Knaus Sport 500 QDK - Info
Re: Knaus Sport 500 QDK - Info
Ik kan wel een foto plaatsen van de active rock bekleding van de Knaus sport.
https://www.knaus.com/nl-nl/caravans/materialen/
De active royal is wat lichter dan de active rock
Dit is de active rock
active royal in de sport blauw onderkussen , wit/creme bovenkussen.
google zoeken met "knaus sport met active royal"
en je vindt direct afbeeldingen.
in de sudwind is de bekleding met active royal volledig blauw.
Goedemorgen, bedankt voor de reacties!
Op de site van Knaus lijkt het een soort van “gemaakte afbeelding” en ook met een zoektocht op Google niet wonderbaarlijk veel resultaten met foto’s in de caravan.
Maar het is gelukt. Inmiddels op de site van “de Klerk” wel een huidig 460eu model gevonden met deze bekleding. Staat wel netjes moet ik zeggen (smaak afhankelijk natuurlijk)
Goedemiddag,
Wij hebben Knaus Sport 500 QDK E-power.
Net terug van 3 weken Spanje, Airco steenkoud net als kompressor koelkast welke dat al is op halve kracht.
Verwarmen: hier heb je 10A voornodig en doet de caravan ook voldoende rest werkt met 6A. Is de bank airco geruisloos.. nou dat zeker niet
maar wij hebben veel nachten lekker in een koele caravan geslapen.
Gewichten model '22
kenteken : 1170 leeg.
Ass kan tot 1700 en op kenteken 1500 en is voor ons voldoende.
Wij vinden het een fijne caravan en onthoudt dat andere caravans met airco's etc. ook veel amperes verbruiken
bij de campings echter in geval van de E-power is het een slimme caravan die voorkomt dat de zekering er uit gaat
bij de camping.
Succes!
mvg
ferry
Gewichten model '22
bij de camping.
Succes!
mvg
ferry
Moderne airco's verbruiken niet zoveel hoor...
Dat was vroeger, maar tegenwoordig valt dat best mee.
Hier een foto van mijn verbruiksmeter terwijl de airco aanstaat.
De compressor koelkast in de E-Powers is zeker een fijne upgrade t.o.v. absorbtie systemen...
Kijk, super fijne en bruikbare info! Goed om te horen allemaal.Fslotboom schreef: ↑ma 22 aug 2022 13:48Goedemiddag,
Verwarmen: hier heb je 10A voor nodig en doet de caravan ook voldoende rest werkt met 6A. Is de bank airco geruisloos.. nou dat zeker niet
Gewichten model '22
bij de camping.
Succes!
mvg
ferry
Als je het geluid van de bankairco zou moeten omschrijven, hoe zou dit dan zijn?
Qua verwarmen overwegen wij sowieso de vloerverwarming erbij aan te schaffen. Hier lees ik zoveel goeds over dat het zonde is om het niet te doen!
Goedemorgen,
*Buiten vond ik Airco stil in vergelijking tot vele airco's om ons heen.
*Binnen heb je al deze om de paar minuten een flinke brom (ik kan het helaas niet goed omschrijven) wat een iedereen anders
ervaart uiteraard met slapen vonden wij het niet vervelend en indien gewenst zit er ook een slaap stand op of timer op
dat deze na bepaalde tijd uit gaat en bij slaap stand slaat deze minder vaak aan met grens dat het
tijdens de slaap 2 graden mag afwijken van de instelling en hij blaast dan uiteraard minder hard.
Koude lucht gaat naar beneden (dus goed bij dak airco) maar ik vind het fijn dat deze vanuit verschillende
punten de caravan wordt ingeblazen, naast 6 hoofd punten in de caravan ook rond om de bedden wat een
goede verdeling geeft.
Wij hebben geen vloerverwarming maar dit zou zeker een mooie aanvulling zijn en wellicht al reeds voldoende
om de kou in het voor/najaar uit de caravan te houden.
Goedemiddag! Bedankt voor alle info.
Moet zeggen dat wij zeker nog niet afstappen van het idee om toch een EPower aan te schaffen.
