Vervangen glijder hordeur
Ik heb de afvalbak, die aan de deur van onze Burstner zit tegen de niet geheel ingeschoven hordeur gestoten. Daardoor is de glijder rechts onder van de deur kapot gegaan en nu loopt de hordeur los van de rail. Ik voeg 2 foto's bij.
Kunnen jullie mij zeggen hoe ik dit hoekstuk kan vervangen? Moet de hele deur dan verwijderd worden of is er een gemakkelijker oplossing?
Re: Vervangen glijder hordeur
ik weet wel dat je die losse hoeken kunt kopen...
Je bent niet de enige die dit overkomt natuurlijk... de constructie "vraagt" erom met die prullenbak.
Bij mij net zo... maar hij is nog altijd heel.
Dus hoe??? sorry, nog niet aan de hand gehad.
Maar losse delen bestaan dus.
Per abuis in de categorie "water" geplaatst. Heb het onderwerp opnieuw geplaatst bij "interieur".
Ik zal deze verplaatsen. Hier zijn al reacties geplaatst.
En die andere verwijderen.
Niemand nog dezelfde pech gehad als ik?
Dit gebeurd bij ons regelmatig. Zeker wanneer we de kleinkinderen meenemen.
Maar dan is er niks kapot, dan is het verticale profiel uit de geleiding gedrukt. Even kijken dan de hoogte weer klopt en in elkaar drukken. De eerste week dat we de hordeur gebruikte gebeurde dat al. Nu, na ruim 5 jaar werkt hij nog altijd prima.
Onze hordeur is er wél een zonder kettingen. Ik neem wel aan, dat er in een Burstner en de LMC (model 2016) dezelfde hordeuren zitten.
Eenvoudige LMC Style 420D met een Niro die hem prima trekt.
DE hordeur van onze camper ligt er ook uit ,maar die is niet meer te repareren.
Daar is 30 kilo Mechelse herder doorheen gegaan.
( op de tafel ,buiten, lag een etuitje met naaigarnituur en "iemand" heeft dat waarschijnlijk meewillen nemen ,maar had buiten de hond gerekend. )
Had hij degene te pakken ?
Nee,helaas niet. .
hij lag ook aan de lange lijn
Wellicht zit er een handleiding bij het nieuwe hoekstuk?
https://www.caravan-winkel.nl/universel ... 9NMZQ6PBBU
ik was het ni et.eurotrotter schreef: ↑di 9 aug 2022 21:14en "iemand" heeft dat waarschijnlijk meewillen nemen ,maar had buiten de hond gerekend. )
Een vriend van ons heeft een camper.
Hij is best technisch dus ik kan hem best wel geloven.
Vorige maand vertelde hij dat bij hem dat hoekje dat hier op de voorgaande foto's rood omcirkelt afgebroken was.
Het was wel los te koop en ik dacht dat het zo'n € 30 was.
Het werd een hele klus.
Het gehele frame had hij moeten demonteren en zelfs die dunne draden moesten zelds ook nog uit dat horrengaas.
Het lijkt er op dat wij dezelfde hodeur hebben en bij ons gaat deze glijer ook regelmatig uit de onderrails.
Dan druk ik het profiel omhoog en schop dan voorzichtig tegen dat hoekje.
Tot nu toe klikt het dan weer op zijn plaats in het onder profiel.
Als je het met de hand weer uit dat onder profiel wil halen kost het best nogal wat kracht.
Daarom begrijpen we ook niet dat het soms toch los komt.
- Witte yeti
Kijk eens bij Jasicamp
https://www.jasicamp.nl/onderdelen/onde ... 620?page=4
Het hoekstukje is bij mij afgebroken. De oplossing van Cadance helpt bij mij dus niet.
Is inderdaad de universele glijder voor hordeur wit van Jasicamp.
Hordeur moet eruit, onderzijde demonteren, touwtje gaat door de glijder,
moet dus ook los.
Zelfde probleem gehad met hordeur in Erica Nova 480 2020.
Ongeveer een uur werk mee gehad.
moet dus ook los.
