KIP Sunline KS 41TTZ
Re: KIP Sunline KS 41TTZ
Stuur me effe een pb met die goeie deal...
Ik ben denkende over een PPP30.
Enne... geen stinkende Zig 4....
Zitten laten.
De Zig is ook een ander concept dan de latere CERS....
die latere was wel opletten voor rotte vis of eieren.
Zitten laten.
Wij ook 7 jaar genoten van de onze kip sunline 41ttz.
Prima caravans als een blok achter de auto. Verkocht ivm meer ruimte maar kip beviel ons prima.
Geen Caravan.
Ligt zeker als een blok achter de auto
Waar staat TTZ eigenlijk voor?
Toilet treinzit.
Staat nog ergens op "afkortingen Kip "op het forum in 2011
De koelkast kun je onderweg laten werken op de Victron PPP Accu.
Deze heeft een car/solar ingang om op te laden die genoeg heeft aan een spanning van 11v - 25v.
Kun je zo middels pin 10 zo de accu opladen onderweg.
Wel de koelkast uitzetten als je slitstaat.
Misschien heb je wat aan deze info.
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Zo rek je de tijd alleen op.
Maar uiteindelijk loopt de victron langzaam leeg.
@+Frits+
Lijk mij niet slim om de koelkast op de accu aan te sluiten, zelf als deze wordt opgeladen dmv een zonnecel (moet wel de zon schijnen) of de auto.
Het is bekend dat een absorptie koelkast van een caravan weinig presteer als de spanning te laag is.
TS schreef
Ik weet ook wel dat de prestaties van de koelkast op 12v niet om over naar huis te schrijven zijn.
( doe ik dan ook maar niet)
ik wilde alleen maar aangeven dat je deze accu onderweg via de auto kan opladen, omdat de laadspanning russen 11ven 25v ligt, dan houd ie het iig wat langer uit.Als hij het twee uur uithoud ....
Juist die laadspanning van 11 volt maakt de Victron zo interessant..
Daarmee onderscheid hij zich van zijn concurent.
Ach... die heeft weer BT aan boord... zo is het altijd wat..
Hopelijk kan ik binnenkort de foto's posten van ons opgehoogd hutje
Verstuurd vanaf mijn EML-L29 met Tapatalk
We gaan geen grote ritten met de Kip maken, hooguit een uur of 2 verwacht ik.
Als de koelkast 10A trekt, zou de PPP40 dat 3 uur vol moeten kunnen houden voordat hij schoon leeg is. En met de mogelijkheid tot het laden via de car/solar ingang, maximaal 7A, moet dat nog veel langer mogelijk zijn. Dus zo bezien zie ik, in theorie, geen enkele beperking.
thmeyer geeft precies aan waarom ik eigenlijk die accu ertussen zet, namelijk dat er teveel spanningsval over de 2,5mm bekabeling vanaf de auto is.
De koelkast is al een oudje, waarvan ik het vermoeden had dat hij in het begin op 230V al helemaal niks meer deed, maar doordat ik hem 48 uur op gas heb laten draaien doet de 230Volt het wel. Of hij het op 12Volt wil doen weet ik zodra de PPP40 eraan hang.
En werkt het niet dan is er nog geen man overboord, die PPP40 had ik toch al willen hebben. Lichtgewicht, lader aan boord en bescherming tegen diepte ontlading
Voor wat betreft de werking van de koelkast, helpt het als ik die uitbouw en eens 24 uur op zijn kop laat staan?
Gaat hij het daar beter van doen?
Ondertussen de bedrading in de Kip nagelopen en ben er al wel achter dat je geen enkele last heb van zekeringen die door kunnen branden, want die zitten er gewoon niet in. Gewoon lekker wat draden aan elkaar knopen en klaar is Kip
Daar ga ik nog wel even wat zekeringen tussen plaatsen (heb ze nu niet liggen).
Boven in de kledingkast was het een hele draden bende die daar via het plafond door de caravan verspreid wordt.
Daar eens even flink in huisgehouden en dit er tussenuit gehaald, kan er een extra schone onderbroek aan het laadvermogen worden toegevoegd.
Gelukkig heeft men in de draadboom die naar de jaeger stekker (was multicon, maar die heb ik al vervangen) gaat gekozen voor duidelijke kleuren, zodat je geen fouten kunt maken tussen de plus en de min.
Zo maakt men gebruik van een Blauw/Witte draad voor de plus en een Wit/Blauwe draad voor de min.....of wat het nou net andersom?
Dit is in ieder geval de bedrading van de geschakelde stroomdraden voor de koelkast.
In afwachting van de levering van 3 kokers Permacol 5663 en een spuitbus Dekaphon 9735, om de vloer onder handen te nemen, het kippetje alvast wat hoger gezet
Brrr...
