Cara one 390 qd weinsberg
Ik ben loes van Hoof en we hebben net een nieuwe caravan. Een weinsberg cara one hot edition. Ik wilde de derde slaapplaats opbouwen vanuit het zitje en heb op alle mogelijke manieren de kussens passend proberen te maken voor een bedje. De kussens passen niet waardoor je niet goed kunt slapen. Heeft iemand hier ervaring mee? Nergens op internet is een filmpje over dat derde bed en het opbouwen te vinden. Wellicht omdat de kussens niet passen?
Hoop dat iemand mij kan vertellen dat ik niet gek ben!
Gr. Loes van Hoof
Gr. Loes van Hoof
Re: Cara one 390 qd weinsberg
Is er niet een extra kussenpakket voor nodig?
Staat dat niet in de accesoire lijst soms?
Nee helaas, daar stond niets van bij. Er waren nagenoeg geen opties omdat hik zo compleet is uitgerust.
@TS,
Je zou een instructie boekje moeten hebben bij de caravan en bij aanschaf.
Maar heb je dat niet - vreemd - dan als nog vragen bij dealer.
En kijk onder staande link daar staan 3 bedden 1x dubbel dwars richting en 1x enkel langs richting.
En voor ik weet werden altijd de extra kussens mee geleverd als je zo iets als deze caravan koopt, dit ook zo bij campers.
Even meer je best doen met zoeken en vragen bij de dealer want veel van deze zijn er - nog - niet verkocht
Succes en groet Jaap van Duijn.
https://weinsberg.com/wohnwagen/caraone ... se/390-qd/
- cara one.JPG (45.21 KiB) 3518 keer bekeken
Ja ik ga de dealer bellen. Dat derde bed en afbeelding en dergelijke staan ook in het boekje. Enige qat os, is dat de kussens gewoonweg niet passen en ik ook geen kussen heb bijgekregen. Ik ga gewoon even bellen. Het antwoord zal ik delen voor andere gebruikers.
Wij hebben de iets grotere Knaus broertje van deze Weinsberg en de vorige was een Dethleffs in dezelfde opstelling.
En bij beide zat een kussen extra van +/- 80 cm lang en 25 cm breed.
Dus hij moet gewoon ergens liggen.
Onder alle banken gekeken ?
Of in de kleding kast ?
Dank voor je reactie. Wij vermoeden dat ze die er iit hebben gehaald. Ik heb vandaag gebeld en de dealer zegt dat we die als optie voor 280 euro bij hadden kunnen bestellen. Maar dat lijkt me stug want die optie is niet medegedeeld en hij is verkocht met 3 slaapplaatsen. Nu zijn we op vakantie en tja....je raad het al. We hebben maar twee slaapplaatsen. Beetje suf natuurlijk dat we dat niet hebben gecheckt...
Ik ga toch nog extra overal navraag doen want jet zot me niet helemaal lekker.
Nu krijg ik van de dealer nog eem prijsopgaaf...maar ik ga ook nog een andere dealer bellen en dan doe ik me gewoon voor als potentieel verkoper. Vraag is ik er saar expliciet naar.
Jou antwoord sterkt me wel wat.
Word vervolgd
Word vervolgd
Die extra optie is een klep waardoor het ene bankje verlengt wordt.
Dan is het een kleine 2 persoonsbed.
Maar met alleen het kussen kan je prima een 1 persoonsbed van de treinzit maken.
Losse aanvul kussens is echt niet gek hoor.
Meerdere merken rekenen daar voor...de optie lijst...
Jammer dat je dit niet gecheckt hebt.
Bij mijn hut hoorde het wel in het optie pakket maar ze waren als stenen zo hard.
Net nieuwe foam in laten maken...geschikt om op te slapen.
Was voor de foam en montage daarvan 48 euro kwijt.
Hoezen waren er dus.
