Zonwering Home Car 48 2004
Borubudur
Bericht door Borubudur » za 6 aug 2022 13:22
Goedemiddag caravan liefhebbers,
Ik ben nieuw op het forum, heb geprobeerd zoveel mogelijk topics door te spitten om een antwoord te vinden maar dat is nog niet gelukt. Vandaar dat ik toch mijn vraag stel!
Ik wil graag een zonwering van 1 raam vervangen in onze Home Car 48 uit 2004 (zie foto). Als ik het folie op meet dan kom ik uit op 135x60cm, niet volledig uitgerold. Nu heb ik de volgende nieuwe rol gevonden (https://www.dewitschijndel.nl/remis-rem ... -x-700-mm/). Echter is deze dus 3 cm korter en ik gok dat 70 cm de volledig uitgerolde lengte is dus dat dat klopt. Wat denken jullie, is dit de correcte maat voor dit raam omdat het in de rail valt en dus wat korter is? Ik heb de rol nog niet gedemonteerd dus vandaar even deze vraag. Mocht ik fout zitten, hebben jullie dan voor mij een tip waar ik de correcte rol kan bestellen dan wel deze zonwering te vervangen?
Ik hoor graag van jullie!
Groet, Daan
Ivo
Re: Zonwering Home Car 48 2004
Bericht door Ivo » za 6 aug 2022 14:25
Het nieuwe gordijn zou 3 cm smaller zijn als het huidige. Ik ben eens gaan meten: het gordijn zit aan beide zijden 2 cm in de geleiding. Dan zou er aan weerszijden nog 0.5 cm over zijn. De verduistering zal misschien iets minder zijn, maar passen zal het wel.
Borubudur
Bericht door Borubudur » za 6 aug 2022 17:46
Hoi Ivo,
Dankjewel! Wat is jouw advies; voor die oplossing gaan of een bredere rol kopen en die inkorten?
Ivo
Bericht door Ivo » zo 7 aug 2022 09:28
Smaller maken zal moeilijk worden aangezien de eindstukken al gemonteerd zijn. Het kan wel, maar let er dan op dat je niet de kant van de veer korter maakt.
Ik denk dat het met de smallere versie ook kan. Het doek rolt toch recht op/af dus blijft het altijd binnen de geleiding.
Borubudur
Bericht door Borubudur » zo 7 aug 2022 11:32
Duidelijk, bedankt voor je hulp zover!
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 7 aug 2022 12:36
Het blijft altijd persoonlijk, dit soort oplossingen.
Je moet het kunnen, maar ook durven om iets goed te doen.
Ik zou voor een bredere maat gaan en deze op juiste breedte maken.
Wel zal je hierdoor het stiksel uiteinde beschadigen, maar dat zou met een dunne naald en draad hersteld kunnen worden en een druppeltje lijm kan ook wonderen doen.
Borubudur
Bericht door Borubudur » wo 10 aug 2022 20:30
Goedenavond allemaal,
Nog even terugkomend op voorgaande antwoorden. Ik heb De Wit gemaild en die zeggen dat je de zonwering rol niet los kan vervangen omdat er ook een hor in zit, wat betekent dat je gelijk een nieuw systeem moet kopen: https://www.obelink.nl/dometic-seitz-ra ... %2081%20cm
Wat denken jullie hiervan?
jessedew
Bericht door jessedew » do 11 aug 2022 12:36
Voor het mooie (en mug vrij houden) van je caravan zou ik voor een compleet nieuwe gaan. De prijs valt 'mee' tov alleen een nieuwe rol.
Uiteindelijk is het ook meerwaarde (behoud van waarde) van je caravan. Wij hebben (helaas) al 2.000 in onze caravan geinvesteerd, nieuwe voortent en vast bed. Dat is dan weer geen weggegooid geld. Gemak dient de mens.
Mijn rol horretjes zijn ook niet mooi meer, al zitten kijken, over 1 of 2 jaar vervang ik er ook een paar denk ik.
Borubudur
Bericht door Borubudur » do 11 aug 2022 12:51
Zeker waar Jesse, bedankt voor je reactie!
Terug naar “Interieur”