Ik heb spontaan hoogtevrees...
Kan je ook nog wat onder de wielen leggen?
Een windvlaag en TFJ is plat..
@TFJ,
Voordat je gaat spuiten of weet ik het, ga je toch wel wat karton neerleggen zeker, anders straat gelijk naar de knoppen.
Je weet dat je van internet alle schema's voor een KIP van af dacht zelfs 1988 kan halen?
En ja blauw wit en wit blauw daarnaast ook nog groen wit en wit groen
Maar misschien al te veel gezegd ?
Succes en groeten Jaap van Duijn.
- Bedrading KIP.jpg (34.08 KiB) 1844 keer bekeken
- Jaeger stekker.JPG (63.31 KiB) 1844 keer bekeken
- Aansluitblok.JPG (80.35 KiB) 1844 keer bekeken
Brrrrr echt geen haar op mijn hoofd die er aan zou denken om daar onder te gaan liggen
Karton heb ik al klaarstaan, ik had al wat foto's gezien dat het een vieze duipende bende wordtJaap van Duijn schreef: ↑do 25 aug 2022 10:04Voordat je gaat spuiten of weet ik het, ga je toch wel wat karton neerleggen zeker, anders straat gelijk naar de knoppen.
De kleuren in de bekabeling hadden ze beter iets duidelijker kunnen kiezen, knappe vent het verschil tussen blauw/wit en wit/blauw kan zien
Maar 12V bekabeling heb ik al helemaal nagelopen, daar hoeft gelukkig niets meer aan te gebeuren. Wil alleen nog een paar stopcontacten erbij maken, daar waren ze spaarzaam mee in 1995.
@TFJ,
Ja in 1992 dacht waren het er maar 2.
Maar verder toen reeds een volledige caravan waar nu nog menig goed merk dit als extra ziet en extra bestellen en betalen moet.
Reeds toen was er voorziening voor ene zonnepaneel, menig een van ons wist niet wat het was toen?
Succes - groeten Jaap van Duijn.
Gisteren eindelijk de permacol mogen ontvangen en de vloer onder handen genomen en vanmorgen de boel afgemaakt.
Eerst de vloer van binnen verzwaard met natuurstenen tegels van 50x50 en dat aangevuld met stenen die ik nog had liggen, daarna de gaten geboord met onderling 10cm afstand en gevuld met de permacol en een deuvel. En nu kan de boel drogen.
Het was gokken hoeveel lijm je in de gaten moest drukken, allemaal een beetje op gevoel gedaan. Waarbij soms de lijm uit de gaten ernaast liep, maar ik heb het ook wel gehad dat er niets uit de gaten ernaast liep maar wel uit een gat 20cm verder op.
Als ik het weer zou moeten zou ik eerst gaten op 20 cm afstand boren en die eerst zou vullen door goed druk op de koker te zetten zodat het gat zich goed vult en de lijm zich goed kan verspreiden, dan de druk van de koker/kitspuit afhalen en het tuitje in het gat even aangedrukt houden en dan de pas eruit en de deuvel erin.
Doordat je dan op 20cm afstand zit werk je voor jezelf ook een stuk schoner en heb je minder last van de druipende deuvels die je al gedaan hebt.
Als dat dan droog is, dan pas de tussenliggende gaten boren zodat je in feite op 10cm afstand komt te zitten (dus je bent dan wel 2 keer bezig).
Het voordeel is dan ook dat je op deze wijze ook beter kunt inschatten hoeveel kokers als je nodig hebt.
Ik had er 3 besteld en die zitten er ook alle 3 in.
Enfin, plaatjes zeggen meer als woorden.
Nog een laatste tip voor iemand die zich aan dit klusje gaat wagen, eerst naar de wc....want als je klaar bent met spuiten ben je eerst nog wel even bezig met lijm verwijderen van je handen enzo
Ga nu even een afspraak maken bij de kapper, kan die de laatste lijmresten uit mijn haar knippen, de grootste klodders heb ik er zelf al uitgeknipt
@TFJ,
Machtig hoe een en ander zich uitpakt, maar dit deel zit er op.
Nog genoeg ander werk maar dat is voor later
Succes en groet Jaap van Duijn.
Panty op je kop had haar gespaard.. .
Geen gezicht natuurlijk maar werkt wel..
Klus joh en dan wetende dat er een paleis gebouwd gaat worden.
Is dit nou een leerproject of een verdien model??
Alle gekheid op een stokje.....heb je ook buiten de chassisbalk geïnjecteerd??
Goed bezig geweest Bert.
Heb je een gewone hand bediende spuit gebruikt ?
Er zij er ook die op luchtdruk werken.
Dat gaat nog makkelijker.
zoonlief is laborant bij een kit fabrikant en werkt daar dagelijks mee.
