Accu verwijderen KIP Grey Line Special (2000)
Re: Accu verwijderen KIP Grey Line Special (2000)
Met de Schaudt heb je geen extra voeding meer nodig.
Die zit er al in.
Gewoon aansluiten op de 230 volt die van buitenaf binnenkomt, en eerder op de CERS zat.
En de 12 volt vanaf de auto er op aansluiten.
Afhankelijk van je caravanstekker ook nog een geschakelde 12 volt naar de koelkast.
Bij voorkeur met dubbele dikke draad.
Dat kan echter alleen met een 13 polige aansluiting.
Daar heb je polen over voor extra draden.
De auto moet die bekabeling ook hebben uiteraard.
Rechtstreeks vanaf de accu met een relais en zekering.
Kan bijna altijd..buiten het canbus geneuzel om.
Die zit er al in.
Ik weet niet zo uit mijn hoofd hoe Kip de KK aansloot.
Via de Cers of rechtstreeks vanaf de 13 polige Jaeger.
Kwestie van effe meten.
Maakt niet uit toch ?
Ik betwijfel ook een beetje of 22 jaar geleden er wel een Jaeger door Kip gemonteerd werd.
Sterker, denk het niet.
In 2000 was de 13 polige aardig ingeburgerd hoor Ab.
Kip was/is best bij de tijd dus ik vermoed wel 13 polig
Wat we eigenlijk nog helemaal niet weten is de info over de trekker.
Wel/geen constante plus
Wel/geen geschakelde plus.
Maar...wat maakt het uit op de camping...niks.
Alleen onderweg meer dingen werkend.
Echter...ik vrees dat misschien de vorige eigenaar ook daar met z'n klavieren heeft aangezeten...je weet het niet..
Meten is weten....gissen is missen
Al jaren een feit..
Al jaren een feit..
Kip gebruikte in 2000 standaard geen Jager aansluiting maar de Multicon. En de koelkast is buiten de CERS om geschakeld.
Bijna goed CERS staat voor Centraal Energie Regel Systeem.Chris schreef:CERS betekend:
Centraal elektriciteits regel systeem.
Dat centraal zou ook nog caravan kunnen zijn..weet ik effe niet.
Dit systeem uit 2000 heeft flinke beperkingen vwb de huidige generaties accu's.
De " oude " accu mag je er zo uit tillen..
Kabels isoleren of demonteren (foto's)
Er gebeurt dan niets, je hebt alleen geen autark meer..
Autark is stand alone ofwel zonder 230 volt.
De rest moet blijven zitten.
Die lader is nl de omvormer voor de caravan volgens mij.
Cers is een wat afgeschermde techniek.
Schema's zijn niet te vinden...beetje zelfbescherming van de fabrikant??
Thanx...
Tja...ik ben een Knauzer en geen Kipper he..
Krijg je die misverstanden...en toch had het ook gekund...letters zat..
Daarom ook bijna goed. Niets mis mee hoor.
Een CERS systeem regelt de totale energie voorziening in de caravan. Of je nu aan de paal staat, 12v van de auto krijgt, 12v van de accu haalt; maakt niet uit. De CERS zorgt ervoor dat onder al die omstandigheden de lampjes en kraantjes blijven werken. Valt de 220v van de paal weg dan neemt de accu het automatisch over. En staat er weer stroom op de paal dan wordt de accu weer opgeladen. Of de accu wordt geladen vanuit een zonnepaneel of via een booster vanuit de rijdende auto. Echt een mooi systeem. Zeker als je bedenkt dat dit al ruim 20 à 30 jaar oud is
Nog prima te gebruiken. Alleen is de acculader ontworpen voor een traditionele loodaccu. En levert dus niet de (intelligente) hogere laadstroom voor een AGM accu. Voor drie weekjes vakantie echt geen probleem. Ik heb zelf een CTEC bijgeschakeld om mijn Yellotop te laden. Werkt al 12 jaar probleemloos. Kip was toen zijn tijd ver vooruit.
Vorig jaar heb ik preventief de elco's laten vervangen. Dus mijn CERS (uit 1998) kan weer een tijdje mee.
Maar...
De vorige eigenaar van de Kip van TS heeft alles eruit gesloopt.
Geen CERS meer...nu wat heftig gerommel en geknutsel in een drama constructie.
Niks CERS meer...
Niks CERS meer...
Inderdaad.
Overige had de caravan nog een multicon maar die is bij aflevering gewijzigd maar een Jaeger.
