Afstandsbediening met 220 volt aansluiting
Omdat mijn accu slecht wordt, stopt de mover af en toe. Zou het kwaad kunnen als ik de mover activeer met de aansluiting via het snoer van de caravan naar het stopcontact ?
Re: Afstandsbediening met 220 volt aansluiting
Als de accu slecht is, is er maar één oplossing, accu vervangen!
De acculader is niet sterk genoeg om als voeding te dienen voor de mover tijdens het moveren.
Nee, zeker niet.
5 Ampere of zo iets levert een lader, een mover kan tot 150 Ampere vragen.
Een hulpstarter, eentje met dikke kabels, werkt wel goed.
De conventionele hebben een ingebouwde accu van 8 tot 12 Ah die 400 Ampere of meer leveren.
Uit eigen ervaring weet ik, dat je daar een heel eind mee kan rijden.
Een maand of 8 geleden heb ik nog een mega grote caravan daar een heel eind mee verplaatst, en ook nog een tijdje gemanouvreerd om 'm een slag te draaien, om goed gepositioneerd te krijgen voor een chassisreparatie.
De starter was nog niet eens vol.
De ( zware) caravan ging ook probleemloos over een soort drempel naar binnen de werkplaats in.
Later ook weer naar buiten, en een heel eind het buitenterrein op.
Ab..
Als TS deze vraag stelt....denk jij dan dat zij een jump starter hebben???ik niet.
TS
Nee..wat je vraagt kan niet.
Nieuwe accu...DE enige juiste oplossing.
( anders hadden we dat wel allemaal gedaan)
