Pagina 1 van 2
Truma SE probleem
Geplaatst: vr 5 aug 2022 01:31
door Jepen
Hi caravanners...
Na een lange rit thuis aangekomen en dan een niet werkende mover ;-( Dan maar even ouderwets op de plaats geduwd wat gelukkig makkelijk ging.
Het betreft een Truma SE volautomatische mover.
De klacht:
De roller aan de zijde van de deur draait niet.
Ook als ik als test de mover in de stand zet waarbij hij vrij is van de wielen zie ik dat tijdens het bedienen alleen de andere roller draait.
Wat ik wel voel en hoor:
Op het moment dat ik de 'defecte' roller bedien is wel het geluid hoorbaar van de motor, tevens is licht wel wat beweging te voelen. Het lijkt erop alsof deze roller op een of andere manier is losgekomen van het aandrijfgedeelte.
(Uitgaande van andere topixs mogelijk de Gearbox defect?)
Ook zien ik dat de geelkleurige markering niet hetzelfde aangeeft als de roller die wel werkt. Als beide rollers op het wiel drukken zie ik dat degene die defect is net een 'blokje' minder ver staat.
Zijn er mensen die hier ervaringen en/of tips in hebben?
Wellicht het vervangen van onderdelen?
Dank vd adviezen.
De sleurhut staat nog 3 dagen voor de deur dus tijd zat om even te testen en te kijken.
Ps de accu is nog niet oud (Yellowtop en net 2 weken aan de druppel gehad) EN de batterijen vd zender zijn vervangen.
Thanks!
Re: Truma SE probleem
Geplaatst: vr 5 aug 2022 08:37
door Jepen
Edit:
Zag dat ze bij de caravanmovershop losse motoren verkopen.
Heb ze eveneens de klacht gemaild.
Zou fijn zijn als het op te lossen is door 1 van de 2 motoren te vervangen. En nog fijner als het een beetje te doen is door dat zelf te doen.
Geplaatst: za 6 aug 2022 11:35
door Jepen
Is er hier iemand die ervaring heeft met het vervangen van deze aandrijfmotor en/of alleen de gearbox?
Zit eraan te om hem zelf te demonteren en te kijken of het en beetje te doen is.
Geplaatst: za 6 aug 2022 12:33
door Jaap van Duijn
@Jepen,
Heb ik gedaan bij de TRUMA SE en zeer goed te doen hoor.
Zorg dat alles vooraf goed schoon gemaakt is van alle roest, zout en vuil of weet ik het.
Dan weet niet meer 2 of 4 boutjes los en voorzichtig met de draadjes die zitten met "olvis" klemmen vast op de lipjes.
En dan zien wat er mankeerde.
Toen kostte mij een nieuwe motor dacht 550 €en neen kon niet bij GIMEG kopen moest via caravan dealer.
Bij mij kwam het door het zout/pekel van wintersport reizen.
Nadien een condoom gemaakt van zeildoek met spanveren en na elke reis goed met zoet water gespoeld, in 10 jaar geen last meer gehad.
groeten Jaap van Duijn.
Geplaatst: za 6 aug 2022 12:42
door Jepen
Hoi Jaap, dank vd reactie!
Ik zag dat de caravanmovershop een gereviseerde 'aandrijfmotor' (kant A) verkoopt voor €350. Nieuw idd ruim €600.
https://caravanmovershop.nl/Truma/produ ... e-Te-S.php
Heb hier helaas totaal geen fatsoenlijke ruimte om eea te doen.
Mijn caravanstalling is tevens (Bovag)garage.
Wat verwacht je aan arbeid qua tijd? Mss is dat dan de beste optie.
Ben er in ieder geval achter dat het de A zijde betreft.
Is het zo 1 op 1 omwisselen en klaar of moet er nog iets ingelezen worden in de regelkast?
Ga er zelf vanuit dat dit echt het probleem betreft. De motor is hoorbaar, maar weet de rol niet te vinden (gearbox).
Geplaatst: za 6 aug 2022 12:52
door iemand
zetten ze er binnen uurtje voor je er onder, dus wie weet 100 aan kosten.
kzou gelijk bellen en hem reserveren en afspraak maken wanneer de klus kan.
