Hoeveel druk in banden?
Willem69
Bericht door Willem69 » di 26 jul 2022 19:44
Mijn banden van de caravan mogen tot 4,5 bar opgepompt worden.
Dat ook gedaan maar als je dan naar het warme zuiden gaat loopt de druk tijdens het rijden op naar 5,2 bar. (temp banden ook rond 50 graden)
Houden jullie hier ook rekening mee en pomp je ze dan iets minden op (4.0 bar of zo) of gewoon tot 4,5 bar en dan op laten lopen?
Heb een bandendrukmeter van E-Trailer anders was het mij nooit opgevallen en had ik waarschijnlijk deze vraag nooit gesteld. :-)
Re: Hoeveel druk in banden?
Bericht door PD » di 26 jul 2022 19:55
Banden moeten, wanneer je het echt netjes wilt doen, altijd op druk worden gezet bij een omgevings- en bandentemperatuur van 18 C, de zgn. koudedruk. Dat daarna de druk oploopt door een oplopende temperatuur is heel normaal en dit moet je zeker NIET corrigeren door er wat lucht uit te laten.
Dat de druk oploopt naar in jouw geval 5,2 Bar of nog wat hoger, kan helemaal geen kwaad. Je moet je pas zorgen maken wanneer de druk afneemt (door een leegloper). Zolang de meetwaarden links en rechts eenzelfde "gedrag" vertonen, is er niets aan de hand, hooguit zal de druk aan de schaduwzijde tot ca. 0,2 Bar lager zijn.
In een heel enkel geval is een oplopende druk wel een teken dat er iets mis is, bijv. bij een vastlopende rem. In dat geval zal zowel de bandendruk als de bandentemperatuur fors toenemen, maar dat zal dan veelal bij slechts één band optreden (remtrommel) en dat zie je dan aan de onbalans tussen de metingen in je banden.
Laatst gewijzigd door PD op di 26 jul 2022 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
theotrucker
Bericht door theotrucker » di 26 jul 2022 19:59
Daar is al rekening met gehouden.
Daarom wordt altijd gezegd koude bandendruk.
Juist banden die veel te weinig druk hebben worden nog veel heter.
Een band die erg slap is beweegt meer, dus de lucht in de band verplaatst zich steeds.
Die wrijving van de luchtmoleculen tegen elkaar zorgt voor extra opwarming.
Bericht door Ab » di 26 jul 2022 20:14
Wat nu als je deze of vorige week de banden hebt opgepompt bij 37 graden buitentemperatuur ? mrgreen.gif
Bericht door Chris » di 26 jul 2022 21:15
Maar.
Ik monitor ook mijn caravan banden met Tiremoni.
Ook op exact 4.5 bar thuis begonnen.
En onderweg zelfs 5.4 een keer gezien.
Bloedheet buiten...de zonkant ...
Niets gedaan...normaal.
Aflatende bandendruk is wel alarmerend...leeglopen band kan voor ellende zorgen.
Mijn onder alarm druk staat op 4.2 var.
Boven 5.5 bar.
70 graden.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » di 26 jul 2022 21:29
Oplopende druk tot 5-5,5 barg bij hogere temperaturen is idd gebruikelijk bij een koudedruk (18C) van 4,5 barg.
Tijdens een pauze onderweg bij 34C liep de temperatuur van de linkerband in de zon op tot 52C en de druk 5,3 barg. Ik heb de Tiremoni uitleesbaar via de app.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Bericht door Ab » di 26 jul 2022 23:37
Betekent dat dan ook, dat als je een band bij 39 graden oppompt, dat je er 5,5 bar in moet doen ?
theotrucker
Bericht door theotrucker » di 26 jul 2022 23:59
Bedoel je als je 2 uur met hoge snelheid hebt gereden bij 39 graden luchttemperatuur dat er 1 bar meer in moet?
Misschien wel, ik pomp altijd met koude banden.
Gelukkig kan Willem altijd zowel de temperatuur als de druk kan aflezen.
Bericht door Ab » wo 27 jul 2022 00:00
Nee..ik bedoel, je staat thuis en er zit maar 3.5 bar in. Het moet 4,5 bar zijn bij 17 graden. Het is echtet 39 graden en de zon staat op die rotband.
theotrucker
Bericht door theotrucker » wo 27 jul 2022 00:37
Ik zou stoppen bij 4,5 bar en op een andere dag nog eens checken.
Met mijn fietspomp haal ik normaal wel 4,5 bar in mijn ebike maar met 39 graden pas ik misschien wel eerder.
Dan luister ik op dat moment maar naar onze bandengoeroe die meestal naar een lagere druk wil.
Je hebt natuurlijk gelijk dat het andersom ook moet werken. Natuurlijk alleen als je die lucht er ook voorverwarmd met 55 graden Celsius in pompt.
Ron
Bericht door Ron » wo 27 jul 2022 04:20
Ja Ab.
Bij een hogere buiten temperatuur moeten ze harder opgepompt worden.
Dat kan je zelfs uitrekenen met de wet van Boyle -Gay lussac .
En dan hou je voor het gemak het volume constant.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_ ... 0deeltjes.
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 27 jul 2022 06:36
Ok duidelijk, bedankt voor de reacties.
Bericht door PD » wo 27 jul 2022 06:42
In dat geval zou ik de banden oppompen naar ca. 4,8-4,9 Bar en ze later bij een temperatuur van ca. 18 C op 4,5 Bar zetten.
Andersom geldt ook: onze enkelasser had in de vroege ochtend bij 10 C een bandendruk van ca. 4,1 Bar wanneer de 18 C koudedruk toch correct ingesteld was op 4,5 Bar.
Onze tandemasser heeft een koudedruk van 3,5 Bar en dan zijn de verschillen vanzelfsprekend wat kleiner.
