Ledbalkje boven keuken blijft branden
Jan Br
Bericht door Jan Br » ma 1 aug 2022 11:10
Boven de keuken zit een ledbalkje. Sinds kort blijft hij na het uitschakelen zachtjes branden. Hij zit gewoon achter een aan/uit schakelaar en kan niet gedimd worden. Op zich kan ik er mee leven, maar ik vind het wel vreemd, iemand die hier iets over kan zeggen?
Ik weet het niet zeker, maar het lijkt ontstaan te zijn na een lekkage van de wasbak, maar die is opgelost en lekt niet meer, omgeving is droog.
dieseltijger
Re: Ledbalkje boven keuken blijft branden
Bericht door dieseltijger » ma 1 aug 2022 11:34
Dat is een lekstroompje of een inductiestroompje. Laatste wordt veroorzaakt door een wisselspanningskabel die in de buurt van de led- voedingskabel ligt.
Remedies:
1) vervang de enkelpolige schakelaar door een dubbelpolige (ga je niet doen)
2) Leg de bekabeling terug zoals die eerst was gerangschikt (haalbare optie)
3) Kijk even of de wasbak aangesloten is op de aarde (haalbare optie)
4) vervang het ledlampje door een halogeen lampje (ga je ook niet doen)
Bericht door iemand » ma 1 aug 2022 11:38
Is het een led-balkje op 12 volt of netspanning .. doe dan de stekker er eens andersom in ?
Jan Br
Bericht door Jan Br » ma 1 aug 2022 12:15
dieseltijger schreef:
ma 1 aug 2022 11:34
Jan Br
Bericht door Jan Br » ma 1 aug 2022 12:16
iemand schreef:
ma 1 aug 2022 11:38
is een ledbalkje, maar zit vast aangesloten, dus niet met een stekker en heeft het drie jaar nooit gedaan
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » ma 1 aug 2022 12:40
@TS,
Mij is geleerd, nadat er iets "verkeerd" gaat, begin terug te denken.
Hoe was het (voor dat knipperen)
Hoe is het nu (knipperen)
Hoe word het na oplossing, dus geen knipperen.
En hier heb je zelf de hand in. Het knipperen begin ineens, das vreemd, meestal nadat iets aangepast, gewijzigd of bijgebouwd is.
Dus denk eens even wat.
En lees stukje van dieseltijger nog eens door :)
We horen de oplossing allemaal graag - groeten Jaap van Duijn
