Koelkastrooster verloren
Massax
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 14:20
Bij aankomst bij de stalling bleek dat er een koelkastrooster mist. Waar? Hoe? Geen idee maar hij is weg.
Ik heb alles opgemeten en denk dat we deze nodig hebben.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-l ... ukQAvD_BwE
Iemand nog een goed idee hierover?
Ik ga nu in tapatalk proberen foto's erbij te zetten maar kon dit forum daar niet vinden...
Laatst gewijzigd door Massax op za 30 jul 2022 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Mercedes Vito 115CDI en Bergland Arizona Luxus
Massax
Re: Koelkastrooster verloren
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 14:22
Bericht door Chris » za 30 jul 2022 15:32
Mijn spul.
Zit het slotpinnetje nog aan het inbouwframe??
Ik kan het niet goed zien.
Ook het schuifje..moet naar beneden .
Bericht door Chris » za 30 jul 2022 15:35
De onderste foto laat dat slotpinnetje zien.
Als dat weg is is er niets om het rooster aan te bevestigen.
Een nieuw inbouwframe is dan ook nodig ....
Of..
Een eigen constructie om het rooster vast te zetten..
( andere rooster wel goed?)
De link die je geeft is voor een rooster met schoorsteen. (Rechts)..die zit boven...
Is er voor onder geen andere zonder schoorsteen uitsparing?
Mijn beide roosters zijn gelijk...zonder schoorsteen deel.
Massax
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 15:41
De pest is dat hij nu in de stalling staat. Ik moet het dus met deze foto's doen.
Het viel me bij het ophalen al op dat de bovenste vast zat en deze een beetje wiebelde (ik moest wachten dus dan ga je aan dingen wriemelen mrgreen.gif ) dus ik gok dat de bovenste goed zit.
Ik bestel denk ik zo'n complete set. Als ik dan dat pinnetje mis heb ik in ieder geval meteen vervanging.
Bedankt voor je foto's!
Bericht door Chris » za 30 jul 2022 15:42
Als je nieuw besteld...bestel dan ook een tube butylkit
Heb je nodig.
En raak het schuifje niet kwijt.
Links op de foto van mijn rooster.
Laatst gewijzigd door Chris op za 30 jul 2022 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Massax
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 15:44
Als ik jouw pinnetje en mijn pinnetje vergelijk denk ik dat ik geen pinnetje meer heb. Ik zie bij jou achter het pinnetje iets grijs en bij mij vooral grijs.
Geen idee dat ik daarop moest letten (eerste echte caravan behalve 20 jaar geleden een jaartje een Chateau met niks uit 1980 ofzo) dus niet op gelet.
Over 2 weken willen we een weekendje doen om te zien hoe de tenten werken enzo. Dan kijken of we dit varkentje ook kunnen wassen.
Laatst gewijzigd door Massax op za 30 jul 2022 15:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Massax
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 15:45
Bericht door Chris » za 30 jul 2022 15:49
Lekker soppen..
123 shampoo.
Dat pinnetje was ook het eerste waar ik naar keek en miste..
Oorzaak duidelijk.
Gevolg...rooster weg..
Ik ben ook soms effe aan de poets.
Ben alle overtollige kit aan het weghalen.
Een K.. klus waar de K niet voor kit staat...
2 service luiken koelkastroosters onderste framelijst...meters kit teveel..
Weghalen met oude pinpas en olijfolie.
Massax
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 15:58
Je bent lekker bezig!
Ik ga 123 shampoo googelen en olijfolie op het lijstje zetten!
Zo balen dat we nu geen tijd hebben. Letterlijk caravan naar huis gereden, op marktplaats gekochte inboedel die we nog niet goed bekeken hebben in de caravan gegooid en naar de stalling gereden.
Het voelt niet "af". We hebben een enorme zak geld betaald voor iets dat bij een ander in een loods staat en wij zitten thuis op de bank :-(
Bericht door Chris » za 30 jul 2022 16:17
Van zeggen werkt WD40 nog beter dan olijfolie.
WD40 gebruik ik nooit...vind ik niks..
Vandaar.
Tja..aan de bak moet je nog effe..
Zo kan zo'n roostergat er ook uitzien...als voorbeeld ...
Massax
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 16:21
Nu zie ik die ventilators. Die hebben we er ook bij gekregen! Die liggen in de caravan
Ik ben jaloers! Zo mooi schoon!
Bericht door Chris » za 30 jul 2022 16:32
Makkelijk natuurlijk om van nieuw af bij te houden...hut kochten we nieuw in 2017.
Massax
Bericht door Massax » za 30 jul 2022 16:39
Ah. Die van ons is van 2010. Van de eerste eigenaar gekocht. Van binnen supernetjes, maar de hoekjes en gaatjes mogen wat liefde hebben.
nonblond
Bericht door nonblond » za 30 jul 2022 23:08
Het rooster van de Wit zou het goede zijn, als het het bovenste rooster betreft. Maar op de foto zie ik een stuk wielkast en dan moet je het onderste rooster hebben. Die is niet hetzelfde. Die heeft niet het aparte stukje voor de gasafvoer.
Bericht door Chris » za 30 jul 2022 23:36
Klopt...was ts al op gewezen .
Wat weten wij toch veel he hier zo samen op het forum..
Massax
Bericht door Massax » zo 31 jul 2022 03:54
Klopt! Ik heb de goede besteld. Ik opende dit topic omdat ik dacht dat de 100 en 200 verschillende maten waren, maar het gaat dus om boven en onder.
Erg blij met dit forum! Zo worden we nog ervaren caravan klussers! haphop.gif
cadance
Bericht door cadance » zo 31 jul 2022 08:12
@ Massax
Ik heb 4 weken geleden ook mijn rooster in Spanje verloren doordat het pennetje in het frame afgebroken was.
Het leek het zelfde rooster als bij jouw,
Toen dacht ik dit rooster in Winterswijk of in Schijndel w3el even te bestellen.
Er zijn nogal wat verschillende roosters en het bleek dat ze deze maat dat niet in vooraad hadden.
Bij thuiskomst wilde ik het nieuwe rooster met frame plaatsen.
Toen een foto met de maten bij mijn dealer besteld maar ook zij hadden deze niet in vooraad en zouden dat bestellen.
Het loopt nu dus 4 weken en nog steeds geen rooster.
Dus --- gedult een schone zaak.
Massax
Bericht door Massax » zo 31 jul 2022 08:31
[aschrik.gif] :( ik hoop dat ik meer mazzel heb dan jij!
WillyL
Bericht door WillyL » zo 31 jul 2022 08:44
Zo te lezen verliezen wel wat caravanners die roosters door afgebriken palletjes.
Ik begin te denken om er voor de zekerheid een extra vijsje in te schroeven. Zo vaak moet dat ding ook niet open en voorkomen is beter dan genezen.
Bericht door Chris » zo 31 jul 2022 08:47
Tierapje???
Netter.
cadance
Bericht door cadance » zo 31 jul 2022 08:49
Dat was ik ook al van plan. Incl. Frame kost zo'n ding wel € 60 +
cadance
Bericht door cadance » zo 31 jul 2022 08:50
jackt
Bericht door jackt » zo 31 jul 2022 11:47
Tierapje???
Netter.
Hmmm...ook ik ben een keer een rooster verloren maar vindt een zelftappertje toch mooier dan een tiewrap.....
Ivo
Bericht door Ivo » zo 31 jul 2022 13:47
Voorkomen is beter dan genezen.
