Uitdraaisteun klapt niet helemaal meer in
1 van mijn alko verzwaarde uitdraaisteunen klapt niet helemaal meer in. Wie heeft een tip om dit te verhelpen?
Re: Uitdraaisteun klapt niet helemaal meer in
Maak eens een foto en plaats hem dan als bijlage in je reactie.
Is de spindel-as nog wel recht, onbeschadigd en schoon ?
Zal toch ergens verbogen zijn.
Komt misschien de spindel niet meer in de U uitsparing.
Maak eens wat foto's onder de caravan.. van de steun..
Hoe klap je de uitdraaisteun in? Met een slinger of accuboormachine. Bij onvoldoende vet op de spindel krijgt een accuboormachine het soms niet meer voor elkaar.
Aan de buitenkant is niets te zien. De acuuboormachine stopt er op het einde mee, met de slinger kan ik nog wel verder maar gaat dan heel zwaar op het einde. Ik ben bang de boel dan te forceren als ik verder draai. Ik heb nog wat WD40 gespoten maar dat heeft niet geholpen.
Maak eens foto's...
Zo is het koffiedik kijken....daar zien we niks in.
Gewoon mobieltje eronder houden en servies maken van de steun...begin en eind vd spindel.
Stomme auto correct
Foto's...
Foto's...
Ik zal wat foto’s maken
Spindelblok gebroken en dan draait het bovenste deel door naar achteren terwijl de poot niet omhoog gaat.
Ik was zo stom om het blokje er tussen uit te halen en dan de poot alsnog helemaal op te draaien. Effe niet helemaal helder, waardoor de poot op de Belgische snelweg naar beneden zakte. Het was een geluk dat ik op tijd werd gewaarschuwd anders had de poot op volle snelheid in het asfalt gehaakt. Nu toen ik gelukkig al bijna stil stond.
Nu, snap ik waarom twee jaar geleden de caravan achter mij de ADAC op bezoek had. Daar was ook een steun met tyraps vastgezet. Die mensen kregen het advies om een andere te kopen en wat adviezen hoe die te monteren. De Adac was nodig om de steun omhoog te krijgen, zodat ze de camping konden verlaten.
Hier konden we vorige week de poot niet meer goed opdraaien en hij bleef niet zitten. Inderdaad het spindel-blok wat helemaal kapot was. De poot met tyrap vast gezet en zo vanuit de stalling toch naar huis kunnen rijden. Bij thuis komst heeft mijn man de andere blokken ook na gekeken en bij nog 1 poot was te zien dat het niet lang meer zou duren eer die het zou begeven. We hebben 4 nieuwe spindels besteld ( let even op welke je moet bestellen, zijn er van Alko in 3 maten). De 2 die vervangen moesten worden zijn vervangen, de andere doen we later (thuis staat de caravan aan een kant zowat tegen een muur, dus daar kunnen we niet goed bij). De spindels ansich waren € 15,- per stuk, dus dat viel mee.
