info Vision Plus antenne
Ik ben vrij nieuw op de forum.
Misschien is dit wel eens voorbij gekomen.
Sinds kort een caravan gekocht. 10 jr geleden de caravan weggedaan, en nu toch maar weer een aangeschaft.
Merk: Swift challenger 480
Bouwjaar 2011
Een Engelse caravan.
Nu zit er op dak een Vision Plus antenne.
Mijn vraag is wat heb ik nog meer nodig.
Ik weet dat tegenwoordig alles digitaal is.
Nu vindt ik het niet heel belangrijk om tv te kijken, maar ben benieuwd of het werkt.
Antenne zit er toch op.
Ik hoor het graag.
Bouwjaar 2011
Ik hoor het graag.
Re: info Vision Plus antenne
Het is denk ik gewoon een "harkje" met een dipool, een reflector en twee of drie directoren. Richtingsgevoeliger dan de standaard antennes voor dvb-t2. Kan je 90 graden draaien en richten op een dvb-T2 zendmast.
Ik kan hem inderdaad 90 graden draaien en richten.
Maar wat heb ik nog meer nodig om iets te ontvangen.
Ik heb de tv er op aan gesloten en late zoeken, maar alleen sneeuw.
Het is een Samsung Syncmaster B2030HD tv.
Volgens mij heb ik nog een dvb t2 ontvanger nodig ?
Heb net wat speurwerk gedaan.
Dit zit niet in de tv.
Het is een monitor en geen tv en van jaargang 2010.
Zal dus een dvb T2 of sat ontvanger worden met schotel.
Als internet beschikbaar is een huawei stick met android ook een oplossing of iptv box.
Daar in android de juiste app's op en kijken maar.
Laatst gewijzigd door Ab op di 9 aug 2022 17:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Swift Burgundy mobilhome.
Er is altijd wel tv mee gekeken in het verleden.
Aan de achterzijde zit gewoon een tv aansluiting.
Aan de zijkant kan je er een CI+Module instoppen.
Monitor kan inderdaad ook.
Zal eens kijken voor een dvb t2 ontvanger.
Satelliet vindt ik niet nodig.
In het verleden wel 1 gehad, en heb hem nog liggen hier. Alleen nu werkt deze niet meer i.v.m. digitale uitzending.
De kids gingen toen nog mee, en wilde graag tv kijken.
Maar dat is al lang geleden.
Bij Obelink zag ik een dvb t2 https://www.obelink.nl/megasat-hd-644-t2-ontvanger.html
Zal deze eens bestellen.
Het is meer voor de fun om te kijken of ik iets kan ontvangen.
Je kan gezien de prijs ook kiezen voor een andere tv. Kijk even naar een tv met een ingebouwde dvb-t2 en een dvb-2s of liever dvb-2sx tuner. Ben je weer bij met de uitzend standaarden. Zo eens in de 12...15 jaar dan nemen nieuwe standaarden de macht over van de oude.
Voor rond de 200,- heb je er een Philips uitvoering voor. Ik weet niet of ze nog steeds een 12 volts uitvoering hebben.
In Nederland ontvang ik zowel thuis als op de camping npo met dvb-t2. Wat mij opvalt is dat het bereik van de dvb-t2 signalen beperkt is. Laat ik het zo zeggen: in wijk bij Duurstede op de camping had ik met een simpele antenne moeite om de zenders IJsselstein, Utrecht, Leusden of Veenendaal te ontvangen.
In Zoetermeer prik ik Delft aan, dat gaat prima. Dus de grens met een simpele antenne (jij hebt gok ik een betere) op zo'n 25 km hemelsbreed.
Inderdaad. Paar weken geleden heb ik de Nokia HD Smart TV HNE24GV210 aangeschaft. Voor de camping prima beeld via DVB-C2 | DVB-S2 | DVB-T2. AndroidTV er op om via apps te kunnen streamen. Geen extra kastje meer.
Bedankt voor de tips.
De Nokia tv is misschien wel een goed idee.
Voorlopig heb ik eerst maar een dvb t2 kastje besteld.
Ben benieuwd hoe de ontvangst is. Als het goed bevalt dan kan ik altijd nog een andere tv aanschaffen.
Binnenkort gaan we naar Ommen. Ligt niet ver van de Duitse grens.
Eens kijken of je ook duitse zenders kan ontvangen.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Vast! Dvb-t2 geeft goed beeld!
Ik heb ook een Challenger 480 maar met die antenne kan ik helemaal niets, lijkt een beetje op een ufo op mijn dak. Misschien kan je hem nog gebruiken voor Digitenne, maar anders zou ik het niet weten. Bij mij is die antenne alleen doorgelust en aangesloten op de doos op de vensterbank bij het voorraam. De antenne aansluiting in de doos op het console boven het lage kastje is bij mij een f-connector stekker voor de satellietschotel. Die ingang zit buiten op een onhandige plaats achter de klep waar de CEE stekker voor de 230V in gaat en daar dan weer precies achter.
mvrgr. Paul
Precies dezelfde caravan met inderdaad zelfde antenne.
Vandaag dvb kastje aangesloten en zie daar perfect beeld.
In de kledingkast bij de toilet zit een stroomadapter. Bij mij zit er 1 ingang ( antenne ) en 2 uitgangen.
1 uitgang gaat naar het lage kastje waar je de tv op kan zetten en 1 gaat naar voorin de caravan.
Bij het lage kastje zit inderdaad ook een f-connector. Deze heb ik nog niet geprobeerd.
De aansluiting zit inderdaad bij de CEE stekker.
Dit moet ik nog eens bekijken.
Ik ben wel eerst aan het meten gegaan. De vorige eigenaar had de antenne kabel afgeknipt en de 12 volt aansluiting van de stroomadapter achter het paneeltje gestopt.
Snapte eerst niet hoe dit zat. Maar Google weet alles.
Totaal heb ik nu Ned 1,2,3 en 2 regionale zenders.
Niet veel, maar was zeer benieuwd of het werkte.
Ben zelf radio zendamateur op de korte golf.
Dus er gaat genoeg communicatie spul mee.
Nu nog eens kijken naar een Wifi router.
Heb hier nog een aantal routers liggen van Linksys die ik misschien om kan bouwen.
Een bridge maken moet lukken denk ik.
Gisteren de Rebox RE-23GA DVB-T2 Power Plus Buiten Antenne in gebruik genomen. Vanaf Texel gericht richting Leeuwarden werden ook talloze duitse vrije zenders gescand. Prima antenne!
Kunst...meneer gebruikt een yagi antenne!
Mag dat niet?