Mitsubishi Outlander 2.0 met KIP Grey Line Special 44TTZ (2000)
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de dealer heeft uiteindelijk aangeboden de accu in een accubak te plaatsen en een goede slimme lader te installeren.
Dit is niet helemaal wat ik in gedachten had, zie ook de gehele discussie hierboven, maar de situatie is nu wel veilig en het functioneert. Aangezien er ook nog een kwestie was met een raam dat ook is gemaakt, ben ik met dit pakketje akkoord gegaan. Ik ga deze winter nadenken of ik een AGM-accu ga plaatsen (i.p.v. de huidige loodaccu) of dat ik toch een schaudt (of iets vergelijkbaar) wil installeren om ook acculoos door het caravanleven te kunnen gaan.
Het voordeel is wel dat de accu nu ook makkelijk te verwijderen is in de winter. Als ik toe kan met een wat lichtere AGM-accu is het helemaal prima. Vraagje daarover: De accu die er nu in zit is 90Ah. Alleen enkele (max 10) hallogeenlampjes (ga ik vervangen voor LED) en het waterpompje functioneren hierop. Dan kan ik ook wel met een lichtere accu toe toch?
Makkelijk.Een Cob LED lampje trekt 0,1..hooguit 0,2A. Heb je ze alle 10 aan, dan verbruik je per uur hooguit 1...2 Ah. Als je een 36Ah accu hebt of minder - en die laat je tot 50% ontladen dan heb je met alle lampen aan 9...18 uur licht. Da's zo'n 3...7 nachten. Of ruim voldoende voor dagrecreatie.
Dank voor je reactie. Gecombineerd met een intelligente lader die in principe ook aan kan blijven (mits aangesloten op 230 natuurlijk, is bij ons altijd), lijkt me dat prima.
Meer dan prima, want.....je hebt dankzij de accu een gave gelijkspanning ook nog eens. En als je 'm eruit moet halen in de stalling: koop dan een niet te grote. En loodaccu's houden er van om volgeladen te zijn. En lekker simpel ook nog eens..van die tig functies van de CERS gebruik ik er al 20 jaar maar één van: doe mij maar 12 Volt gelijkstroom. Nou, dat heb je nu ook.
Nog 1 vraagje; ik heb deze lader thuis.
Is die lader goed om de accu in conditie te houden in de winter? Het is een intelligente lader met stappenschema.
Ik twijfel omdat er specifiek bij staat dat de lader is voor autoaccu's, of maakt dat niet uit?
https://www.lidl.nl/p/ultimate-speed-ac ... IcQAvD_BwE
Prima beschikt voor een loodaccu, zoals je Varta die ik op een foto zag.
Die Lidl lader is denk ik niet geschikt voor AGM accu's...
Wel voor je huidige accu.
Verschil zit in de laadspanning... voor AGM moet dat ong. 14,8 volt zijn.
Toch wel. Zie de handleiding zelfs een * programma met 14,7 volt
Klopt, dat vierde programma is ook geschikt voor AGM staat in de handleiding.
Had twijfels omdat een autoaccu natuurlijk een heel andere functie heeft dan een boordaccu in een caravan, maar voor het laden maakt dat blijkbaar niets uit.
De huidige loodaccu is in ieder geval overleden. De lader krijgt m niet meer op spanning. Hij ging ook borrelen, ik vertrouw het niet meer dus die voer ik af.
O... kijk nou zeg...
Mooier dan je denkt...
14,7 kan idd ook voor AGM..
Oud ijzerboer.... oude accu is geld waard.
15 euro bij de Lidl. ;-)
Dank voor de tip. Hij weegt bijna 30 kilo, ik zie op internet dat dat inderdaad nog een mooi bedrag oplevert.
Mooi! Voor vijftien piek + een accu heb je een bere-gestabiliseerde gelijkstroom voeding, zonder alle black-magic mumbo-jumbo van een CERS. Dat ga ik onthouden als de CERS van mijn Kip de pijp aan maarten geeft.
Die lader van 15 euro heb ik voor de winterperiode als de accu thuis staat.
Van de dealer heb ik deze gekregen. Is volgens mij prima apparaat voor campinggebruik, ook geschikt voor MGA overigens.
https://m.teun.nl/nl/273039/enduro-as1210-acculader/
Ik weet verder zeker dat de 230v goed werkt in de caravan.
Maar of zonder CERS het geheel ook op de auto-aansluiting werkt weet ik eerlijk gezegd niet. Voor mij is dat ook niet zo relevant, omdat ik die optie nooit gebruik, maar voor sommigen is dat natuurlijk wel relevant.
Laatst gewijzigd door fetsevisser op za 17 sep 2022 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
