Ijskast roosters
Ijskast roosters
Vrienden,
Ben juist terug uit het zonnige Spanje en heb daar met het probleem gezeten dat men ijskast niet goed koelde. Het probleem was dat ik de achterkant van de caravan waar de ijskastroosters zich bevinden in de zon moest plaatsen. Men vraag is eigenlijk of er een soort luifeltje bestaat dat voor schaduw zorgt of heeft iemand een andere ultieme oplossing.
Bedankt op voorhand,
Django
Django
Re: Ijskast roosters
De roosters verwijderen kan soms al iets schelen.
Een parasolletje ervoor misschien ook.
Er zijn ook forumleden die ventilatoren inbouwen om de werking van de koelkast iets te verbeteren.
De koelkast op gas laten werken geeft vaak ook een beter resultaat.
Als het erg warm is, de koelkast ook nooit voluit zetten, maar juist terug draaien. Op de helft geeft meestal het beste resultast.
Bedankt voor de goede tips,
Django
Django
Onze buur op Il De Ré had een schuifluifeltje op de achterwand waar de KK roosters zitten.
Philmar
Philmar
Denk dat je het slecht kan zien maar voor ons onderste rooster staat een 230V ventilator op een tafeltje. Die blaast dag en nacht de warme lucht achter de koelkast weg.
Scheelt echt enkele graden in de koelkast.
Bij ons zitten de roosters er nog in trouwens en onze bejaarde koelkast koelt ca 25 oC onder omgevingstemperatuur.
Zoek hier eens op ventilatoren achter de kk plaatsen.
Er zal een wereld voor je open gaan.
Maar..edoch..daarbij...
Ik denk dat ik er ook alles aan gedaan heb/had om mijn kk perfect te laten functioneren.
2 Fans...automatische temperatuurregeling..monitoren van temperaturen etc etc..
Als echter de aangeboden spanning op de camping ( St Pere Pescador) zakt naar 191 volt ipv 230 volt minimaal...Dan werkt het absorbtie systeem gewoon niet meer...niet effectief genoeg.
Dan is Gas de beste optie geworden.
Maar dat is dan wel "eindig".......
Omdat mijn koelkast geen 230V krijgt én omdat ik geen zin had om de hele caravan op de kop te zetten, heb ik de koelkast op gas laten draaien. Dat werkte prima gedurende 2 weken. Daarna was de gastank leeg.
Gelukkig kon ik een grote koel-vries-kast overnemen van een oud Frans dametje voor weinig. Maar ja, wij blijven hier dan ook 12 weken. En de koelkast kan ik hier achter laten tot volgend jaar.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Dat zagen wij in Spanje vaker.
Mensen kochten gewoon een goedkope nieuwe dubbeldeurs kk en verkochten die gewoon door..
Of huren...een gouden handel in st Pere Pescador
Yep. Zuid Fr ook... voor 1,- pdag werd hij neergezet en later opgehaald.
Later werd het 2,50 pdag..
Kreeg een 2 maanden nieuwe/oude aangeboden voor 50,- direct gedaan...ging makkelijk mee in de Passat.
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
Natuurlijk is gas eindig..
Genoeg meenemen lost dat op.
Wij zijn vanaf begin juni weer opnieuw onderweg. 2 volle flessen mee. ( 11 kg ) In het voorjaar veel gebruikt met de kachel, dus beide vervangen door volle.
De eerste fles is nog niet eens leeg. Zit nog zeker 40 % in.
De koelkast staat heel veel op gas. Onder het rijden ook.
Revelmatig hebben we ook geen stroom. Gewoon omdat het kan.
Ik denk, dat we nog best genoeg gas hebben tot eind september.
Afhankelijk van plaatselijke temperatuur, het enige wat veel gas verbruikt is de kachel.
De koelkast maar heel weinig.
Een klein flesje is dan wel eindig.
't lijkt wel Sinterklaas..het begint bijna te rijmen.
Alleen het verwijderen van de roosters met horregaas scheelt al 25% ventilatie.
Koelen is en blijft lastig met hoge temperaturen.
Een extra ventilator geeft vaak al resultaat. (Roosters er uit halen) en hangen er vaak zo'n 12V ventilatortje in met een usb
aansluiting (Action, voor een euro of 3)
Wij nemen soms onze Mobicool mee, die we in de voortent zetten.
Is echter groot/lomp en erg zwaar, maar koelen/vriezen doe 'ie als de beste - onder alle omstandigheden.
Soms huren we een koelkast, maar hebben aan lago Maggiore ook al eens een koelkast gekocht,
en aan het eind van onze vakantie doorverkocht op de camping.
