Stelschroef vervangen door easy/powergrip
Even een vraagje ik heb een luifel overgenomen. Hier zitten losse schroef klemmen op.
Kan ik deze vervangen door easy/powergrip klemmen?
Zo ja welk merk is het beste.
Re: Stelschroef vervangen door easy/powergrip
Deze zijn eenvoudig te vervangen. Let wel op de juiste maat van de buizen. Wat betreft de beste powergrip's: op dit forum wordt constant gezegd dat de Piper powergrip's de beste zijn. Wij hebben echter een voortent met Dorema powergrip's, en hier totaal geen problemen mee. Dus in mijn ogen maakt het niet uit welke je koopt.
Ja maat weet ik is 25 mm, hartelijk dank. Onze vorige voortent had vaste schroeven. Onze nieuwe voortent powergrip. Was wel klaar moet schroeven dus wil op de luifel ook powergrip.
Verstuurd vanaf mijn SM-G998B met Tapatalk
Zijn die makkelijk te monteren, ik zie nergens staan hoe.
En om gemakkelijk te spannen
Ook via andere leveranciers!
https://www.obelink.nl/obelink-framespanner.html
Die heb ik.
Oké en als dat kleine schroefje verloren gaat is niet erg.
1e plaats: Isabella Quick lock
1e plaats: Isabella Isafix....de allerbeste.
2e plaats: Piper klemmen.
De rest komt later.
Alle imitatie klemmen die op Pipers lijken blijft imitatie...ook de kwaliteit.
De rest komt later.
Ik heb Pipergrips en ben daar erg content mee. Je kan ook nog een framespanner erbij kopen, dan heb je de strakste tent van het veld.
We hadden een waterzak van de zomer van 30cm diep en de stok was nauwlijks ingezakt (wat wellicht wel erger had voorkomen haha) nu was de ligger krom (het is een voorzon luifel)
nouja, uiteindelijk is de afwatering nu beter omdat het door het ingezakte ligger gedeelte, makkelijk naar het midden en er daar afloopt.
