Leidingen, watertank en boiler reinigen
Wij zijn onlangs eigenaar van een Eriba touring 430. Wie kan ons advies geven over hoe en waarmee je het beste de watertank, leidingen en boiler reinigt.
Dank alvast!!
Dank alvast!!
Re: Leidingen, watertank en boiler reinigen
Het is onnodig. Steradent, of 123 waterleidingreiniger is alleen maar voor de feel-good factor.
Goed leeg laten lopen voordat de caravan naar de stalling gaat. En voordat je de caravan weer in gebruik neemt de boel vullen met lauw water met een of twee kopjes schoonmaakazijn, doorspoelen en een nachtje laten weken. Een paar keer de kranen open zetten. Uiteraard naderhand de boel laten leeglopen en met schoon water spoelen zodat de azijnsmaak weg gaat.
Normaliter reinig ik 1x per seizoen het complete watersysteem met 123 Tank & Leiding Reiniger. Sinds we een Truma Combi 6E hebben, ontkalk ik ook 1x per seizoen het complete systeem met 123 Decal.
Zeker de 123 Decal is voor het behoud van de Truma Combi 6E die we vrijwel elk weekend gebruiken voor warm water (boiler gaan aan zodra we arriveren en pas weer uit bij vertrek).
Leidingen wel leeg laten lopen en evt doorblazen.
Ik doe dat met een fietspomp en een fietsband.
Zie onder punt 36 op mn knutselpagina
Hallo Allemaal,
Ik heb verzuimd om het vorige seizoen af te sluiten met het leegmaken van de leidingen en de boiler. Nu ruiken we een nare lucht als we de kranen openen. Ik ben al met 123 reiniger en Steradent tabletten bezig geweest. heb nu een literfles schoonmaakazijn klaar staan, om hiermee aan de slag te gaan...
Mijn vraag is heeft het gebruik van schoonmaak azijn nadelige invloed op de werking van de boiler?
Als de azijn niet het gewenste resultaat heeft zit ik eraan te denken om chloor of bleek te gebruiken maar ik weet niet wat voor invloed deze middelen hebben op het gehele watersysteem, dus de slangen en de boiler en alle rubbertjes her en der....
Graag wat info van de overige lezers en caravan cracks.......
Grtn Ruud
Grtn Ruud
Hyundai IX35 2.0i + Hobby de Luxe easy 460 UFE (2004), Hypercamp mover, Oyster Vision ll
Ik doe het wel eens met een beetje chloor, werkt prima en je hebt de leiding echt schoon! Wel natuurlijk naspoelen met water.
Azijn lost rubber op.
Dat duurt echter wel behoorlijk lang.
Zolang de azijn er niet langere tijd in blijft staan, is er niet veel aan de hand. Bij direkt grondig naspoelen niks.
Bedankt voor de reacties......
Heeft iemand enig idee waar ik chloor vandaan kan halen, want volgens mij is dat niet zo verkrijgbaar, is dat pure chloor????
Morgen ga ik aan de gang met schoonmaak azijn, dan is de auto van de buurman weg en kan ik overal goed bij...tevens spoel ik direct na mat schoon water.....daarna indien het resultaat niet goed is stap ik over op chloor wat ik dus nog niet in huis heb....
Ik denk dat met Chloor bleekmiddel wordt bedoeld. Dat kun je bij iedere supermarkt kopen. ik leeg alleen de leidingen en boiler en spoel ze iedere verblijf bij ingebruik name goed door. Gebruik het water om handen te wassen en tanden te poetsen en om de wc te spoelen. Voor de overige dingen haal ik steeds vers water.
Ik bedoel deze.
- 767348.jpg (12.67 KiB) 4402 keer bekeken
Pas nou er mee op. Nergens voor nodig om chloor te gebruiken.
Om toch safe te spelen.
Thetford Duo Tank Cleaner Concentrated afvaltankvloeistof
Reinigen en ontkalken in 1.
- Tabbertman54
Ik gebruik 2x per jaar de leidingen reiniger van Reich.
Is iets duurder maar ik voel me er goed bij/ mee. Kost ongeveer 12 tot 13 euro bij de campingshops.
Het was nooit zo donker, of het werd weer licht.
Eerst reinig ik met een chlooroplossing. Ca. 100 ml chloor/bleek op 10 liter water. Dat spoel ik door de leidingen en in de boiler, die aan staat (1e vijf liter). Uurtje laten staan. Daarna spoel ik de leidingen: 2,5 liter beurtelings door de twee kranen in de caravan op koud en 2,5 liter beurtelings door de twee kranen op heet. Daarna boiler leeg laten lopen en alle leidingen nog een keer doorspoelen voor de geur van de chloor.
Dan een halve liter schoonmaakazijn op 5 liter water. Opnieuw door de leidingen de boiler in. Uurtje laten staan. Dan nog een keer halve liter op 5 liter water om de kranen door te spoelen. Boiler leeg laten lopen.
Dan nog een keer tien liter water door de leidingen om de geur van de azijn eruit te krijgen.
Tot slot leidingen en boiler droogblazen met een binnenband over de kranen en een fietspomp.
Dat klinkt als een zeer nette service voor je water systeem. Ik zal het onthouden en dan zeker de tip van de binnenband en de kraan. Super oplossing
ter info... hoe maak je dat.... zie punt 36 op m'n knutselpagina
Dit helpt ook zegt men, krijg je al het water wel uit je systeem wel
Nuttige tips en experimenten.iemand schreef: ↑za 20 aug 2022 21:21ter info... hoe maak je dat.... zie punt 36 op m'n knutselpagina
Maar die automatische overvloeiers vind ik wel erg irritant, maak iets waar je als lezer/kijker zélf invloed op hebt.
@TS,
Die FLOE inmiddels 12 jaar in gebruik, eerst in caravan nu in camper.
Definitief ingebouwd en heb kleine compressor bij de camper dus alles gaat goed, blazen leidingen en boiler tot uitlaat kranen zo leeg.
Moet zeggen dat er ook mensen zijn die het met een fiets band en een fietspomp doen.
Dat zag ik niet zitten vandaar gebruik van dit spul.
Het is wat het is de een dit de ander dat, en achter af zullen beide of nog meer systemen wel werken en dat is waar het omgaat.
Misschien ook aan de portomonee want alle gadgets kosten natuurlijk wel geld, dat zal blijven.
Fijn kamperen en groet Jaap van Dujn
je bedoelt op mijn Avento-website
Druk op een foto en er komen bedieningknoppen in beeld; Pauze, Terug en Vooruit
Je kunt ook direct een foto uit de scroll-bar selecteren.
Nee, ik refereerde aan de hier eerder genoemde knutselpagina
Sorry, ik zie nu pas dat de onderdelen van de "diashow" wél aanklikbaar zijn.
