Opvullen schroef gaatjes
Eribah
Bericht door Eribah » ma 8 aug 2022 08:15
Wat kan je nou het beste gebruiken om te wijde schroef gaatjes op te vullen? Er zijn wat gaatjes te wijd zodat de schroeven geen grip meer hebben.
In hout: tube hout vuller?
In zijplaat: ….?
fabricsman
Re: Opvullen schroef gaatjes
Bericht door fabricsman » ma 8 aug 2022 08:22
Ik doe het met wat houtlijm en een sateprikker oid. Gewoon even uurtje laten drogen en dan kan je wat uitsteekt afbreken en weer goed schroeven
Verstuurd vanaf mijn SM-S906B met Tapatalk
Bericht door Ab » ma 8 aug 2022 08:41
Ik stop er gewoon een lucifer in. Al dan niet bijgesneden.
Daarna de schroef er weer in. Werkt prima.
fabricsman
Bericht door fabricsman » ma 8 aug 2022 08:47
Dat bijsnijden moet ik nog eens leren
Maar lucifer werkt prima
jessedew
Bericht door jessedew » ma 8 aug 2022 09:15
Eribah schreef:
ma 8 aug 2022 08:15
In zijplaat: ….?
ik zou voor wat agressiever spul gaan. Ik heb bijvoorbeeld te wijde schroefgaten in de buitenkant opgevuld met lijmkit. Dat plakt zo erg, komt nooit meer los. (dus als het nog los moet kunnen is dat geen goede optie. Ik heb het gebruikt bij het opzetten van een nieuwe deurvanger in een 25 jaar oud uitgeleefd schroefgat. en voor de voortent gaten (die ik nu met het nieuwe systeem overigens niet meer gebruik)
cadance
Bericht door cadance » ma 8 aug 2022 09:17
Houtlijm en een lucifer gaat prima.
Ook al omdat de lucifer van zacht hout is.
Maar ik heb een ander probleempje.
Bij onze Burstner zijn de schroefkoppen afgedekt met houtkleurige ronde plakkers.
Zo dat het op houten propjes lijkt als bij de scheepsbouw.
Maar deze laten steeds los.
Dat is een smerig zicht.
Van mijn dealer heb ik een velletje gekregen om de los latende te vervangen.
Maar na een jaar beginnen ze weer los te laten (lekker bezig)
Nu wil ik de los zittende weer vervangen en dan eerst ontvetten met Aceton.
Nu heb ik er op die manier er pas zo een paar vervangen.
Maar dat is zeer recent en deze zitten nog vast.
Nu was ik vanmorgen op het idee gekomen om ze voorzichtig vast te plakken met Bisonkit of Tix.
Heeft iemand daar ervaring mee??
Frup
Bericht door Frup » ma 8 aug 2022 10:55
Nee, alleen met die ronde plastic kapjes. Ik heb ze vastgemaakt met een klein tipje kit.
Plakkers die losgaan, maak ik met een drupje secondenlijn vast. Idem voor de dempertjes van kastjes.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
Bericht door Chris » ma 8 aug 2022 15:26
@ Cadance.
Burstner is niet de enige hoor die het zo doet.
Mijn Knaus ook.
Daar had ik ook een paar hardnekkige loslaters.... en met een speldentipje superlijm, of ook wel vingertjeslijm genoemd, tot "orde" gebracht.
Nooit meer los.
cadance
Bericht door cadance » di 9 aug 2022 12:28
@ Chris.
Vanmorgen had ik bij iemand een klusje met 10 sec.lijm.
Nu dat tubetje toch open was ben ik naar de caravan gegaan om de plak rondjes vast te plakken.
Er zaten er wederom weer een paar los.
Op een plastic dekseltje heb ik toen wat seconden lijm gespoten.
En met behulp van een cocktailprikkertje heb ik de lijm spaarzaam onder dat plakplastic rondje van 8 mm. (schroefafdigting) aangebracht.
Met mijn duim stevig aangedrukt en dat ging fantastisch.
Bedankt voor de tip.
Nu duimen maar.
Bericht door Ab » di 9 aug 2022 14:29
Bericht door Chris » di 9 aug 2022 14:45
@ Cadance...
Klopt... cocktail prikker of een spelt...druppie lijm op een doppie... ( bierflesdopje gaat ook goed.)
Als je maar minimaal doseert... de truuk met die 10 sec. lijm.
En opletten voor je duimen... want die zit idd zomaar vast...
Terug naar “Interieur”
