Waterpomp doet raar (electrisch)
Ik heb weer iets en wellicht zegt een van jullie het iets. Caravan is een Sprite Super, 20 jaar oud.
Het volgende is aan de hand:
2 kraantjes in de caravan. Als je de kraan open zet gaat de pomp aan. Maar soms gebeurd dit pas na 30 seconden dat de kraan is open gezet. Regelmatig ook direct. Het is bij alle kranen hetzelfde. Gemeten aan de pompkant en alle keren komt er direct 13.7v op te staan. Pomp aangesloten op een travo op 12v en ook geprobeerd met 13.7 en alle keren gaat de pomp direct aan. De verlichting in de caravan (ook 12v) werkt gelijk als je die aan zet. Ook geprobeerd met een nieuwe pomp, reactie hetzelfde. Ene keer wel andere niet direct draaien. Wacht je even met de kraan open dan gaat die draaien.
Tussen de pogingen ene keer snel andere langzaam heb ik niet aan de draden geklooid (wat een breuk in de kabel zou kunnen zijn). En de ventilator van de verwarming (ook 12v) gaat elke keer direct aan als ik de ventilator aan zet.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Het is geen ramp, maar irritant is het wel…
Re: Waterpomp doet raar (electrisch)
Wat voor 12 volt voeding heb ?
Laat eens een 12 volt lampje aan en wat merk je op, tijdens gebruik van het pompje?
Drie vragen...nee 4..
1e welk merk en type omvormer heb je ??
2e is er een gewone of een Surflow pomp gemonteerd?
3e werkt het watersysteem daarom misschien met een water-drukschakelaar ??
4e hoeveel kraantjes heb je Ennis dit fenomeen bij alle kranen gelijk??
Foto's....maak eens van het spul..
Het euvel is bij alle 2 de kranen.
Voor zover ik weet zit er geen drukschakelaar op
Die zoeken we op.
Onbekend voor mij.
Onbekend voor mij.
En de waterpomp.
Mort wel zeggen dat de laatste paar keer na dit bericht de pomp wel weer aan gaat. Van het weekend mee weg, hou het wel in de gaten. Al doet ie dit wel al een hele tijd raar.
Ben benieuwd
Ook bij een ander pompje doet ie het raar.Mort wel zeggen dat de laatste paar keer na dit bericht de pomp wel weer aan gaat. Van het weekend mee weg, hou het wel in de gaten. Al doet ie dit wel al een hele tijd raar.
Ben benieuwd
Gewone pomp met terugslagklep denk ik.
De omvormer is eigenlijk een acculader...beetje basic systeem..
Gek dat beide kranen gek doen...duid op een probleem elders
Hoor je het pompje wel gelijk draaien zodra je de kraan open zet ?
Als dat zo is , dan lekt het terugslag klepje.
En loopt de leiding weer leeg.
Die moet eerst volgepompt worden.
Nee de pomp hoor je dan ook niet draaien.
Weten jullie zeker dat er een terugslag klepje op zit? Dit zou niet mogen ivm truma boiler. Als de stroom er af is en je draait de kraan open loopt het water terug in de waterbak.
Het zou niet de eerste keer zijn dat beide kranen een ingebrand microswitchje hebben.
Kan....zeker niet ondenkbaar zelfs.
Kijk eens waar de twee draden die uit de kraan komen makkelijk te bereiken zijn.
Verbind dan die twee draden eens door.
Gaat de pomp gelijk lopen dan zijn toch de micro switches de oorzaak.
Speciaal om dit...ingebrand micro schakelaars... te voorkomen monteren vele forummen een blusdiode over de pomp.
Dan vonkt de microswitch niet meer bij uitschakelen....bijna niet meer.
En hebben kranen het bijna eeuwige leven gekregen.
De 1N5408 is de uitstekende diode hiervoor.
Ik heb ze ruim op voorraad en voor €1.50 plus port stuur ik ze op.
Je hebt er voor elke pomp 1 nodig ..
Bij jou dus 1 .
Mja....eerst zekerheid.
Verbind die 2 draden van een kraan even door.
Gelijk pomp....kraan schakelaartjes helaas stuk....ingebrand.
Net als de kontaktpuntjes van auto's en brommers vroegen.
Blusdiode is DE oplossing tegen inbranden.
.....hier misschien te laat alleen.
Doorverbinden. ...!
Bij jou dus 1 .
Doorverbinden. ...!
Bedankt voor de reacties.
De laatste tijd werkt het wel weer. Ik ga het in de gaten houden en zal de doorverbinden tip toepassen als het weer hapert. Lastig testen als het nu wel weer werkt.
Mocht ik nieuwe bevindingen of oplossingen hebben zal ik het laten weten.
Doorverbinden gaat het makkelijkst met 2 spelden of iets dergelijks.
Die prik je door de isolatie heen, en daarna tegen elkaar houden.
In de draden onder de kraan.
Doet de pomp het daarbij naar behoren, dan ligt het aan de microswitch in de kraan.
Blijft ie nog raar doen, dan moet je het verderop zoeken.
Het kan ook maar zo aan het pompje liggen.
