt maar altijd een stukje om hem uit de vering te halen. Lijkt er op alsof hij niet terug geveerd is.
Ik denk dat ik hem vanavond eens aan de auto hang, de poten in draai en kijk of hij nog überhaupt veert. Zo niet haal ik de schokbreker los, als die dan wel veert is de boosdoener gevonden. Maar deze zijn van vorig jaar.
Mijn ex-schoonouders hebben dit heel lang geleden ook gehad met dezelfde caravan als jij hebt. De as bleek gebroken.
Toevallig ken ik deze as..wel eens een blik op geworpen.
Niks aan doen Niels. Aan de as ligt het niet.
Kijk wel even naar de bevestigingspunten van de schokbrekers.
Die waren niet echt 100 %.
Hoi
Had jij die niet gelast, anders heeft de caravan monteur dit gedaan. Ik zal daar eens naar kijken. Gisteren even snel gekeken zag toen niets. Wel zag ik dat er een flinke kras in het frame zit wat je toen gespoten hebt. Daar zit roest op. Moet ik dat schuren en opnieuw behandelen.
Nee, de schokbrekerbevestiging was behoorlijk scheef, daar heb ik niks aan gelast. Wel iets rechter gebogen, om de schobreker er weer op te krijgen.
De kras kan je effe met een spuitbusje zinkspray behandelen evt.
Nodig is het niet. Het zink in de nabije omgeving beschermt ook tegen verdere roestvorming als het goed is.
Maar, ga gewoon eens effe een stukje rijden met de caravan.
Grote kans dat daarna alles weer normaal is.
Tenzij er veel gewicht aan 1 kant zit.
Jouw as heeft een heel soepele vering, met een veel grotere veeruitslag dan een rubbergeveerde as.
Die veren hoegenaamd niks meer in bij volle belasting.
Ik merk dat bij aanhangers.
Het spatbord zit maar 1 cm vrij van de band bij volle belasting bij mijn tandemasser. Toch raakt de band het spatbord nooit.
De schokbrekers en die verbinding lijkt goed te zijn, beide horizontaal op het frame. Vanavond even de poten op draaien en aan het dak hangen aan de hoge kant. Kijken of die wat wil veren...
Ik heb er aangehangen, ze veren, links (de lage) wat krakent, rechts een stuk stiller. De vetspuit er op gezet, links moest ik 3 keer pompen voor er vet uit kwam, mooi schoon vet trouwens rechts 1 keer.
Net even met een haakse hoek tegen de velg en dan lijkt er tussen het spat bord en de velg nagenoeg even veel ruimte te zijn. Echt meten lukt niet maar ik zou zeggen beide 6mm
Ik denk dus dat ik me voor niets druk heb gemaakt en dat het gezichtsbedrog is. Rechts zit er een Chrome wieldop op die dus mooi blinkt en links niet meer en de velg is niet mooi glimmend meer na 40 jaar. Ik denk dat dit het verschil maakt.
Het is moeilijk te fotograferen want hij staat tegen de stoep.
Weet iemand hoe een dergelijk wieldop/ring heet. Het lijkt me leuk om een nieuwe te plaatsen, dan kan ik volgend jaar de wielen eens onder handen nemen.
Das heet wielring als ik het goed heb
Je kan trouwens toch ook van bovenkant wielkast tot de grond meten?
Wielsierring dacht ik.
Er staat er hier nog ergens een in een rotonde ...jou andere soms??
( wel plat en in de deuken helaas)
+1
De wielkasten hebben nogal te leiden gehad onder mijn inpak woede. Hij is een paar keer flink over beladen gewest. Daardoor zijn de wielkasten flink beschadigd. Inmiddels is dit met veel kit opgelost, maar die zitten niet meer bepaald op de plek waar ze 40 jaar geleden zijn geplaatst.
Onderkant opbouw dan?
Gewoon niks aan de hand..
No worries. Ga gewoon happy wezen.
En in het mooi Vlaams, of beter, Mechels: Enjoliveur
