Onderkant vloer triplexlaag bladert af .
Berke
Bericht door Berke » do 28 jul 2022 13:46
Van de vloer van mijn caravan laat de onderste laag van de triplex los en er zijn al stukken weg .
Dit is een vloer met een laag triplex en 2,5 cm tempex isolatie en weer een laag triplex.
Nu is de onderste laag van triplex plaat los of weg . Heeft hier iemand ervaring mee en wat kan ik hier aan doen .
jackt
Re: Onderkant vloer triplexlaag bladert af .
Bericht door jackt » do 28 jul 2022 13:52
Was bij ons een teken van vochtinwerking. Door dealer destijds deel van de vloer laten vervangen inclusief verrotte balkjes.
Bericht door iemand » do 28 jul 2022 13:55
Dag Berke,
misschien kun je ook een foto laten zien.
Kun je als bijlage toevoegen en dan optie plaatsen in tekst
Voor meer info over vochtmeting; zie m'n site, onderhoud, vochtmeting
Z'n vloerstuk vervangen kun je ook zelf doen.
Diverse forum-leden zijn je voorgegaan en hebben dit met foto's op het forum gedeeld.
Lees het forum maar eens goed door in forum-sectie kluscaravan.
Berke
Bericht door Berke » zo 31 jul 2022 13:34
Hoi mensen er is geen sprake van vocht het is aan de onderkant kurk droog , de triplexlaag is gewoon door de droogte over de hele onderkant los aan het laten . Kan ik ook zo los trekken .
De tweede laag is strak en droog over de hele vloer .
Ik wil nu de losse laag helemaal weg halen en wil nu hardboard platen er tegenaan zetten met montage lijm en nietjes .
Vervolgens de hele onderkant tektileren .
Wat is jullie lening hierover .
Alvast bedankt
Berke
Bericht door Berke » zo 31 jul 2022 13:57
Hier een foto van de losgelaten laag .
Bericht door dieseltijger » zo 31 jul 2022 14:04
Het bladdert bedoel je? ik zou voorzichtig de loszittende delen afsteken - en inspuiten met dekalin - de zwarte coating aan de onderzijde. https://www.obelink.nl/dekalin-dekaphon ... 9hEALw_wcB
Zijn het grote oppervlakten - ben je onzeker over de sterkte dan [theoretisch gezever] zou ik dun watervast triplex plaat nemen, en met een geschikte kunsthars deze gaan verlijmen met de bodem. Groot oppervlak, dus enorm sterk. Met RVS schroefjes fixeren tijdens het uitharden. Dan weer afwerken met Dekalin [\theoretisch gezever]
Bericht door dieseltijger » zo 31 jul 2022 14:06
Edit: ik zou dan een heel mooie rechthoekige plaat nemen die het gehele segment opvult. Board zou ik mijden als de pest (zuigt water op, en slap).
busbart
Bericht door busbart » wo 21 sep 2022 20:00
Ik heb wel eens ergens gelezen dat dit voornamelijk voorkomt bij het oud worden van tri- en multiplex.
het schijnt dat de lijm die men daarvoor gebruikt uitdroogt.
Bericht door dieseltijger » wo 21 sep 2022 20:07
Ik denk dat er niet gestunt moet worden. Loszittende delen voorzichtig lossteken en conserveermiddel sproeien op en rond de bladders.
Berke
Bericht door Berke » vr 25 nov 2022 14:39
Hoi mensen probleem van het afbladdere van de onderkant van de caravan vloer .
Alle loszittende triplexdelen afgestoken en weggehaald alles goed schoon gemaakt en met de verfborstel de zaak geinprechneert met vlonderolie van Cetabever .
Het ziet nu weer strak en mooi afgewerkt uit .
Wel eerst nagevraagd wat vlonderolie doet met de triplex vloer .
Vlonderolie blijf ademend en vochtwerend .
Nog bedankt voor de reacties .
Bericht door Ab » vr 25 nov 2022 16:58
Dat zal best goed gaan.
Je moet je alleen wel realiseren, dat de totale sterkte van je caravanvloer afgenomen kan zijn.
Die vloer krijgt zijn sterkte door verlijming van de boven en onderplaat, met tempex ertussen, en onderling verlijmd met epoxy lijm.
Een sandwich constructie dus.
Bij belasting wordt de onderste plaat op trek belast.
Het voordeel in jouw geval is dat triplex op trek best veel kan hebben.
Echter, alleen in de lengterichting van de houtvezels.
De verlijmde dunne platen hout van triplex liggen om en om.
Met de draad van het hout haaks op elkaar.
Als jouw bodemplaat 4 lagen dik is, en 1 laag is weg, dan verliest de plaat dus ca 50 % van zijn sterkte, als de draad van het hout in de lengterichting van de caravan zat. ( van de laag die nu weg is)
Zat de onderste laag in de breedterichting, dan veel minder. Nagenoeg niks.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 25 nov 2022 19:14
Het lijkt me dat je dat niet op gaat lossen door er een plankje tegenaan te lijmen tussen het frame in, dan zal er een veel groter stuk op verlijmt moeten gaan worden zeker tot voorbij de ondersteuning
Berke
Bericht door Berke » zo 27 nov 2022 18:21
Hoi de afbladder laag lag in de breedte en deze lag helemaal los en kon moeiteloos worden weggehaald, dus van stevigheid was hier dus geen sprake .
Het geheel ziet er dus weer strak en goed verzorgt uit .
Er zat ook nog een kleine zweving aan de binnenkant van de vloer , dit heb ik opgelost door er een laminaatvloer overheen te leggen en deze te verlijmen met de bestaande vloer .
Er zit nu nagenoeg geen beweging meer in .
Alles bij elkaar heb ik nu een zogoed als nieuwe caravan .van 31 jaar oud .
Eventuele vragen hoe ik het heb gedaan wil ik graag toelichten.
Bericht door iemand » zo 27 nov 2022 19:32
Rodo
Bericht door Rodo » zo 27 nov 2022 20:25
Kan me voorstellen dat de afgebladderde vloer geen stevigheid meer gaf, maar dat is niet relevant.
Het gaat zich om de stevigheid van de gehele originele sandwichvloer, zoals Ab al aangaf. Hier zit nu een hiaat in dmv het opvulstuk.
Daarnaast geef je nog aan dat er toch nog een zweving inde vloer zit. De constructie is dus niet 100%. Dit is dan maar ff verdoezeld door er maar laminaat overheen te plakken. Niet mijn oplossing.
En het extra gewicht van het laminaat?
Terug naar “Exterieur”
