Hallo mede kampeerders,
Ik heb een vraagje.
Moet je in een thetford toilet ook een thetford pompje installeren....
Of kan ik daar eventueel een ander merk voor gebruiken.
Kwam tot de ontdekking dat mijn pompje niet meer werkte, dus zekering gecontroleerd, was inderdaad stuk.
Zekering vernieuwd, nog geen werkend pompje.
Pompje eruit gehaald, met een prikkertje spoeltje meerdere keren rond gedraaid, ingespoten, nog steeds geen effect.
Mijn vraag dus, mag er ook een ander merk in en waar moet ik eventueel naar kijken....
bvd Bram
Thetford caravan toilet pompje
Re: Thetford caravan toilet pompje
Dat mag zeker. Alleen erop letten dat het pompje ongeveer hetzelfde debiet geeft. En dezelfde grootte. Je zal wel gemerkt hebben dat je er moeilijk bij kan.
Een voordelig 10 liter Maas pompje is uitstekend geschikt.
Koop je er 4 van voor 1 Thetfort pomp
Yep een Maas-10 kost ongeveer 10 euro
Welk type toilet heb je ?
Thetford cassette C - 402C links
Die komt veel voor en herken ik.....
Wat tips en foto's voor het vervangen lees je op m'n reparatie-pagina onder punt 2
Probeer het pompje eens los op de 12 volt. Want mogelijk is de 3ampere zekering weer stuk.
TIPs:
1. koop gelijk een pompje reserve.
2. steekzekeringen liggen vaak ook bjj de Action.
TIPs:
Toppie, dank voor de tips, ga morgen direct aan de slag.
mvg Bram
mvg Bram
