Koelkast krijgt geen 230V
Na de reparatie van mijn boiler (zie viewtopic.php?t=46187&start=25#p909385) en de komende vervanging van de handpomp van ons toilet (inmiddels hier in Frankrijk besteld) wordt het misschien ook eens tijd om naar mijn koelkast te kijken.
Sinds ons vertrek krijgt die geen 230V (denk ik). De groene schakelaar hoort nl. nogal fel te branden als deze op 'aan' staat en dat doet die dus niet (vorig jaar.
Kan wellicht het 'lampje' in de schakelaar kapot zijn? Of zit er wellicht een zekering achter het bedieningspaneel? En kan ik dat dan met de 2 schroeven loshalen?
Ik wil geen ingewikkelde dingen doen zoals de hele koelkast loshalen. Dat laat ik aan de dealer over in september. Maar als het simpel te doen is, dan is het veel leuker om zelf te repareren.
Oja, achter de buitenroosters is niets van een zekering te zien. Er lopen in de hoek wel wat draden maar die staan nogal 'strak'.
Het gaat om dit model:
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Koelkast krijgt geen 230V
als inderdaad alleen het peertje in het groene schakelaartje stuk is en niet zou oplichten...zou indien er toch 230 volt is de koelkast gewoon moeten koelen en dat kun je heel simpel buiten checken of er warme lucht uit de koelkast rooster bovenaan komt..
maakt niet uit op welke voeding hij staat....gas...12volt of 230 volt.....moet warmte uit de schoorsteen komen.
maar als je geen 230 hebt zal ie ook niet koelen....dat kan ik niet zo snel uit je verhaal lezen.
Het kan nooit veel zijn denk ik.
Vaak gaat het element kapot, dat is een van de grootste oorzaken.
Maar dan brandt het lampje evengoed wel.
Het lijkt mij dus op een draadbreuk of heel slecht contact.
Of mogelijk een zekering die kapot of geoxideerd is.
Geen garantie hoor..maar wel het meest voor de hand liggend.
Ik vermoed niet dat er ergens specifiek voor de koelkast een zekering zit, wel een algemene bij het binnenkomen in de caravan.
Is er ergens een slecht contact ontstaan tijdens het klussen in de caravan? Meten is weten, dus best even de 230V meter bovenhalen en de contacten op de 230V leiding naar de koelkast nalopen.
Sowieso, koelt de koelkast op 230V toch dan zou ik me niet te veel zorgen maken over het al dan niet branden van dat groene lampje.
Sorry, vergeten te vermelden: de koelkast koelt NIET op 230V en er komt dus ook geen warmte uit de roosters.
De koelkast koelt WEL op gas maar na 2 weken was de gasfles leeg. Inmiddels hebben we een koel-/vriescombinatie goedkoop kunnen overnemen (die we hier in de winter kunnen laten staan) dus er is geen directe noodzaak om de kk te repareren maar zou wel fijn zijn voor de terugweg.
De 230V-leiding volgen is nogal lastig omdat de koelkast nogal is ingebouwd.
De 230V ingang zit links in de bankkast en de zekeringautomaat zit rechts achter in de hangkast. Alle aardleks staan goed, we hebben ook gewoon 230V op alle stopcontacten en de verlichting werkt ook naar behoren op 12V.
De handleiding zegt wel: controleer de zekering maar zegt niet waar die zit...... ik weet ook niet of die op dit schema staat.
Ab er lopen nu 2 draadjes van hetzelfde onderwerpen. Kun jij dit aanpassen.
De handleiding geeft aan de zekering in de 230V leiding te controleren hetgeen niet wil zeggen dat er nog een zekering in de koelkast zit....ff checken dus of er wel 230V op de aansluiting staat....
Samengevoegd.
Het lampje in de schakelaar kan ook stuk zijn, of de schakelaar zelf.
Je hebt vast nog geen verbruiksmeter geïnstalleerd. Anders had je even kunnen kijken of het verbruik toeneemt met 125 watt.
Kun je aan de buitenkant van de caravan bij de onderzijde van je koelkast komen (onderste rooster).
Dan daar maar eens een foto maken en hier plaatsen.
Gelijk de vraag of je een multimeter-meter in de buurt hebt ?
Anders even een rondje over het veld, of bij de camping-baas navragen.
Er is vast wel iemand die dat ding bij zich heeft en weet hoe te bedienen.
Gaan we dan eens kijken of we de 230 volt kunnen meten (op de koelkast) en ..
Het element los nemen en ohms meten.
Info over koelkast heb ik verzamelt op m'n site, zoals meten van het verwarmingselement.
Heb je geen multimeter en is er een Action in de buurt... voor enkele luttele €s heb je er een. Wel op letten om die op 230 of meer wisselspanning te zetten (AC).
Ja, ik heb een multimeter bij me maar geen idee waar ik wat zou moeten meten aan de achterkant. Ik kan nergens bijkomen.
Ik denk dat ik het maar aan de dealer overlaat. Het zal wel iets simpels zijn als een losse stekker achter de bestekladen of de kachel waar ik nu niet bij kan komen.......
En foto van onderin ?
Zitten daar kroonsteentjes, waar de bedrading op is aangesloten?
Bij mijn caravan zit achterin kastje naast de koelkast een stopcontact, waar de koelkast is ingeplugd. Hie is dat bij jou caravan ?
Aanvulling..
Die 2 lichtgrijze ‘slangen’ zijn het 12- en 230-volt verwarmingselement, die in de branderbehuizing zijn gestoken.
Zie je een opschrift en waar gaat de bedrading heen ?
Aanvulling..
Meer dan dit kan ik niet laten zien. Het zit allemaal zo strak ingebouwd dat ik mn camera er niet tussen krijg.
Foto maken met een mobieltje.
En wissel dan eens van camera-kant.
Die bedrading links in de hoek lijkt wel naar boven te gaan.
Zijn dat 4 draden ?
Zijn dat 4 draden ?
Eerst bbq op de camping. Morgen is er weer een dag.
Onder de wasbak in het keukenblok zit een normale wcd met daar de stekker van de koelkast in gestoken. Komt uit die wcd wel stroom? Idd te checken met een multimeter of met een willekeurig ander apparaat op 230 V. De wasbak ik simpel los te maken met enkele schroefjes in de hoeken. Die wcd is wellicht ook te bereiken door laatjes uit het keukenkastje te halen.
Dit is in onze Kip zo, en wellicht ook in andere caravans.
Overigens had ik hetzelfde probleem voor onze vakantie ook, toen bleek een stukke europa stekker (die blauwe) de boosdoener.
Met een Kip 44TDB Skyline uit 2007 achter een Volkswagen Touran uit 2012.
Sorry Freek...
Kristallen bol en koffiedik...
Ik zie niks
Ik zie niks
Dat is juist het probleem: er is niets te zien......
Ik kan foto's maken wat ik wil maar daar zie je nog steeds niets op omdat de kk zo strak is ingebouwd. Je kunt ook nergens bijkomen, er is zelfs geen ruimte om een vinger in te steken.
Uiteraard heb ik in de bankkast en andere kasten gekeken naar stekkers, zweefzekeringen etc. Maar alle bedrading is (te) keurig weggewerkt.
Enige optie is loshalen kk en kachel die er naast is ingebouwd. Dat mag de dealer dan doen; staat al een afspraak gepland voor onderhoud in september.
De aansluiting 230 volt zit bovenop de koelkast.
Daar kan je niet zonder meer bij.