Geplaatst: za 6 aug 2022 12:59
door Jaap van Duijn
@Jepen,
Je zou het zelfs voor de deur af kunnen hoor, even wel geduld.
Garage - eerlijk is eerlijk - een ieder moet wat verdienen - en monteur alles met alles zal een uur schrijven.
Willen hun je ook een gereviseerde leveren? dan zit het mee, maar toch dan 450€, zelf doen is effe 100€ verdiend toch.
Succes en groet Jaap van Duijn.
Geplaatst: za 6 aug 2022 13:03
door Jepen
Dank vd tips en meedenken!
Is zeker zo, maar lig hier gewoon op straat on een woonwijk. Is niet erg relaxed.
Net even gekeken;
Klop het dat een kwestie is van die zwarte beugel (balk) demonteren dmv de bouten (zowel boven als beneden?) En dat je dan de hele set in handen hebt?
Vervolgens de motor uitbouwen en omzetten en eea weer terug?
Geplaatst: za 6 aug 2022 15:02
door Jepen
iemand schreef: ↑za 6 aug 2022 12:52
Ja heb je ook wel gelijk in
Geplaatst: za 6 aug 2022 18:05
door Jepen
Net even gekeken, maar wat ellendig zo op straat met totaal geen werkruimte.
Wel goed kunnen zien hoe eea bevestigd zit en weet nu hoe ik eea binnen 15 min los heb.
Een vraag blijft open:
De motor zal los moeten kunnen van de behuizing, het lijkt erop dat de motor gepopnageld zit.
Als ik 100% zeker weet hoe eea los komt dan durf ik het 1 op 1 overzetten van de nieuwe motor wel aan.
Maar nu blijft het lastig te zien hoe eea moet.
Geplaatst: za 6 aug 2022 20:29
door iemand
mbt werkruimte... voorkant/dissel helemaal op de straat
en de achterpoten voor de veiligheid helemaal uit.
Zo kom je er aardig onder.
Geplaatst: za 6 aug 2022 21:14
door Jaap van Duijn
@Jepen,
Zie mijn foto daar moet je toch uit kunnen komen?
En ik zou de kant waar ik aan moet werken op de stoep zetten, dan zoals iemand zegt voor of achter over en poot ter beveiliging.
Aan boord van de schepen spraken we een beetje "hoerenkasten" waar dat op sloeg weet ik na al die jaren niet maar het is dus beetje rommelen, frommelen en bewegen :).
Succes en groeten Jaap
Geplaatst: za 6 aug 2022 21:17
door Jepen
Thanks! Dus die 4 los en thats it?
Lijkt er dan wel op dat de gearbox (die defect lijkt te zijn) dan blijft zitten
Geplaatst: za 6 aug 2022 21:21
door Jaap van Duijn
@Jepen,
YEP - de kabels zijn inmiddels los, gemarkeerd en af geisoleerd en weet ik het wat nog meer?
Dan ben jij de baas en verdien je 100 € in een uurtje toch
Probeer van die TORKX de kracht waarmee je losdraaide te schatten, zodat je ook toch ongeveer op juist kracht weer vast zet.
De delen wel even schoon maken voor het monteren en weet niet meer of er pakking/rubber of iets tussen zat, anders toch zeker wat vaseline.
Groet Jaap van Duijn.
Geplaatst: za 6 aug 2022 21:23
door Jepen
Morgen of maandag anders nog maar eens even naar kijken.
Thanks! Ben blij dat ik wel even gestoot was anders was het nog meer gesloopt ;-)
Vd zekerheid ook Ralf even gemaild, moet ook wat nieuws deze kant op helaas.
Geplaatst: za 6 aug 2022 21:24
door Chris
Jepen schreef: ↑za 6 aug 2022 21:17
Dat zit ik me ook al de hele tijd af te vragen...
Is het niet dee gearbox die stuk is.
Eerst demonteren... tijdens de demontage foto's maken zodat je een handleiding hebt bij montage.
Na demontage het mankement zoeken.
En dan pas vervanging kopen daarvoor.
p.s.
Ralf is uit de moverwereld gestapt... geen moverwiki meer.
Ik denk dat de caravan movershop het aangewezen adres is nu.
Geplaatst: za 6 aug 2022 21:30
door Jepen
Thanks, helaas. Goed om te weten!
