Mini Heki Style gaat stroef
In onze caravan zitten drie Heki Mini Style dakramen en alles wat er aan zit gaat stroef. Het openen en sluiten... stroef, Het horrengaas... stroef, Het verduisteringsplise... stroef.
Ik vond op dit forum geen andere berichten hierover. heb ik niet goed gezocht, of ben ik de enige die dit zo ervaart?
Maar het belangrijkste... is er wat aan te doen?
Re: Mini Heki Style gaat stroef
silecone spray
Mijn voorkeur is Teflon spray (PTFE).
Door inspuiten wordt het overal zo'n vettige boel.
Op een doek spuiten en dan alleen op de plaatsen waar het stroef loopt, smeren?
Onze Mini Heki loopt ook wat stroef, ik zou eigenlijk niet weten wat ik in moet spuiten, neem aan dat er staaldraadjes als geleiding lopen?
PTFE spray.
Dat is een droog smeermiddel en trekt geen vuil aan
Ideaal voor dit soort klusjes.
Siliconenspray is eigenlijk rotzooi.
Smeert maar even...vies plakkerig...en snel uitgewerkt.
siliconen is ook helemaal geen smeermiddel..
Fout gebruik dus.
Fout gebruik dus.
Laatst gewijzigd door Chris op do 28 jul 2022 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- Witte yeti
Je kan het binnenkader eraf trekken, dit zit erop geklemd met metalen klemmetjes. Een kunststof spatel of iets anders duns tussen dak en binnenkader steken en dan voorzichtig kracht zetten. Nu kan je er goed bij om te zien waar je eventueel kan smeren.
Txs
Ga er morgen eens naar
Dank je, dat ga ik ook doen.
Voor de pennen van het dakluik hetzelfde denk ik?
Het dakraam zelf gaat prima. De plissé gaat stroef. Zal dit ook eens op de to do lijst zetten.WanFie schreef: ↑do 28 jul 2022 21:10In onze caravan zitten drie Heki Mini Style dakramen en alles wat er aan zit gaat stroef. Het openen en sluiten... stroef, Het horrengaas... stroef, Het verduisteringsplise... stroef.
Heb en niet zo vreemd dat hij zo stroef loopt.
Aan stuurboord kant is het geleidende staaldraadje te lang en hangt dus naar beneden door…
Bakboord staat hij wel helemaal strak
Wat moet ik zien Deus???
Maak er geen appelmoes van...
Dit is het draadje aan de andere kant, over dat draadje loopt de verduistering en hor.
Nu moet de verduistering dat draadje feitelijk optillen als ik ga openschuiven en dat maakt het wat stroef.
Aaa
Ik vat um ..
Kzie ut.
Dacht dat mijn kleine Heki dezelfde was...niet dus..
Ik vat um ..
Kzie ut.
Jij hebt ook geen HeKi maar MPK dakluiken HeKi is een naam van Dometic/Seitz.
Wanneer je aan de andere kant tegen het gordijn drukt, komt het kabeltje aan de andere kant slap te hangen. Dat kabeltje gaat namelijk van links naar rechts door het balkje met het handvat. Het kabeltje dient dus om dat balkje haaks te houden.
Die kleine voorin ook??
Effe kijken..
Kijk nou...het staat er zelfs op ...als je maar leest..
Ahh, dus bakboord wat langer proberen te trekken zodat stuurboord wat korter wordt?
Lijkt wel
Ik heb de geleidingen gesmeerd en de dakluik lopen weer soepel. De plissé gaan ook beter.
Ik heb gekeken hoe het in elkaar zit. De ijzeren slangetjes zorgen voor de geleiding. Deze moeten dus recht zijn. Verder zitten er per deel twee gekruiste touwtjes die het handvatbalkje haaks houden. Deze worden met veertjes op spanning gehouden.
- Witte yeti
Hierbij nog 2 detailfoto’s van het binnenkader. De stangen zitten aan het einde vast in het frame en moeten recht zijn. De koorden (4 stuks) zitten links en rechtsboven per paar vast en links en rechtsonder bevestigd met een veer waardoor ze strak worden gehouden. De draden lopen 2x van linksboven naar rechtsonder en 2x van rechtsboven naar linksonder. Van beide kanten 1 door de rand van de verduistering en 1 door de rand van het horrengaas. Zie ook de foto die ik eerder heb geplaatst.
