Toplicht achter vervangen
huubtummers
Bericht door huubtummers » vr 29 jul 2022 12:35
ik ben in het bezit van een Fendt 550 Topas bj 2011.
Aan de achterzijde is 1 van de led-toplichten defect.
Nu heb ik vervangende verlichting gevonden.
Mijn vraag in dit forum, heeft iemand ervaring in het vervangen van deze verlichting?
Beheerder
Re: Toplicht achter vervangen
Bericht door Hobby Linka » vr 29 jul 2022 12:51
Gaat het alleen om het vervangen van een lampje of de complete verlichtingsunit? Plaats even een foto van wat er moet worden vervangen, maak het een stuk makkelijker.
Bericht door Ab » vr 29 jul 2022 13:56
Ja, heb ik wel eens gedaan.
Vrij simpel, de lampjes zitten geschroefd.
De oude eraf, draadje aansluiten, de nieuwe erop.
Gaatjes effe een dotje kit geven. Geen siliconenkit, kit op Butylbasis of een modernere afdichtings kit voor dit doel gebruiken.
De glaasjes zitten geklemd ( bij mij tenminste) als je die eraf wipt kan je bij de schroefies komen.
Een klein randje kit achter het afdichtingsrubber heeft mijn voorkeur.
Niet teveel, dat geeft een smeerboel.
huubtummers
Bericht door huubtummers » zo 31 jul 2022 10:10
dank jullie wel voor de reacties.
Het licht werkt niet meer dus zal in het geheel vervangen moeten worden.
Bij vervangende lampjes zit er ongeveer 25 cm kabel aan.
Mijn vraag is nu waar moet ik de kabels aansluiten aangezien deze in de strip verdwijnen.
Ik heb een foto gemaakt krijg deze alleen niet bijgevoegd?
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » zo 31 jul 2022 11:43
viewtopic.php?t=19895
Hier staat de uitleg voor het plaatsen van foto’s.
huubtummers
Bericht door huubtummers » zo 31 jul 2022 13:07
dit is een foto van mijn toplicht
Ivo
Bericht door Ivo » zo 31 jul 2022 13:34
Als je het lampje losmaakt en je trekt er aan, dan zal de kabel wel meekomen zeker. En komt er geen aansluiting tevoorschijn, knip je de draden over en soldeer je het nieuwe lampje er aan. Wel op + en - letten.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 31 jul 2022 18:50
Er lijkt een schroefje te zitten aan de rechter kant, die eerst maar eens los draaien
Misschien moet je de eindafdekking los halen zodat de witte strip los komt, de kabel zal wel naar binnen lopen of door de wand naar beneden, niet te fanatiek eraan trekken maar met belijd
huubtummers
Bericht door huubtummers » za 13 aug 2022 13:19
Hallo allen,
inderdaad links het kapje losgedraait.
Hier is zichtbaar dat het witte gedeelte een harde plastic pees is waar het lampje op is vastgeschroefd.
Lamp losgemaakt en kabels doorgeknipt.
Nieuwe lamp de kabels vastgemaakt en het geheel gemonteerd.
Al met al een half uurtje werk en een werkend toplicht.
Terug naar “Fendt”
