Leefaccu
piefje
Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 15:02
Weet, heeft iemand ervaring om een leef accu op een dometic smp301-01 aan te sluiten?
Zag een loze kabel liggen onder de bank en dacht dit is hem maar was niet het geval. stom.gif
Wally
Re: Leefaccu
Bericht door Wally » ma 25 jul 2022 15:36
Waarom niet met een acculader?
Met de Dometic heb je ook toch 230V nodig?
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 15:49
Dit is niet wat ik bedoel. Ik wil een leef accu aansluiten op de omvormer zodat ik mijn lampjes kan laten branden en de pomp kan laten draaien en de elektrische ontsteking kan gebruiken.
In de handleiding staat wel omschreven waar een accu kan worden aangesloten maar ik twijfel hieraan. Op de aansluiting zit nu een dikke blauwe kabel en de bruine gaat in de eerste pin van een rij van 10
Re: Leefaccu
Bericht door Chris » ma 25 jul 2022 15:56
Maak een simpel kabeltje met een 13 polige CONTRA Jaeger.
Aansluiten op de leefaccu...zekering ertussen.
In de Jaeger op pen ... en pen ...
Let op + en -.
Volledig foolproof systeem
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 16:10
Nah, moet toch ook op de omvormer kunnen.
fjord390
Re: Leefaccu
Bericht door fjord390 » ma 25 jul 2022 16:22
Ja hoor dat kan als de 12v van de auto op de omvormer daar aankomt .
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Re: Leefaccu
Bericht door Chris » ma 25 jul 2022 16:31
Nee dus.
Als daar de 12 volt uit de auto OOK aankomt moet er een extra relais gemonteerd worden.
Er mogen absoluut geen 2 accu's tegelijk aangesloten kunnen zijn.
Dat geeft een groot kabelbrand risico door vereffenings stromen.
Die kunnen makkelijk veel groter zijn dan de bekabeling aankan..
Een extra relais MOET dus.
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 16:32
Ja die komt daar op, maar ik dacht dat er een extra aansluiting op de omvormer zit voor een extra accu. Kan de accu nu wel aansluiten op dezelfde klemmen maar weet niet wat er gebeurd indien de caravan achter de auto staat wat dit dan doet.
De handleiding is zeer onduidelijk over het aansluiten van een extra accu.
fjord390
Re: Leefaccu
Bericht door fjord390 » ma 25 jul 2022 16:36
Volgens mij kan dat alleen op de omvormer eindigt op 07 , wil je de binnenverlichting e.d. permanent op de leefaccu laten draaien ?
Dan moet je het aansluiten zoals Chris omschrijft met een wisselrelais .
Maar waarom een leefaccu ?
Laatst gewijzigd door fjord390 op ma 25 jul 2022 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
TFJ
Re: Leefaccu
Bericht door TFJ » ma 25 jul 2022 16:41
Als je de voeding die vanaf de auto komt losgooit van pin 12, dan kun je wel een autark accu aansluiten op pin 12, maar beide kan niet zoals Chris al heeft aangegeven.
Dan of een relais of met de contra jeager om problemen te voorkomen.
TFJ
Re: Leefaccu
Bericht door TFJ » ma 25 jul 2022 16:42
07 is met acculader ingebouwd.
01 maakt groep1 en 5 stroomloos indien stroomvoorziening accu is.
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 16:44
Tis eigenlijk meer om de koelkast op gas te laten werken. Kan bij thetford ook de accumodule kopen voor 40 euro. Dacht dat het aansluiten van een leef accu makkelijker zou zij.
Ok maar wat is groep 1 - 5 ?
Re: Leefaccu
Bericht door Chris » ma 25 jul 2022 16:47
Wees blij dat alleen de zekering naar de barrebiesjes is.
Moderne omvormers barsten van de elektronica.
Ik zeg niks meer dan wees voorzichtig daarmee..
Kijk even op de omvormer
Daar staat die nummering 1-5 op.
Kan je ook zien wat er in gebruik is daarvan..
Luifeltje
Re: Leefaccu
Bericht door Luifeltje » ma 25 jul 2022 16:53
[re.gif] [re.gif] [re.gif] [re.gif]
Ik neem aan dat je pin 9 bedoeld?
TFJ
Re: Leefaccu
Bericht door TFJ » ma 25 jul 2022 16:53
Op groep 1 en/of 5 zullen de grote stroomverbruikers (o.a. koelkast) aangesloten zitten omdat deze binnen de kortste keren je accu leeg slurpen.
TFJ
Re: Leefaccu
Bericht door TFJ » ma 25 jul 2022 16:57
6.1 Connections and displays
SMP301-01
Item in
fig. 1, page 3 Element
1 Plug-in fuse F1 for output group 1 (maximum 15 A)
2 Plug-in fuse F2 for output group 2 (maximum 10 A)
3 Plug-in fuse F3 for output group 3 (maximum 7.5 A)
4 Plug-in fuse F4 for output group 4 (maximum 15 A)
5 Plug-in fuse F5 for output group 5 (maximum 15 A)
6 3x flat plug P5 6.3 mm for group 5
7 3x flat plug P4 6.3 mm for group 4
8 Flat plug P3 6.3 mm for group 3
9 Flat plug P2 6.3 mm for group 2
10 Flat plug P1 6.3 mm for group 1
11 10x flat plug P7 6.3 mm battery terminal / common earth connection
12 2x flat plug P6 for positive terminal battery
SMP301-01
Ref. no.: 9106504722
Design: with relay; with external 12 V supply, out-puts 1 and F5 are de-energized
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 16:58
Vraag me toch af waarom die zekering er uit klapte.
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 17:01
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 17:03
Dikke blauwe aan de linkerkant met daar achter de dikke bruine is de input
Naast die blauwe zit nog een lege aansluiting
TFJ
Re: Leefaccu
Bericht door TFJ » ma 25 jul 2022 17:10
Als je een Victron Peak Power Pack hebt zou je volgens mij wel zowel de auto accu als de autark accu kunnen gebruiken.
Dan sluit je een Victron accu aan op de omvormer (of rechtstreeks op de accu) en sluit je de autoaccu aan op de CAR/SOLAR aansluiting om deze op te laden.
Volgens specs maximaal 7A laden, dus moet het niet zo zijn dat je koelkast meer wegtrekt als er geladen kan worden.
Wellicht dat Chris over deze oplossing zijn mening over kan geven?
Laatst gewijzigd door TFJ op ma 25 jul 2022 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 17:11
Het gaat puur om de ontsteking voor de koelkast meer niet.
TFJ
Re: Leefaccu
Bericht door TFJ » ma 25 jul 2022 17:17
Omdat je eraan zat terwijl er spanning op stond?
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 17:22
Sloot draaien aan op accu en plop daar ging de zekering.
TFJ
Re: Leefaccu
Bericht door TFJ » ma 25 jul 2022 17:35
Wat bedoel je te zeggen?
piefje
Re: Leefaccu
Bericht door piefje » ma 25 jul 2022 17:40
Ik had draaden aangesloten en daarna klapt de zekering van 15 amp eruit. Vind dit wel vreemd alles stond uit.