Denk echt de gearbox en met het verwijderen vd motor blijft die achter.
Wacht sowieso even af of mijn garage uberhaubt openstaat voor onderdelen van de movershop.
Geplaatst: zo 7 aug 2022 08:16
door Jepen
Dit is wss het probleem, maar voor mij iets te om zelf te doen:
https://www.caravantalk.co.uk/community ... gearboxes/
Geplaatst: zo 7 aug 2022 09:19
door iemand
Wat versnellingsbak-olie bij de tandwielen geinjecteerd via een geboord gaatje...
https://www.caravantalk.co.uk/community ... brication/
Geplaatst: zo 7 aug 2022 19:30
door cornelis
Nope waarschijnlijk de spanstift die uit de spiebaan is geschoten,
Cees
Geplaatst: do 20 okt 2022 18:33
door Jepen
Toch weer even een schopje : -)
Inmiddels contact met de verzekering en de schadehersteller/caravanboer die bij hen is aangesloten.
We hebben eigenlijk een paar opties, helaas is het meeste op eigen kosten ivm het feit dat er sprake is van afschrijving van 10% per jaar.
(De minimaal verzekerde vergoeding is overigens 20%)
De movermotor zal vervangen moeten worden a Euro 715.
Het advies is om niet maar één zijde te vervangen (dit wordt tevens door een onafanhekelijke garage bevestigd). Dan zou de mover de caravan scheef trekken omdat er ondeling verschil in motoren zit.
Het 'aanbod' is om anders een soortgelijk model (Enduro EM305+) te monteren, mits die gewoon werkt op mijn Yellowtop accu zou die set in totaal (incl montage) op ca Euro 1900,- uitkomen.
Vind het allemaal vrij dure opties, zeker als ik 2 motoren (a Euro 715) zou vervangen, dan kan ik beter voor een nieuwe gaan.
Mbt het vervangen van 1 motor (of gaan voor de reparatie vd defecte)...
Gaat de mover dan eea ook scheef trekken? Dus als ik een 2e hands revisie monteer?
Snap niet helemaal waarop dit zich uberhaubt voordoet.
Een half automaat is overigens ook prima hoor, dus als iemand een veel goedekopere optie kent die voldoet hoor ik het ook graag.
(Bijvoorbeeld een SX of Go2 RH3 bijvorbeeld)
Heb wel al gezien dat mn oude schakelkast en losse onderdelen ook waarde hebben op bv marktplaats, dus wellicht kan ik die nog verkopen.
Advies is welkom : -)
Geplaatst: vr 21 okt 2022 10:30
door fjord390
Ik zou het wel weten gewoon een nieuwe mover set monteren ,als je een beetje handig bent stelt het niets voor .
Alle bekabeling e.d. zit er al dus komt neer op alleen onderdelen vervangen .
Bij O. te winterswijk mover vanaf 749,00 prima mover niet de snelste zelf ook gemonteerd en nooit problemen mee gehad .
Dan heb je weer een verse set voor jaren plezier .
Geplaatst: vr 21 okt 2022 10:56
door PD
Jepen schreef: ↑do 20 okt 2022 18:33
Dit vind ik wat merkwaardig en bovendien, wat maakt het uit wanneer de mover iets scheef trekt, dat doet ie in ongelijk terrein toch al snel en hoe vaak mover je over grotere afstand in een rechte lijn ? Simpel te corrigeren door wat te sturen dus en wanneer het al op zou treden niet echt een probleem.
Wanneer je 2 motoren gaat vervangen, kom je al erg dichtbij een compleet nieuwe set; dat zou dan mijn keuze zijn.
Geplaatst: vr 21 okt 2022 11:53
door iemand
Zo is het, zo groot zal en kan het verschil niet zijn.
Dan is iets anders de oorzaak (electrische weerstand), maar m.i. mechanisch niet.
Geplaatst: vr 21 okt 2022 19:45
door BertJan
ze geven dit aan omdat vervangen niet het advies is, in een oude mover dit bedrag investeren is niet slim, en als volgend jaar de andere kant kapot gaat heb je hetzelfde probleem, koop die enduro dan heb je weer jarenlang een goed werkend product en 5 jaar garantie, de oude relaiskasten kan je zo verkopen voor goed geld.
