Waarmee maken jullie de caravan van buiten schoon?
Re: Waarmee maken jullie de caravan van buiten schoon?
Bericht door PD » vr 29 jul 2022 11:15
Ik was de caravan met de zachte borstel op telescoopsteel zoals links op de 1e en 2e foto. Deze “doop” ik in een emmer 123 sop. Tijdens en na het wassen spuit ik het dak en de wanden af met water voordat ik de 123 spuitwax opbreng (caravan in lanceerstand achterover zodat het water er makkelijk af loopt). Na de spuitwax droog ik de ramen en gladde kunststof delen met Meguiars droogdoeken, de hamerslag wanden en het dak droog ik niet.
Die droogdoeken waren destijds een tip van Micky (voor de auto) en werken echt perfect !
Wanneer het dak een enkele keer sterk vervuild is, sluit ik de waterslang aan op de telescoopsteel zodat het wat meer spoelt, maar dat komt nauwelijks voor.
De Brillant heeft veel minder last van zwarte strepen vanaf de daklijst dan de Premium destijds, waarschijnlijk door de opstaande rand van het dak. In een enkel geval spuit ik deze zwarte strepen vooraf even in met geconcentreerde 123 shampoo en laat dit dan een minuutje inwerken.
De voorbalk van de Thule cassetteluifel laat zich niet zo goed reinigen met 123 (geconcentreerde) shampoo, daarvoor gebruik ik de 123 vloeibare cleaner wax (dus niet de spuitwax). Daarmee verdwijnt elke vervuiling erg goed. Deze voorbalk moet ik best regelmatig schoonmaken, dus die fles staat standaard in de caravan.
Onderweg op de camping doe ik soms een zgn. kop- en kontwasje van de caravan, afhankelijk van de mate van vervuiling met of zonder 123 shampoo.
Caravan wassen voor de oprit
Dak wassen vanaf de carport
Spuitwax aanbrengen
Bericht door PD » vr 29 jul 2022 11:37
Er ligt ook een hele lange telescoopstok met borstel in de caravan, vooral om evt. vogelpoep van het luifeldoek te kunnen verwijderen voordat deze ingedraaid wordt. Die gebruik ik met de speciale 123 luifelreiniger die ik vooraf opbreng met een zachte borstel aan dezelfde telescoopstok.
Op de camping waar we regelmatig vertoeven, mogen we de luifel op de eigen plek ook wat uitgebreider reinigen thumbup.gif Dat is bij ons intensieve gebruik ca. 1 a 2x per jaar nodig (vinden wijzelf...).
Luifeldoek reinigen op DKA
stronk
Bericht door stronk » za 6 aug 2022 14:16
Vanmorgen heb ik voor het eerst de 123 Spuitwax gebruikt. Ik zie dat jij veel schuim hebt tijdens het spuiten. Bij mij nauwelijks en ik vraag mij dus af of ik iets fout doe. Uiteraard ruimschoots geschud en gespeeld met open en dicht.
Bericht door PD » za 6 aug 2022 14:18
Misschien het zwarte strookje van het spuitpistool toch nog niet voldoende open getrokken (op de foto naar rechts) of mogelijk ligt het buisje los in de fles ?
Bij mij wordt de caravan echt helemaal wit van het schuim wat je vooral goed ziet op de ramen. De tekst OPEN moet goed zichtbaar zijn.
Normaliter heb ik een blauw spuitpistool maar deze keer zat er een zwarte op de fles, volgens mij behalve de kleur geen verschil.
Laatst gewijzigd door PD op za 6 aug 2022 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
stronk
Bericht door stronk » za 6 aug 2022 14:31
Dank Hans! Ik ga dit testen! Misschien inderdaad nog meer de strip op "open" zetten.
Bericht door PD » za 6 aug 2022 14:35
Check ook even of het transparante buisje goed vast zit in het spuitpistool, misschien ligt het los in de vloeistof ?
