omvormer valt uit en start weer op
Ik heb sinds enkele dagen een probleem met de 12 Volt installatie.
De verlichting, pomp en toiletpomp vallen uit, geen 12 volt meer, een tijdje later, na soms 15 minuten soms langer begint de verlichting weer spontaan te branden en gaat na een tijdje weer uit.
De 230 V wel steeds aanwezig.
Wanneer de omvormer wel werkt en dus ook de 12 V verlichting, voelt de omvormer wel handwarm aan en ik heb het idee dat ik ook een ventilator hoor brommen. Wanneer de omvormer uitgevallen is voelt hij weer koud aan en hoor ik ook niets.
Ik heb de omvormer nog niet gedemonteerd omdat ik het gereedschap hiervoor niet bij me heb opa vakantie.
Het heeft er vermoedelijk niet mee te maken maar ik heb onlangs een 12V halogeen lampje vervangen door een LED lampje.
Weet iemand in welke richting moet zoeken? De omvormer vervangen kan natuurlijk ook maar ik betwijfel of deze nog leverbaar is.
De caravan is een Home Car Racer 45 streamer. Omvormer: Westacc PS247
Re: omvormer valt uit en start weer op
Klinkt als een mogelijk wat mindere trafo in de omvormer, (hoewel veel trafo's, ook goede,wat brommen) en mogelijk slechte soldeerverbindingen. Het laatste is wasrschijnlijker.
De omvormer levert de verkeerde spanning.
Uit de omvormer komt wisselspanning voor de verlichting.
Led werkt Alleen met gelijkspanning.
Voorts is dit een wat oudere omvormer die goed kans heeft op slechte of gebroken soldeerverbindingen ... 2e probleem
Zet de gloeilampen weer eens terug en kijk wat er gebeurt.
Blijft het probleem...Dan is de omvormer zeker de schuldige.
Geen probleem....Dan is je omvormer niet geschikt voor de led lampjes.
Dan is een moderne omvormer het advies.
De Schaudt CSV300 is ideaal voor ons caravanners...en ook super geschikt voor led.
Maak eens een foto van de oude omvormer...
En..
Welk bouwjaar heeft de Home car??
En..
De caravan is van 2005, niet de jongste dus.
Ik had overigens maar 1 lampje vervangen door een LED lamp. Vanochtend die toch maar verwijderd en ja hoor, hij doet het weer, alles werkt! Maar helaas… na 5 minuten valt alles weer uit. Dus de omvormer moet gerepareerd of vervangen worden. Ik zag op internet een bedrijf die dit soort omvormers repareert. Na de vakantie daar maar eens informeren. En anders maar een nieuwe,( bedankt voor de tip) .Voorlopig redden we ons met een draadje vanaf de accu naar de 13 polige stekker die ik al eens eerder had gemaakt.
Ook bedankt voor de snelle reactie.
Gezien 'de leeftijd' is een nieuwe voeding zoals de Schaudt CSV300 de betere keuze.
Wil je toch revisie overwegen, haal de voeding dan nu van de netspanning af.
Dit omdat er bij electronica die pendelt mogelijk toch meer stuk gaat.
Maak ondertussen alvast eens wat foto's hoe de boel in elkaar zit.
Het klinkt mij als overbelasting. De omvormer schakelt uit ivm de warmte productie (beveiliging) en na afgekoeld te zijn werkt hij weer. Heb je er geen zware gebruiker er op aangesloten?
Ik had wat gegoogled op deze (onbekende) omvormer.
Zag dat het een eenvoudig ding is...geen thermische controle oid
Het kan dus elk component zijn...ook de trafo...en die vind je nooit meer nieuw te koop.
Maar in alle omvormers die ik in de loop der jaren onderhanden gehad heb zijn slechte soldeerverbindingen 90% van de klachten.
Aangezien de reparatie dus wel eens een teleurstelling kan worden..(trafo) is het idee om een zeer interessante Schaudt CSV300 in te bouwen een goede en zeer betaalbare overweging.
Dan is LED geen enkel probleem meer.
Homecar had geen ingewikkelde elektrische installaties, dus moeilijk zal het niet worden.
Ik had recent vergelijkbare klachten in mijn home car en heb op advies vanuit hier ook zo’n Schaudt ingebouwd. Is goed zelf te doen.
Gezien de reacties zal ik, wanneer ik weer thuis ben, de omvormer demonteren. ik wil hem eerst wel vanbinnen even bekijken maar het zal er op uit draaien dat er een Schaudt CSV300 besteld wordt. De prijs valt me niet tegen dus dat zal 'm wel worden.
Bedankt voor het meedenken en de tips.
