Mika mk140 trafo vervangen door omvormer
RicoB1961
Bericht door RicoB1961 » vr 29 jul 2022 16:01
Hallo allemaal mij naam is Rico Bastiaanse ben in het bezit van een Dethleff gebouwde travelsleeper caravan. Dit is mijn eerste post.
Ik heb wat problemen met mijn mika installatie.
Allereerst wil ik kwijt dat de bouwkwaliteit van deze installatie maar twijfelachtig vind. Door het hoge gewicht is deze installatie al een paar keer losgekomen van de wand wat ook zijn weerslag heeft gehad op soldeerverbindingen op de printplaat.
Om gewicht te reduceren wil ik de trafo vervangen door een omvormer maar die levert al gelijkstroom. Het idee is dus om de gelijkrichter te bypassen. Weet iemand of het relais 12v auto of trafo op wissel of gelijkstroom schakelt?
ik wil eerst deze optie onderzoeken voordat ik een schaudt csv300 ga aanschaffen.
Re: Mika mk140 trafo vervangen door omvormer
Bericht door Chris » vr 29 jul 2022 16:26
Ik snap je insteek...heb dat ook ook eens gedaan/gemaakt voor een medeforummer..
Maar er komt veel aan losse onderdelen rond om heen te hangen.
Je kan.nl niet makkelijk de print in de Mika omzeilen.
Wisselspanning en gelijkspanning lopen dwars door elkaar heen op die print.
( ik neem even aan dat je een Mika 140 hebt hierbij, dat is nog de eenvoudigste)
De al genoemde Schaudt CSV300 is een werkelijk ideaal ding als vervanger..
Echt alle mogelijkheden aanwezig...ook plek voor de zekeringautomaat b.v.
Puur 12 volt DC output met 5 ingebouwede zekeringen.. 5 groepen dus....pompjes..Led..gloeilampjes..alles werkt.
En..moderne lichtgewicht techniek.
De Mika is hierbij vergeleken een achterhaalde techniek.
Velen.slaan daarom de reparatie van hun oude problematische omvormer over e monteren een Schaudt...
Blijkt geen moeilijke ombouw te zijn ook.
RicoB1961
Bericht door RicoB1961 » vr 29 jul 2022 18:30
Chris,
Bedankt voor jou antwoord. Het is ook wel een beetje tegen beter weten in maar ik heb zo'n omvormer liggen(ali express)dus niet geschoten is altijd mis. Ik heb de caravan niet direct bij de hand anders had ik die hele kast er wel ff uitgehaald om te bekijken hoe de printplaat opgebouwd is. Vandaar mijn vraag of er dus iemand een idee heeft. In beginsel heb je een relais met wisselfunctie nodig, op het moment dat je 220v aansluit moet het relais schakelen naar input omvormer ipv input auto meer is het eigenlijk niet.
Groet Rico
Bericht door Chris » vr 29 jul 2022 19:08
Klopt..relais met wisselkontakt.
Bij jou 1...soms een 2e voor de kk sturing.
En wat zekeringen aan de uitgang prutsen.
Als je de onderste aansluitstrook van de Mika in ere houd heb je ook alle massa's nog bij elkaar.
Die Ali voeding....
Ik ken ze goed...gebruik ze ook.
Hoeveel ampere is jou variant???
Ik neem wel aan 12 volt.
De grote versies hebben nl een fannetje aan boord...hoogtoeren...jankers...
Dat wil je niet lijkt mij.
Bericht door Chris » vr 29 jul 2022 19:15
De print in de Mika.
2 fase gelijk gericht.
Middenaftakking wordt de nul en min.
Spanningsregelaar op koellichaam waar ook een powertor opzit.
Dat koellichaam met torren is te zwaar voor de soldeerverbindingen die dan ook regelmatig scheuren/breken.
Er zijn diverse varianten in de Mika's maar de meesten hebben een vlakanker relais en een wisselend aantal zekeringen.
Als erin de wand geen versteviging zit willen ze wel eens loskomen idd.
Kort hollewandplugje doet dan wonderen.
RicoB1961
Bericht door RicoB1961 » vr 29 jul 2022 21:37
Deze dus
Bericht door Chris » vr 29 jul 2022 22:16
20 ampere...geen fan..
Prima dus.
Zorg er wel voor dat ie adem kan halen.
Per ongeluk afgedekt loopt de temp snel op.
RicoB1961
Bericht door RicoB1961 » vr 5 aug 2022 19:52
Ha Chris,
Ik heb toch maar een Schaudt csv300 gekocht en geinstalleerd. Ben er nog niet helemaal mee klaar moet nog kijken of ik aan 4mm kabelschoentjes kan komen want er lopen een paar stevige aarddraden naar de omvormer daar had ik niet op gerekend die werden pas zichtbaar na het verwijderen van de bodemplaat kledingkast :oops: en nog een langere kabel maken voor het 220V boordnet en die voorzien van schoentjes en stokjes.
Terug naar “Elektra”