Controleer goed de omschrijving op je rekening of daar ook iets staat vermeld van 3 slaapplaatsen. Dan heb je misschien een kans om de kussen gratis te eisen van de dealer.
Caravanloos.
Als ik bij de opties van dit model caravan kijk zie ik daar de beduitbreiding direct staan voor €297.-
Met meubel en kussenaanpassing.
Toch niet goed in de opties gekeken lijkt mij.
Een extra kussen als optie van 280 euro om een bed te kunnen maken? Dat lijkt me toch vreemd! Op de optielijst staat een aparte vermelding over de bedden van de 390. Maar het is totaal onduidelijk of van je van deze zithoek een bed kan maken zonder de optie van 260 euro
https://weinsberg.com/fileadmin/media/ ... nl-nl.pdf
Chris dat is zodat je de treinzit tot een 2 persoons bed kan maken.
In de Dethleffs paste de rugleuningen en zitkussen presies op de neergelaten tafel.
En had je zo een 1 persoonsbed, en kon ik de zijkant van de korte bank uitklappen.
Met het extra kussen was het een 2 persoonsbed.
In de huidige Knaus (een weinsberg komt uit dezelfde familie) past dat niet
Daar maak je dat bed op met de 2 zitkussens en 1 rugleuning.
En het stuk wat overblijft vul je op met het bijgeleverde kussen van 80X20 cm.
De uitbreiding die je ook bij de Knaus kon bestellen hebben wij ook niet gedaan.
Daar hoort nl dan ook een los kussen bij van 130X20 cm.
Standaard is de 390 QD 3 persoons.
met de uitbreiding 4 persoons
Verwarrend...
Lijkt mij toch normaal dat de Weinsberg dat kussen ook heeft, net als de Knaus 420 van ronk. Dat kussen staat normaliter in de hangkast, ligt in de bankkast of ligt onder het bed.
Vreemd dat de dealer zegt dat het een optie is maar dat bij aankoop dan niet heeft verteld. Zeker als je een extra complete uitvoering koopt mag je er vanuit gaan dat je voor dat extra kussen niet hoeft te betalen. De basisuitvoeringen bij Weinsberg zijn uiterst kaal….maar dat je dan geen bed van de zithoek kan maken zou wel erg armoedig zijn. Alleen het losse kussen staat in elk geval niet op de optielijst.
Ik zou op opnieuw de dealer bellen en als die niet thuis geeft de importeur.
In de tekst welke je eerder geplaatst hebt staat wel H142 vermeld. `Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken.`
Precies van 3 naar 4 slaapplaatsen.
E het is exact zoals @doubleyou het beschrijft.
Ik kon ook die uitbreiding nemen.
En hebt dat niet gedaan.
Maar heb wel dat kussen voor het bed zodat we wel met 3 personen kunnen slapen maar niet met z'n vieren.
Uit de configurator van Knaus.
Wij hebben de hot edition en er was ons niets verteld over die optie. De enige optie was douchegordijn en reservewiel. We konden bij de hot edition ook geen andere opties vinden. Ik ben nog in conclaaf met de dealer en ga ander door naar de importeur. 3 slaapplaatsen is nu ook niet aam de orde dus...
En drie slaaplaatsen zou het moeten zijn zonder de extra optie.
Wel frappant dat er geen andere weinsberg eigenaar reageert.
Loop eens bij een andere dealer naar binnen.
Niet zo gek lijkt me, Weinsberg is een klein merk en dit type is ook daarbinnen vast geen hardloper...
Dank allen. De dealer heeft twee kussen (geen originele) liggen waarvan we er 1 op mogen halen. Daar ga ik niet mee akkoord want de maten kloppen niet. Ze moeten gewoon een kussen bestellen en uitleveren lijkt me. Nu slaap ik gewoon nog even een weekje gekunsteld
We worden al echte campeerders en vinden dat in ieder geval heerlijk
Nb. Oost Duitsland bij Schwerin is een aanrader....
