Mijn transformator vervangen...
Triumas
Bericht door Triumas » zo 31 jul 2022 15:29
Ik zou mijn transformator binnen mijn caravan moeten vervangen.
Nu is dat een Elma Ljbljana PV 5463
150VA - 50Hz
PRIM 220V 0.8A
SEK 12V 12,5A
Heeft iemand een idee waar ik zo eentje kan vinden?
Alvast bedankt voor de tip.
(Zie bijlage)
Deksel transfo
Inhoud transfo
Re: Mijn transformator vervangen...
Bericht door iemand » zo 31 jul 2022 15:34
Net zoals hier... viewtopic.php?t=46763
eruit met die zware trafo en een moderne (geschakelde)voeding erin thumbup.gif
p.s. wat is er mis met de trafo ?
Bericht door Chris » zo 31 jul 2022 17:29
Waar zit deze trafo in??
Want ik zie niets van een gelijkrichter voor een pompje oid.
Geef eens merk, type en bouwjaar van deze caravan..
En..
Waar wordt deze trafo voor gebruikt?
Alleen verlichting of ook de waterpomp
Vervangen..
Deze trafo zal je niet meet vinden denk ik.
Trafo's zijn een achterhaalde, dure en zware techniek
Dus alleen heel specifieke exemplaren zijn nog te koop...deze dus niet.
Wat Iemand al schreef, en ik ook altijd adviseer..
Stap over op een moderne techniek...de Schaudt CSV300..
Ben je in 1 keer klaar....en bij de tijd en lichtgewicht..
Triumas
Bericht door Triumas » zo 31 jul 2022 21:07
Mijn caravan is een oude Adria 380 van 1984.
Dus inderdaad oud materiaal.
Er komt 220v in de transfo, maat niets (geen 12v) uit... vandaar geen lichten in de caravan...
Triumas
Bericht door Triumas » zo 31 jul 2022 21:44
Wel een Schaudt CSV300 besteld blij.gif .
Ik vermoed niet te moeilijk te schakelen.
Input 12v auto
Input 220v van buitenstekker
Output naar 4 lampen en waterpomp...
Bericht door Chris » zo 31 jul 2022 22:07
Da's geen verse Adria maar een met ervaring.
Ik dacht het al
Trafo komt uit Lubljana...zit ik nu vlakbij.
Vervangen..en bijbouwen denk ik.
Bericht door Ab » ma 1 aug 2022 00:10
Trafo's 230/12 volt zijn er te kust en te keur te koop.
Richtprijs ca 10 - 15 euro.
Gewoon 1 op 1 vervangen, en alles werkt weer zoals eerder.
Niet dezelfde trafo, maar dat maakt niks uit.
Terug naar “Elektra”
