Thetford C2 toilet werkt niet ondanks elektra noodreparatie
Thuis nog alle systemen gecontroleerd en alle systemen incl toilet deden het. Op de tussencamping werkte onze Thetford C2 LH toilet niet meer. Als we op de knop drukken om te spoelen gebeurt er niets.
Op onze eindbestemming aangekomen heb ik alles bekeken en vond ik een losse draad aan de achterkant net boven de zekering. Zie foto van situatie met het losse contact waar de draad vanaf komt daar waar de schakelaar zit om te kijken of de tank erin zit.
Ik heb de draad voor en na de zekering/relais met elkaar verbonden maar er gebeurt vreemd genoeg nog steeds niets. Ik dacht dat met verbinden van de losse kabel met de kabel aan de voorkant van zekering/relais zou zijn opgelost, maar helaas.
Iemand nog een tip van een veel voorkomend probleem. Gevoelsmatig denk ik dat niet aan pomp ligt maar er iets elektrisch aan de hand is.
Graag jullie advies wat ik nog zou kunnen proberen? evt provisorisch repareren tot thuiskomst zoals hierboven al geprobeerd.
Laatst gewijzigd door Hollandais1970 op ma 25 jul 2022 19:58, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Thetford C2 toilet werkt niet ondanks elektra noodreparatie
Zekering in het plafond van de opvangbak ruimte al gechecked?
Is dat een andere dan op de foto? De zekering op de foto is de enige die ik zie zitten.
Laatst gewijzigd door Hollandais1970 op ma 25 jul 2022 19:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Is dit het enige dat het niet doet of zijn er meer dingen? Er staat kennelijk geen stroom op de draad waar je mee probeert door te verbinden, dus moet is er verderop ook nog iets stuk zijn. Grote kans dat het ook een zekering is. Vandaar mijn vraag of er meer niet werkt. De helpt bij de zoektocht. Het is handig om te meten waar wel en niet stroom op staat. Meten is weten immers.
Nee alles doet het verder, behalve spoelen toilet.
Heb helaas op vakantielocatie geen voltmeter. Probleem lijkt echt in het thetford gedeelte te zitten
Ik zou de draad volgen en meten vanaf waar je geen stroom meer hebt.
Uhhh...
Pompje vast??
Veel voorkomend euvel.
Pomp zit onder de WC rol houder....diep..
Pompje vast??
Ik heb de pomp eruit geschroefd en schoepjes lijken te kunnen draaien en zie ook geen aanslag zitten of vuil.
Alles doet het behalve toilet. Geen idee waar ik nog kan kijken.
Doe eens een lampje aan in de toiletruimte en druk dan op de doorspoelknop.
Als het licht dan ietsie dimt staat je pompje vast, wil we maar kan niet.
