Welk type Thetford-toilet is dit?
Onze Belgische achterbuurvrouw heeft een Hobby Exclusive caravan overgenomen van een Frans oud dametje (letterlijk).
Ze heeft pas sinds kort het toilet in gebruik genomen waar we de volgende vragen over hebben:
- wie weet welk type dit is?
- in de vulopening blijft water staan, ook als de watertank leeg is. Is dat normaal en waarom is dat dan?
- in de watertank kan 15 ltr water maar we hebben nog niet door hoe we die tank straks leeg kunnen laten lopen. Wie weet hoe dat moet?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Welk type Thetford-toilet is dit?
Ik heb hetzelfde toilet in mijn hobby , wat het type is van het toilet weet ik zo even niet .
Dat er water in die hals blijft staan klopt , maar dit kan je weg krijgen door de knik waar je hem in vult naar beneden te draaien .
Het legen van de water tank kan alleen door hem leeg te spoelen met de pomp
Als het goed is de 402, maar het peilglaasje zie ik niet
In ieder geval de 4xx-serie
Zie buiten de sticker links boven de afvalbak.
Met het blauwe randje.
Die bovenste vuldop kan (voorzichtig) gedraaid worden. Dat doe je voor de winter om zo het water in die hevel weg te laten lopen. Tijdens normaal gebruik stoort het restwater in die hevel niet. edit 2: Henry12 schreef het al
Er moet ook een groene trechtervormig opzetstuk bijzitten dat je in de vulopening kunt knellen zodat je de bak goed kunt vullen. edit... Ik zie hem liggen op de foto!
Ik dacht bovenste bak 15 liter en de vuilwatertank 20l.
De liters kloppen; dat hadden we al in het boek van de caravan gevonden. De oude dame had alle boekjes netjes bewaard.
De caravan is overigens van 2004.
De vraag waarom er water blijft staan in de vulopening, is nog niet beantwoord.........
Ik heb in mijn LMC iets soortgelijks maar daar blijft geen water in staan.
Het type willen we weten voor een fresh-up set.
In mijn C40x staat ook altijd water
Dmv het groene trechtertje kan je vullen.
Legen...effe links of rechtsom draaien/kantelen.
De plee zelf leegpompen....ik heb daar een peilglas voor wat losgenomen kan worden
Wat stom: als je staat, zie het typeplaatje totaal niet; op de foto is het me ontgaan.
Ik neem aan dat daar een fresh-up set C-400 in past?
Passend voor de C400 serie toiletten:
De Thetford C400 Fresh-up Set is passend op de volgende C400 toiletten van Thetford:
- C402-X Links
- C402-X Rechts
- C403-L Links
- C403-L Rechts
- C402-X Links
- C402-X Rechts
- C403-L Links
- C403-L Rechts
Top! Dank je wel!
Het water dat in de vulopening staat kan je verwijderen door de buis naar beneden te draaien zodat het water er uit loopt. Waarom er water in blijft staan zal wel liggen aan de vorm van de inloop. Een U-vorm waarschijnlijk.
Klopt..
Water moet omhoog het reservoir in.
Aparte constructie maar het werkt wel.
