Aan de zijkant van het aanrechtblad zit een glasplaatje dat opeens los zit. Tijdens het rijden valt dit er uit.
Is dit normaal en is het dus de bedoeling dt je het glasplaatje eruit haalt voordat je gaat rijden of hoort het vast te zitten?
En als het vast hoort te zitten: hoe zit het dan vast?
Dank alvast voor de info!
Fendt Bianco 2008 los glasplaatje keuken
Re: Fendt Bianco 2008 los glasplaatje keuken
Deze hoort gewoon vast te blijven zitten door de metalen klemmetjes met rubbertjes erin. Kun je ze misschien wat aandraaien?
Wij hebben dezelfde caravan, bij ons zat ie ook los. Schroefje in het hout aangedraait met lijm aan het schroefje. Onderzijde van het glas met transparate siliconekit afgekit. Zit als een huis, al jaren...
Gewoon de schroefjes voorzichtig aandraaien. Ik heb hetzelfde gehad en na alleen maar aandraaien zit het al 4 jaar goed vast. Kit en lijm is niet nodig. Anders hadden ze dat in de fabriek al gedaan....