Hoe meer ervaringen we lezen van mensen die er mee op pad zijn geweest/ er één hebben aangeschaft,
des te meer wij er wel in geloven om ook deze stap te nemen!
Als je altijd de wat grotere campings aan doet.
En ze uitzoekt op 10A.
En er niet mee op de wintersport gaat ivb met de beperkte verwarming van de airco
Dan moet je dat zeker doen.
Wintersport zijn wij sowieso niet van en de verwarming in combinatie met vloerverwarming is prima voor het voor- en najaar.
De overige 2 argumenten heb je zelf in de hand inderdaad.
Vergeet niet, dat verwarmen op elektra steeds duurder worden gaat en of al is.
0,75 tot 1,00 € voor 1KWh is niet tegenwoordig.
Zeker in Oostenrijk en Italie voor hen die wintersporten
Groet Jaap van Duijn.
De e-power verwarmt met de warmte pomp functie van de bank airco.
Dat scheelt best wel in kw/h
En het gas is ook niet echt het goedkoopste meer.
Toevallig bij mijn dealer die warmte wisselaar in handen gehad. ( een defecte)
Het hele ding is maar 15x15 cm schat ik...mischien nog wel kleiner.
Frappant dat het rendement zo hoog is.
Maar een 100% echte airco zal het nooit worden, en een 100% vergelijking met een gaskachel ook niet....maar komt best ver..
Echter.... knap om dit zo te maken, zo'n hoog rendement bedoel ik.
@Ronk,
Ho dat stukje ga ik missen.
We hebben een bank airco met verwarming mogelijkheid.
In de zomer kan deze via omvormer op de accu 100Ah maar vreet stroom 60-70 ampere is niks.
Aan de paal - thuis gemeten 3,8 ampere op 229VAC.
Op de camping iets meer was de spanning 216VAC.
Maar wat doet dan de E-power -eigenlijk weet ik niet wat dit is.
Wel weet ik ook dat we de kachel/boiler TRUMA 6E hebben die op gas, 900Watt of 1800Watt of zelfs op beide bronnen kan, maar blijft toch elektra wat je gebruikt?
Hoor ik graag - nooit te oud om te, juist leren. Groet Jaap van Duijn.
Geen idee of alle bank airco's verwarmen via de warmtepomp functie.
Want mijn dakairco doet dat ook niet.
En er zijn types van hetzelfde merk die dat wel doen.
Een warmte pomp heeft al snel een cop van 3,5 a 4
Dat betekend dat 1kw electrisch vermogen3,5 a 4 kw verwarming geeft.
En het is niet echt de bedoeling dat je de verwarming of airo op de accu zet.
De e-power is gemaakt voor de camping en niet voor autark.
Wil je autark dan moet alles op gas kunnen.
In het geval van de Epower modellen gaat het om een Dometic Freshwell 3000 model.Jaap van Duijn schreef: ↑do 25 aug 2022 12:23@Ronk,
Verwarmen (3000w) gebeurt door middel van een warmtewisselaar (2500w) aangevuld met een verwarmingselement (500w)
Koelcapaciteit is 2700w
Hier een pdf:
https://epi.dometic.com/externalassets/ ... -867424864
@FW84,
OK, en begrepen.
De onze kan omgekeerd verwarmen met de compressor zie type plaatje.
Nog niet gebruikt als verwarming, wel getest eens met een regendag en alles "vochtig" toen ramen open en 't ding aan, was goed merkbaar
Groeten Jaap van Duijn
OK, en begrepen.
- bank ac.JPG (91.1 KiB) 2916 keer bekeken
Kleine update onze zijde; het trekgewicht zal geen issue meer zijn.
Laatst een proefrit gemaakt in een Lynk & CO 01 en besloten er één aan te schaffen.
Wat betekent dat als we voor de caravan gaan kijken wij deze kunnen uitrusten met de 1800kg as
Heb je ook een BE rijbewijs???
Lijkt mij zeker nodig met deze combi.
Nee, maar zoals gezegd, dit staat al op de planning en is in deze combi zeker nodig.
Auto mag 2350kg wegen dus totaal komt dan uit op 4150kg
