Led verlichting in rondzit
Voor de oplettende forummer was er al een draadje over de verlichting in de rondzit van mn Hobby 460 UFE, echter was dit ontstaan in een draadje dat over hordeuren ging
Op verzoek van de moderators even een nieuw draadje aangemaakt.
@chris; hier kunnen we verder over de omvormer ;-)
Re: Led verlichting in rondzit
Snel klaar..
Dit is een moderne omvormer...puur gelijkspanning.
LED kan er direct op.
Let wel op de plus en min.
Verkeerd om doet LED niks.
Mazzel...
Jou Hobby zit ook net in de overgangsperiode van oude naar moderne omvormers.
Succes met de ledstrip...dat kan dus.
Mazzel...
Lekker! Fijn om te weten.
De mods hebben mn posts verwijderd, dus zoek eea weer even op.
12 volt gelijkstroom led strip kan dus direct op kroonsteen?!
Edit:
Deze dus?
https://www.ledlichtdiscounter.nl/led-s ... 3000k.html
En een hele luie vraag ;-) ik gokte op 5 meter, zal dat voldoende zijn? Anders zoek ik ff ergens een meetlatje.
Edit:
Deze dus?
12 volt gelijkspanning....
Er gaat pas stroom lopen als de leds branden.
Denk maar aan een kraan...spanning op de leiding..kraan open..stroom water..
Als je de kroonsteen van de huidige lichtslang aansluiting bedoeld...ja...dat kan.
Denk misschien ook over een dimmer daartussen...kan ook simpel en geeft minder bouwhal licht.
Kleur...warm wit of nog warmer..maar zeker geen wit..
Probeer de plus en min in een keer goed te doen.
En..
Jou omvormer heeft steekzekeringen..zorg voor wat reserve.
Nog beter...veel beter...maak geen kortsluiting.
En..
Ga eens wat uitzoeken!
Liefste weer een slang, voelt wat degelijker aan allemaal.
Toch maar deze:
https://www.amazon.nl/LED-Strookset-LED ... ainSlot=23
Geschikt voor 12 volt gelijkspanning.
5 meter zou voldoende moeten zijn.
Bij thuiskomst maar even monteren en testen volgende week, wordt vervolgd!
Specificaties:
18 watt, 5 meter.
150 SMD 2835 LEDs
1200 lumen.
warm wit 3000 K.
12 V DC.
Niet waterdicht.
5000 x 8 x 2 mm.
DC-aansluiting: 2,1 x 5,5 mm.
Is vergelijkbaar met een 120 watt gloeilamp, das veel licht
Daar zou ik wel een pmw-dimmer tussen zetten.
De kleur is 3000K, dat is halogeen-lamp warm-wit.
Is er niks in de range 2700 ... 2200 ?
18 watt, 5 meter.
150 SMD 2835 LEDs
1200 lumen.
warm wit 3000 K.
12 V DC.
Niet waterdicht.
5000 x 8 x 2 mm.
- Bob Diesel
Staat wel bij niet dimbaarJepen schreef: ↑do 28 jul 2022 18:09
Toch maar deze:
Heb zelf deze
https://www.action.com/nl-nl/p/ledstrip-2/
Goed en goedkoop
Ga het even testen. Als het TE is gaat ie retour.
Heb al wel eerder andere led lampen vervangen en die zijn ook 3000k. Is indirect achter de bruine latjes, mss valt het mee.
Vind 3000K meestal wel oke, maar even zien hoe eea uitkomt. Is dan wel sfeer, maar ook direct de avondverlichting voor als we een spelletje doen aan tafel dan is het ook wel lekker.
De plaffoniere is in ieder geval TE
Toch in het donker nog eens wat vergeleken en ga toch uit van jullie advies :-) De 3000K zijn toch vrij fel idd.
https://diamantled.nl/led-strips/led-st ... led-m.html
Dit lijkt meer te voldoen, met een DC connector erbij voor 1 euro zodat het 1 op 1 overgezet kan worden EN later gedimd indien nodig.
Zag ook een erg mooie COB versie, maar die was 6x zo duur en denk dat dat een beetje te wordt.
Cob heb je ook niet nodig...
Je weet nu dat er een DC huishouding in jou hut zit.
Zo is het.
Doe die verkeerd bestelde niet retour, heb een schakelaar gemaakt boven het bed.
Gebruik ik de 3000K als lees lamp ;-)
Thanks vh meedenken weer!
