Ik heb een gaatje in de douchebak van mijn Hobby uit 2003.
Hoe kan ik de douchebak demonteren?
Hobby douchebak demonteren
- svanweelden
Laatst gewijzigd door Ron op zo 7 aug 2022 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Schrijf fout uit titel gehaald
- svanweelden
Re: Hobby douchebak denonteren
Lijm en kit was de oplossing, misschien niet meer 100% Nieuwstraat zo maar de caravan wordt 20 jaar dus een kitje links en rechts mag best.
Prima en pragmatisch opgelost
Om de douchebak te demonterenmoet je eerst alvast de WC eruit halen, want die zit over de douchebak heen.
Ik haal in mijn oude Hobby de onderste plastic panelen van de badkamer weg, dan de WC, en dan de douchebak.
Is voor jou niet meer nodig, maar het is wel een antwoord op de vraag.
Jo
Jo
- svanweelden
Maar hoe zit hij vast dan? Gelijmd of geklemd want er zat geen mm speling in.
- Chrisje113
Re: Hobby douchebak demonteren
Anders met polyester reparatie set herstellen.
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen )
Goede oplossing, ik zat toevallig van de week te kijken hoe ik, stel de kraan begeeft het, die moet vervangen, dan moet je behoorlijk wat demonteren.
Groot gelijk, met die leeftijd is het makkelijkst, zo goedkoop mogelijk herstellen Horretjes van mij doen het niet even goed, gaatje in geboort en vast gezet met een schroefje, moet toch dicht blijven bijvoorbeeld.
Niet gelijmd. Het past allemaal net in elkaar.svanweelden schreef: ↑zo 7 aug 2022 08:49Maar hoe zit hij vast dan? Gelijmd of geklemd want er zat geen mm speling in.
WC zit bv over de rand van de douchebak heen, en ook aan de deur is dat zo voorzien bij Hobby
