DOT 0218
DOT 0218
De banden zijn van 02 van 2018 tja en de caravan van 27 juli 2018.
Wanneer gaat Barum eruit en komt Hancook erin?
Voor of na de zomervakantie , ik twijfel namelijk.
Re: DOT 0218
Banden zijn net 4 jaar oud!
Goed controleren op beschadigingen, en als dat ok is lekker laten zitten.
Re: DOT 0218
Zelfs de ANWB is al overgegaan op 10 jaar.
Dus je kan nog zeker 6 jaar.
Wel iedere keer een inspectie vd banden doen.
Re: DOT 0218
Niet met je eens….. veel verzekeraars hebben nog steeds maximaal 6 jaar in de polis staan. Dat dus ook eerst checken voor je langer dan zes jaar doorrijd.
Re: DOT 0218
Nou bij aveco is het gewoon 10 jaar.
Artikel 24.3
https://www.google.nl/url?sa=t&source=w ... hf39X1mO-x
Artikel 24.3
Re: DOT 0218
Per verzekeraar is het wisselend wat er over ouderdom van banden in staat. Het is zeker niet standaard en volgens mij zijn er zelfs verzekeringen die het niet noemen. Na 4 jaar banden vervangen is wel heel snel. Vaak wordt 6 jaar gehanteerd en de tendens is dat met de huidige banden dat niet niet meer nodig is en later kan. Heb zelf een keer binnen 4 jaar de banden vervangen, maar dat waren beruchte banden. Daar zat aan de binnenkant van beide banden blaren en die konden ieder moment een klapband veroorzaken. Een niet erkende fabricagefout waarschijnlijk.
Re: DOT 0218
Inspectie ongeacht de leeftijd blijft noodzakelijk.
Re: DOT 0218
Nee, dan mijn buurman met zijn boottrailer en de banden met droogtescheuren. Hij is naar Spanje afgereisd op banden waar de dot-code niet te vinden was, maar waar de wangen duidelijk droogtescheuren vertoonden. Omdat hij alles last minute doet, had hij bij het vertrek twee weken geleden niet meer de mogelijkheid om de banden te laten vervangen. Eigenwijs bovendien: hij durfde de spanning van de banden niet op de vereiste druk te brengen - waardoor de wangen nog meer belast werden en lekker opgewarmd bovendien.
Ik zat vanmiddag aan de Deauville te sleutelen (olie verversen, sapjes bijvullen) en de buurjongen schoot mij aan met de mededeling dat zijn vader op de terugweg een klapband had bij Lyon. De boot alleen al weegt anderhalve ton - dat zal een feestje geweest zijn.
Re: DOT 0218
Ik bedoelde de vakantie van 2023 natuurlijk.sailor wim schreef: ↑za 30 jul 2022 19:27De banden zijn van 02 van 2018 tja en de caravan van 27 juli 2018.
En ik maak een denkvoutje 2018 = jaar nul en niet 1.
Dan kan ik nog wel een jaartje door.
Nou ja ik zag Hancooks om LM velgen wel zitten hoor
Re: DOT 0218
Moment van montage is de startdatum voor de 6 jaar (althans, bij mijn verzekering).
Re: DOT 0218
Ze zijn gewoon zwart en rond om aluminium kleurige velg.
Als je rijdt zie je het merk toch niet.
En op de camping zit de wielflap ervoor.
Re: DOT 0218
Mijn eigen (en die van Blondie natuurlijk) gaat altijd voor, dus hou ik 6 jaar voor vervanging aan
