Nieuwe geplaatste G4 led gaan snel defect
Dbm
Bericht door Dbm » ma 8 aug 2022 22:56
Alle lampen in onze caravan vervangen voor led. 12x hiervan is G4 insteeklampje.
Eerst de “normale” g4 led gekocht, deze bleek te groot.
Hierna de “mini” variant van OSRAM.
Nu op vakantie en al deze leds vallen 1 voor 1 uit,
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?. De leds worden niet gedimd, dit zouden ze wel moeten kunnen, volgens OSRAM.
Laatst gewijzigd door Ron op di 9 aug 2022 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
dieseltijger
Re: G4 led
Bericht door dieseltijger » ma 8 aug 2022 23:07
Mogelijk is de gelijkspanning net netjes 12 of 13v maar zitten er piekjes in die deze waarde te boven gaat. Ik heb zelf Ali-express COB leds, dimable, geschikt voor wisselspanning...uitvalpercentage rond de 20%. Ik heb daarom een ruime vooraad ingeslagen. 20 keer weinig Euro's blijft weinig Euro's
Dbm
Re: G4 led
Bericht door Dbm » di 9 aug 2022 06:57
dieseltijger schreef:
ma 8 aug 2022 23:07
Het is wel dat de lampjes “knipperen” als ik een andere stroomverbruiker aanzet. Maar aangezien deze dimbaar zouden moeten zijn en van gerenomeerd merk had ik er iets meer verwacht.
Als dit alle leds hebben? Dan toch maar terug naar halogeen. zijn in 3 dagen, 7 leds kapot.
dieseltijger
Re: G4 led
Bericht door dieseltijger » di 9 aug 2022 07:11
Herkenbaar hoor. Maar bij mij is de uitval zo'n 20% zoals ik aangaf. Ik zal eens een keer een scope aan de Cers hangen. Uit nieuwsgierigheid.
Gewoon teruggaan naar Krypton lampjes. Of bij Ali voor weinig een 20vtal reserve bestellen, want de spreiding qua kwaliteit is fors.
Re: G4 led
Bericht door iemand » di 9 aug 2022 07:26
aha.. graag je onderwerp duidelijk maken, zie forumregels
bv
"Waardoor gaan de nieuw geplaatste G4 leds stuk ?"
Welke type G4 led heb je gekocht ? Je hebt nl zoveel soorten...
Wat voor type 12 volt voeding heb je in de caravan ?
fendtjeplatin
Re: G4 led
Bericht door fendtjeplatin » di 9 aug 2022 14:21
Probeer deze leds eens te plaatsen zonder aanraking met de vingers.
Dus stukje keuken papier rond de led en dan plaatsen.
Zeker niet handig, maar spaart wel de leds.
Laatst gewijzigd door Trina op di 9 aug 2022 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Swift Burgundy mobilhome.
Re: Nieuwe geplaatste G4 led gaan snel defect
Bericht door Chris » di 9 aug 2022 14:31
LED's gaan meestal stuk door een foutieve spanning.
TS schrijf nergens dat het COB leds zijn... dat is dus nog maar de vraag.
Als TS een oude omvormer, met Trafo, in zijn caravan heeft zitten is het 100% duidelijk waarom de ( geen Cob) LEDs stuk gaan..
De oude omvormers leveren geen nette gelijkspanning maar een vette rimpel..
Voor Halogeen of gloeilampen is dat geen probleem maar voor ( geen COB) LED is het een doodsverklaring.
Ook COB leds ( zoals Dieseltijger) ook gebruikt hebben een wat hogere uitval dan de niet cobb versie...maar zouden niet in dit tempo moeten overlijden.
Dus....
Maak eens een foto van de omvormer, of meld welk merk, type en bouwjaar van de caravan.
ik geef 99% kans dat dit de fout is.
Al gevonden wat de oorzaak is...
Je hebt een Dethleff uit 2006....zie :
viewtopic.php?t=45438#p877082
Daar zit voor 99% zeker geen moderne PWM omvormer in maar een model met een dikke zware trafo..
Dus zet je wisselspanning op LED's die alleen voor gelijkspanning geschikt zijn.
DE reden vanhet overlijden van de LED's.
Enige wat je zou kunnen overwegen is de aanschaf van COB leds.
Die blijven wel heel.... wel iets hogere uitval...10-20% volgens Diesel....
( thuis heb ik er 9 in mijn badkamer en idd al 2 defect)
Nogmaals...
Welke omvormer heb je.... ????.... dan zijn we 200% zeker van de fout.
Dbm
Bericht door Dbm » di 9 aug 2022 17:17
Er zit inderdaad een “zware” trafo in.
Even opgezocht wat cob leds zijn 😅.
Maar dat zijn deze inderdaad niet.
Probleem gevonden! Ik ga meteen g4 cob ledjes bestellen. Nu paar dagen thuis. Donderdag naar Italië, hopen dat ze op tijd binnen zijn.
Dankjewel!
Laatst gewijzigd door Ab op di 9 aug 2022 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet quoten op voorgaand bericht!
Bericht door Chris » di 9 aug 2022 17:20
Bericht door iemand » di 9 aug 2022 21:08
Als je nog ergens een 12 volt voeding hebt liggen (12 volt DC gelijkspanning).
Misschien wel van je vorige internet modem. Die zijn vaal 1,5 a 2 Ampère. Meer dan genoeg.
De LED vragen niet veel stroom. Maakt hiervan dan de voeding voor je led-lampjes en problemen zijn over.
Terug naar “Elektra”
