Rem trekkend voertuig
Ik plaats hem even hier, mocht het niet goed zijn dan zie ik wel hoe en wat.
Op de terug weg naar Nederland 1 keer een schrik momentje gehad met de rem van onze Skoda.
Tijdens het klimmen, derde versnelling rond de 3500 toeren wilde ik boven aan de klim remmen ivm afremmend verkeer voor me.
Het rempedaal was keihard, direct doorgetrapt en de rem werkte weer naar behoren.
Op de heenweg, maar ook de rest van de reis nergens last van gehad.
Gisteren de hond opgehaald, tweemaal een uur en een kwartier rijden, nergens last.
Rembekrachtiger werkt, geen lekkage in de hoofdremcilinder voor zover ik met de bestaande trucjes kan testen.
Iemand een idee? Kan het te maken hebben met het klimmen?
Re: Rem trekkend voertuig
Als je rem keihard aanvoelt, dan werkt op dat moment de rembekrachtiger niet.
Dat kan zijn dat er op dat moment geen vacuum is om de rembekrachtiger te activeren.
Er zit in de vacuumleiding van de rembekrachtiger een klepje die het vacuum vast houdt.
Mischien is dat klepje blijven hangen.
Mocht het een diesel zijn, dan kan het een defect aan de vacuumpomp zijn.
Toch tijdelijk de vacuüm van de rembekrachter er even niet geweest.
Zoals hierboven geschreven, kan inderdaad in het ergste geval een lekkage zijn bij een slangetje of bij een diesel die pomp... Maar denk eerder dat het iets met het langdurig(?) in hoge toeren gereden te hebben.
Is inderdaad even schrikken, sterke benen nodig op dat moment. Ik zou voor nu zeggen, hou het in de gaten.. Gaat het vaker voor komen, of nog is een keer, dan de auto aanbieden voor reparatie.
Ik heb een auto gehad met een een lekkage/lekke rembekrachter, dan merk je iedere ochtend een hard rempedaal tot je de motor start. Daarna nooit geen problemen.
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
Het is een benzine. Ik vind het op zich al apart dat het zich voordeed na een stuk klimmen in hoge toeren, ik zal het blijven monitoren.
Sorry, maar dit is echt levenslink. In beheersbare situaties heb je de tegenwoordigheid van geest om twee maal te remmen - maar het gaat dus om die paar keer dat het onverwachte zich voordoet. Met prioriteit naar de garage, en niet rusten voordat de oorzaak verholpen is.
Paniek voetbal is ook voetbal.
Je hebt gelijk. Gewoon even aanzien. Niets aan de hand.
Bij eeem hoog toerental van de motor staat de gasklep ver open hierdoor is er weinig onderdruk in het spruitstuk en daar krijgt de rembekrachtiger (bij een benzine motor) nu eenmaal zijn onderdruk vandaan en kan het dus wel eens voorkomen dat de rembekrachtiging wat minder wordt op den duur.
Als het nu 1 keer voor gekomen is niet meten in de stress
Niet als de vliegende bliksem naar de garage, maar toch bij tijd en stond... Ik zou niet te lang wachten - je vrouw heeft misschien minder kracht in de benen moest het nog eens voorvallen.
Tweede oplossing, afstand houden en voorzienig vooruit zien, meer dan de auto voor jou (wat je misschien wel reeds doet).
Ik ben niet zo snel in paniek, weet hoe ik de bekrachtiger en de hoofdremcilinder kan testen, uiteraard is dat geen volle bak garantie maar toch.
Dat vooruit kijken doe ik zeker, ik ben ook geen hard rijder, heb ze deze vakantie af en toe voorbij zien komen, bizar, echt gewoon slingerende combinaties. Dank voor alle antwoorden zo ver.
Een standaard rembekrachtigingssysteem is oersimpel en hufterproof. Bij een werkende motor heb je *altijd* onderdruk na de gasklep, ook al rijd je plankgas. Dus ik sla aan op een incident welke logischerwijs niet zou kunnen optreden. In de reeks van caravanforum-zekerheid-voor-alles items zou ik een rem die onverklaarbaar een keer niet werkt een notering met stip geven.
Onder het rempedaal zit een soort druk veer. Tenminste bij mijn Fabia. Deze geeft wat tegen druk aan het pedaal en zorgt dat hij altijd weer naar boven komt na het remmen. Vroeger waren dit 2 veren aan het pedaal (tenminste bij mijn Swift en Corsa vroeger) die ergens boven vast zat maar veren kunnen breken. Ik zou zeggen dat deze blokkeerde.
Ik heb dacht ik eens zo'n ding vervangen was makkelijk en ik was nog geen 20 euro kwijt.
