Torino boogstok
Torino boogstok
Morgen de zij flappen naar buiten afspannen
Groeten
Re: Torino boogstok
Met "voorkant" bedoel je de disselkant?
Ik denk dat de buigingen links en rechts exact gelijk zijn en het dus gezichtsbedrog is.
Maar mijn boog moet nog van het zolder naar de tuin om het midden te markeren.
Ik zal een foto maken als het ding op het gras ligt.
Ps: En morgen kun je ook de sjorband in het midden weghalen, geeft lekker ruimte.
Re: Torino boogstok
Je boogstok is exact symetrisch hoor Wim
Maar hij staat niet in het midden van het doek.
En..
Het lijkt of het doek teveel naar achter staat...kan ik niet heel goed zien.
Ik heb ooit eens mijn boogstok uitgemeten en in het midden een markering gemaakt.
Die markering moet zichtbaar zijn in de middelste uitsparing .
Ook heb ik een klein streepje op de pees en het peesprofiel exact in het midden gezet...hulplijnen dus.
Het idee is:
Doek recht en dus L&R gelijk aan de caravan. (Hoe scheef de hut ook staat)
De boogstok in het midden en daarom de poten qua lengte wat aanpassen op de event. scheefstand van de hut.
Ik sta nu ook op een flink scheef plekkie...hut voor heel hoog en achter heel laag.
Voorste Torino poot zeker 15 cm hoger dan de achterste.
En.. ik richt de poten altijd wat naar binnen aan de onderkant.
Staat het doek strakker...mooier.
Blijft wel dat boogstokken op scheve plekjes wat lastiger zijn als op een vlak grasveldje.
Effe spelen..hoogte niet te hoog..l&r wat spelen met booghoogte..
En..
Het idee is:
Re: Torino boogstok
Bedankt voor de foto aanpassingen.janoniem schreef: ↑do 28 jul 2022 09:08Boogstok.jpg
Nou vanavond middenpoot erbij en schroefharing ipv rotspen.
Er wordt hier een knappe bui verwacht begrijp ik.
Groeten Wim
Re: Torino boogstok
Als beloofd hier een foto van de boog, uitgestald in de tuin om het exacte midden te markeren.
Dat was wel gedaan maar met heel voorzichtige stift streepjes, mijn vrouw vond dat maar niks.
Uitgestald in de tuin besef ik pas hoe groot die luifel eigenlijk wel is.
Ik voeg ook een foto toe van de manier waarop ik de boog en dakligger inpak.
Re: Torino boogstok
Ga je die voorzichtige stiftstreepjes wel vinden tijdens het opzetten ? Wij hadden er destijds wat isolatietape (zwart) omheen gerold, dat zie je direct
Re: Torino boogstok
Heeft niet elke boog een even aantal boogstokken?Mijn maat 10 in ieder geval wel nl 8 dus het midden hoef ik echt niet te markeren, dat is makkelijk.
Overigens als mijn boog in elkaar gestoken is lijkt het ook of de boog aan beide kanten verschilt in kromming. De stokken afzonderlijk hebben allemaal dezelfde kromming dus het zal wel gezichtsbedrog zijn.
mvrgr. Paul
Re: Torino boogstok
Vergeet niet dat de spanband de poten nog flink samen trekt.
Ik heb de boog van de Torino ook voorzichtig gemarkeerd....slecht zichbaar.
De bogen van de Milaan heb ik dikker gemarkeerd...dikke watervaste stift...goed zichtbaar dus
Het midden is belangrijk ivm de snijvorm van de Torino
Re: Torino boogstok
Serieus? Krijg je bij zo'n dure Torino niet eens een mooie opbergtas? Schandalig! Unico moet zich schamen.
Bij de Fortex Explorer krijg je keurig de stokken en het doek apart in twee mooie stevige tassen.
Ja, dat gaat met de Fortex Explorer dus niet vanwege de beklede poten. Dan staat aan een kant de poot rechter op dan de andere kant.Chris schreef: ↑do 28 jul 2022 09:24Ik sta nu ook op een flink scheef plekkie...hut voor heel hoog en achter heel laag.
Re: Torino boogstok
Bij de Torino zit wel zeker een keurige foedraal hoor.
Maar bij mij zitten daar alleen de stokken in...is ie wat erg ruim.
Ik heb altijd het doek apart opgevouwen...niet bij de stokken.
Janoniem knevel z'n stokken zo klein mogelijk..
Re: Torino boogstok
Bij alles zit een mooi fouderaal.
Zelfs bij de voorwanden.
Re: Torino boogstok
Plaagstootje aan....
Een Torino geeft geen voorwanden.
Wel zijwanden
Plaagstootje uit...
Re: Torino boogstok
De Verona wel.
En die zitten netjes in een fouderaal
https://www.unicovoortenten.nl/producte ... rm-deluxe/
Re: Torino boogstok
Ja..klopt.. das een Verona extra aanvulling.
Dit was een Torino draadje..
Re: Torino boogstok
Doek, boog en dakligger zaten in een keurige zak.
Maar ik vond dat allemaal te krap en stop, de op de uiteinden beschermde ijzerwaren, nu in een aparte zak (van Isabella, want het geheel moet natuurlijk wel het niveau van de Torino behouden).
Re: Torino boogstok
Wim...sailor wim schreef: ↑do 28 jul 2022 08:3820220728_083251.jpg
Zo ik blijf toch met het idee rondlopen dar er een voorkant aan de boogstok zit. Is dat nu zo of gezicht bedrog?
Groeten
Kom er eens in ..
Ben je nog aan het fine tunen geweest??
Re: Torino boogstok
Beter als zo krijg ik hem niet Chris.
Re: Torino boogstok
Gaat goed toch..
Elke keer gaat dat beter...
Zelf zet ik de poten wat meer richting hut...trekken de rimpels in het dak wat strakker
Komt goed..
Ik zie ook 3 dakliggers..dat spant lekkerder..top..
Komt goed..
Re: Torino boogstok
Ik span de dakligger(s) na met een hercules, ook span ik het gedeelte aan de achterkant van de caravan meer naar buiten en, om de plooien weg te krijgen, meer naar de caravan toe. (voorbij de lijn van de wand van de caravan).
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
Re: Torino boogstok
Exact..hier ook een Hercules in gebruik.
3 dakliggers is dan lekker...lekker spannen ook.
Die achterpunten...ik denk dat elke caravan een eigen ideale afspanning heeft.
Zo zet ik mijn boogstok wat voorover..mooier .
Dan moeten die punten verder..logisch..