Powerman
Bericht door Powerman » za 6 aug 2022 14:51
Ik breng de caravan altijd naar een caravan wasbox bij ons in de buurt. De caravan er in rijden en je kunt aan beide kanten vanaf een steiger de caravan goed schoonmaken, ook op het dak. Eerst spoelen met water, dan volledig in het schuim zetten, dan spoelen en vervolgens wassen. Voor de velgen is een aparte borstel aanwezig. De laatste keer was ik €18 in totaal kwijt. Maar een schone caravan is ook wat waard knipoog.gif
stronk
Bericht door stronk » za 6 aug 2022 15:08
[re.gif] [re.gif]
Alles zit goed. Nog even mondmatig gekeken of het "open" gat open was. Ik vermoed dan dat de druk van de straal niet krachtig genoeg is op de camping. Als ik het handvat losdraai en spuit, dan zie je dat de 123 wax niet naar boven gepompt wordt. De straal die jij laat zien is vele malen krachtiger.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 6 aug 2022 15:24
Ik heb thuis ook nooit problemen met 123 spuitwax. Ik weet dat de leidingdruk bij ons tussen de 3 en 4 bar is. Op een camping kan dat ook, maar verwacht dat door de vele vertakkingen de druk lager zal zijn. Zal dus zomaar de oorzaak kunnen zijn dat je weinig of geen schuim krijgt.
Edit:
Net nog even op de verpakking gekeken. Staat geen minimale waterdruk op vermeld. Wel onbeperkt houdbaar mits vorstvrij bewaard.
Bericht door Ab » za 6 aug 2022 17:58
Die spuitwax is toch niet bedoeld om de caravan van buiten schoon te maken ?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 6 aug 2022 18:57
Ik zou het zeker niet binnen gebruiken.
Bericht door Ab » za 6 aug 2022 20:20
Bericht door Chris » za 6 aug 2022 21:00
Ik ga morgen weer aan de gang.
Eerst met de waterstraal goed los vuil afspoelen, dan met 123 shampoo... in de foam lans op mijn hogedruk reiniger.
Dat werkt echt goed...alles wit in de foam van de shampoo.
Lekker soppen... soppen....soppen...met de lange bezem en mop... als eerder gezien hier.
Weer afspuiten..... en de foamlans met 123 spuitwax vullen.
Het mooie is dat je met zo'n foamlans geweldig mooi kan doseren... ook niet teveel wax of te weinig water... ideaal.
Als dat klaar is.... afspuiten met water... veel water....
En.... ik lap alleen de ramen.
Nu hoop ik dat er niet teveel hars op de caravan zit.
Dat zat wel op mijn auto en met spiritus laat zich die hars goed verwijderen.
Maar.... dan is ook alle wax weg..
Dus als er hars op het caravandak zit... eerst met spiritus aan de gang .... (kan want ik heb een GFK dak... zit geen verf op.) en dan pas het hele hierboven beschreven werkkamp afwerken.
Als ik na de shampoo beurt nog schampoo ( verdund) in de foamlans heb zitten, dan krijgt de auto ook een nieuwe witte kleur.... in een moeite door...
Ook soppen...
En dan misschien ook nog wel de 123 wax erop.... kwaad kan het niet.
Alleen veel werk... maar ik heb de tijd...nog een week voor ik weer moet werken.
Nimma
Bericht door Nimma » za 6 aug 2022 21:09
Bericht door Chris » za 6 aug 2022 21:16
3 maanden en een week... werkweken van 4 dagen en ik werk momenteel maar 50%
Ik ga niet tellen maar heel veel uren zijn het niet meer.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 6 aug 2022 21:58
Chris schreef:
za 6 aug 2022 21:16
Dus je werkt zaterdag en zondag ook? Anders kom je daar nooit aan. [aschrik.gif]
Bericht door Chris » za 6 aug 2022 22:09
En...wat werk jij nog??? of vang je alleen aanwezigheidspremie??? knipoog.gif
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » zo 7 aug 2022 00:06
stronk schreef:
za 6 aug 2022 15:08
[re.gif] [re.gif]
Ik heb nu ook een paar keer gehad dat die spuitpistool niet werkte. Ook had ik snel een breuk in de schroefdraad, ik heb dat ding in de kliko gegooid en sindsdien gebruik ik de foamlens op de hogedrukreiniger.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Terug naar “Water”