Nog een opmerking over de aangewezen temperatuur door externe tpms sensoren: deze heeft tijdens rijden nauwelijks betekenis omdat deze grotendeels wordt bepaald door de omgevingstemperatuur ipv de bandentemperatuur.
Bericht door PD » wo 27 jul 2022 06:56
Boven 5.5 bar.
70 graden.
Jouw laagalarm is te hoog wanneer je ook in het vroege voorjaar en late najaar rijdt. Bij een omgevingstemperatuur van 10 C zul je waarschijnlijk wegrijden met een laagalarm (mijn ervaring). Voor uitsluitend zomers gebruik is het wel prima toepasbaar.
Het bovenalarm is behoorlijk scherp, beter enkele tienden hoger omdat je deze waarde bij warm weer en directe zonneschijn kunt bereiken zonder dat er iets aan de hand is. Werkelijk hoogalarm voor de bandendruk met een technische oorzaak zal niet snel optreden en is ook niet de grootste zorg.
De sensortemperatuur van 70 C zul je nooit willen bereiken omdat de externe tpms sensor grotendeels de buitentemperatuur aangeeft en slechts beperkt beïnvloed wordt door de bandentemperatuur. Een temperatuuralarm van bijv 55-60 C zou nog een vastlopende rem kunnen signaleren. Bij 70 C op de sensor zie je waarschijnlijk al dikke rook…
In zijn algemeenheid ben ik meer geïnteresseerd in het verloop van de gemeten waarden van de banden ten opzichte van elkaar. Dat geeft meer info maar is slechts geschikt bij een permanente aanwijzing en is vanzelfsprekend minder geschikt voor alarminstellingen
koning
Bericht door koning » wo 27 jul 2022 08:02
Toch las ik eerder op dit forum verscheidene berichtjes die aangaven dat er mensen zijn die bij een advies van 4,5, 3,8 tot 4 bar in de band doen om te voorkomen dat de opbouw te veel belast wordt..... scratch.gif
theotrucker
Bericht door theotrucker » wo 27 jul 2022 08:15
Ja, omdat de C band te stug is en daardoor te slecht veert?
Later bier en chips, ik moet eerst iets anders doen.
Bericht door PD » wo 27 jul 2022 08:19
Wanneer de loadindex van de banden dit toestaat (hoger draagvermogen dan benodigd), is dit zeker mogelijk. Logischerwijs moeten de alarminstellingen dan dienovereenkomstig worden aangepast.
meeder
Bericht door meeder » wo 27 jul 2022 08:34
Sommige caravans worden door de fabrikant op XL banden uitgerust zoals bijvoorbeeld Kip bij een aantal modellen.
Onze Vision bijvoorbeeld staat op XL banden met een load index van 95.
De door Kip opgegeven bandenspanning is 3 bar.
Wat ik overigens niet wist is dat de load index door de bandenfabrikant is opgegeven bij 2,5 bar als standaard druk.
https://www.uniroyal-tyres.com/car/tyre ... load-index
Jadatis
Bericht door Jadatis » di 2 aug 2022 22:35
De XL heect een referentiedruk van 2,9 bar.
De gewone autoband in de regel 2,5 bar.
Voor de refefentie-druk en - snelheid is het maximum draagvermogen berekend.
Heb verschillende druk/temperatuur lijstjes gemaakt, maar nu laatst een simpel te gebruiken.
Zoek in de lijst de koude druk die je voert, en onthoud of schrijf op de graden C per 0,1 bar. Kun je zelfs onderweg tijdens het rijden het tmps systeem controleren, of dus uitrekenen welke " koude" druk he moet meten als het 39 graden buiten is.
Ben van koude druk bij 20 grC uitgegaan in de berekeningen, maar als je het voor 15 graden gebruikt, zal het geen dramatische verschillen geven. Hoeft ook niet super nauwkeurig.
Huer komt ie, maar in mijn topic over bandendruk lijsten per bandmaat, geef ik hem ook.
20 grC/ grC/ 0,1bar
1,5 bar/ 11,5 C/0,1bar
1,6 bar/ 11 C/0,1bar
1,7 bar/ 11 C/0,1bar
1,8 bar/ 10,5 C/0,1bar
1,9 bar/ 10 C/0,1bar
2,0 bar/ 9,5 C/0,1bar
2,1 bar/ 9,5 C/0,1bar
2,2 bar/ 9 C/0,1bar
2,3 bar/ 9 C/0,1bar
2,4 bar/ 8,5 C/0,1bar
2,5 bar/ 8,5 C/0,1bar
2,6 bar/ 8 C/0,1bar
2,7 bar/ 8 C/0,1bar
2,8 bar/ 7,5 C/0,1bar
3,0 bar/ 7,5 C/0,1bar
3,1 bar/ 7 C/0,1bar
3,3 bar/ 7 C/0,1bar
3,4 bar/ 6,5 C/0,1bar
3,6 bar/ 6,5 C/0,1bar
3,7 bar/ 6 C/0,1bar
4,0 bar/ 6 C/0,1bar
4,1 bar/ 5,5 C/0,1bar
4,5 bar/ 5,5 C/0,1bar
4,6 bar/ 5 C/0,1bar
5,1 bar/ 5 C/0,1bar
5,2 bar/ 4,5 C/0,1bar
5,8 bar/ 4,5 C/0,1bar
5,9 bar/ 4 C/0,1bar
6,8 bar/ 4 C/0,1bar
6,9 bar/ 3,5 C/0,1bar
8,0 bar/ 3,5 C/0,1bar
8,1 bar/ 3 C/0,1bar
9,6 bar/ 3 C/0,1bar
9,7 bar/ 2,5 C/0,1bar
12,0 bar/2,5 C/0,1bar
