Of schakelt dat relais tussen walstroom en de leef accu (en dus ook de jaeger van de auto) ?
Leefaccu
Re: Leefaccu
Exact..
Ik denk nl 100% zeker te zijn dat die ingang parallel staat met de Jaeger 13 polig.
ALLEEN...zonder 13 polige kan dit wel.
Nu ga je vermoedelijk 2 accu's parallel zetten..
Re: Leefaccu
Heb dezelfde omvormer, en bij mijn weten schakelt het relais tussen 12 (auto) en 230.
Om mijn mover accu als leef (nood) accu te kunnen gebruiken heb ik er een wissel schakelaar tussen gezet. Kunnen de accu’s nooit aan elkaar hangen, en is het een bewuste keuze de accu te in te schakelen (zonder de hut uit te hoeven, wat handig was toen van de week door het onweer de stroom op de Noorse camping eraf ging). Geheel uiteraard netjes afgezekerd (op 15A terwijl de schakelaar 20A bij 12V mag hebben, is meer dan genoeg omdat alles LED is behalve natuurlijk de pompjes).
Volvo V90 D4 - Dethleffs 530FSK 2018
Re: Leefaccu
Exact wat ik schrijf, schreef en nog eerder schreef.
Als Piefje daar echt de leefaccu op aan gaat sluiten EN DE 13 POLIGE JAEGER op de auto aansluit...Dan is het leed niet te overzien.
Vereffeningsstromen tussen 2 totaal verschillende accu's die met hooguit 2.5 mm2 onderling worden verbonden.
Mit rauch und flammen...zal hij ondervinden.
Dometic heeft het juist gezegd.
Je kan daar een leefaccu op aansluiten...OF de 12 volt van de auto...
Maar NOOIT beide zonder extra relais (automatisch) of wisselschakelaar ( manual).
Ik denk dat Piefje het nu maar zelf moet weten.
Ongeveer door iedereen gewaarschuwd....maar het lijkt niet aan te komen.
Amen.
Re: Leefaccu
Man,man....ik heb het geweten. Ik heb via een sigaretten aansluiting mijn mover accu aangesloten op de omvormer zodat ik de koelkast verlichting en pomp kon gebruiken.
Tijdens onze reis stonden we op een camping waar geen electra voor handen was dus...ik was aangewezen op mijn kabel in de sigaretten aansluiting. Dit werkt goed, koelkast ontsteekt lampjes doen het <niet allemaal> en pompje water werkt ook. Zover zo goed. Ben lekker gaan slapen.. tot dat........
Kaboem pats knal......steekvlam....accu in brand, bank vat vlam. Omdat ik de brandblusser altijd onder die zelfde bank leg kon ik de brand niet blussen. Er was geen houden aan, de caravan brande in zijn geheel af.
Re: Leefaccu
WATTTTT ????????
Caravan afgebrand??????
Daar ben je juist zo voor gewaarschuwd.....Wat een ramp......caravan weg...
Toch 2 accu's parallel gezet........ jeemig jeemig.....
Ik hoop dat er geen gewonden zijn gevallen.... met de schrik vrijgekomen zijn...
Laatst gewijzigd door Chris op zo 4 sep 2022 14:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Leefaccu
Hoop allereerst alleen materiële schade.
Wel benieuwd hoe het nu exact aangesloten zat, als de auto er niet aan hing dan zou het in basis moeten kunnen gaan omdat je dan geen accu's parallel schakeld.
Re: Leefaccu
Hiermee is het nu dus wel duidelijk geworden...piefje schreef: ↑ma 25 jul 2022 18:08Nou nou, tis maar 12 volt hé. Zal zo'n vaart wel niet lopen.
Maar ben er wel uit, deze omvormer kan dit niet. Om een leef accu goed aan te sluiten heb je een ander model nodig.
Op een Duits forum kwam ik achter de oplossing. Althans er is niets opgelost.
We gaan weer even knutselen.
Het is zelfs zo'n vaart WEL gelopen....
Wat vind je nu zelf van je eigen actie's...
Re: Leefaccu
Oeps...
ik ben toch wel benieuwd naar de analyse van de oorzaak
wat voor accu
nog wel gezekerd .
etc....
wat voor accu
nog wel gezekerd .
etc....
Re: Leefaccu
Ondertussen vraag ik me af welke sigaretten aansteker dat was...
Ik veronderstelde in de auto... maar klopt dat??
Of zou het in de hut de TV aansluiting zijn oid...???
Dan is het anders denken....dan kan het wellicht ook in de bekabeling begonnen zijn...
Een ding vrees ik...
Geen zekering opgenomen in dat "noodkabeltje"...
Het eerste wat ik altijd schrijf...die zekering..viewtopic.php?t=46757#p912135
Re: Leefaccu
Ik hoop ook dat TS gaat vertellen hoe het nu aangesloten zat en wat de oorzaak was om te voorkomen dat een ander dezelfde fout maakt.
Re: Leefaccu
Nu is een Dometic SMP 301-01 een moderne en nieuwe lader.
Zal dus in een nieuwe caravan gezeten hebben.
Ik hoop maar voor TS dat er een All Risk verzekering is..
Re: Leefaccu
Ik vraag me af of piefje nu een beetje de draak steekt of dat het daadwerkelijk Zo is
Re: Leefaccu
Dat was ook mijn eerste gedachte.
Als dat werkelijk zo is dan heb ik wel zo mijn bedenkingen of zo iemand hier op een forum thuis hoort.
Dus tot anders blijkt ga ik er vanuit dat het een serieus verhaal is.
Re: Leefaccu
Piefje heeft of had....een LMC uit 2017.
Re: Leefaccu
Al met al heb ik de indruk dat Piefje helemaal niet blij meer was met zijn LMC.
De asproblemen met 22 pagina's geeft al aan dat het niet soepel liep allemaal...
Nu de hut uitgebrand....meer ellende kan je niet hebben.
Weet je...
Dit is de eerste keer dat ik hier hoor dat er een caravan is uitgebrand.
En dat zou door een accu komen...wat bij onjuist gebruik ook heel goed mogelijk is.
Eerder al een accu op "zomaar 2 losliggende draden" aangesloten met getripte zekeringen tot gevolg..
We weten al dat Piefje niet onder de indruk is/was van 12 volt ..... en ook eigenlijk, ondanks heel veel waarschuwingen, maar wat aan rommelde met de 12 volt.
Want 12 volt was niet gevaarlijk.... waren zijn woorden...
Nou...en nu ???
Harde leerschool.... heel harde leerschool...
Weet je...
Nou...en nu ???
Re: Leefaccu
Ik denk dat we hier met een heel vroege 1 april grap van TS te maken hebben.piefje schreef: .......
Hij lag te slapen en ineens Kaboem.....
Als je ligt te slapen en zo waker wordt lijkt het mij sterk dat je de steekvlam ziet. Accu staat onder een bank.....
Maar goed, we zullen het vast wel eens horen.....
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Re: Leefaccu
Dus niet alleen het einde van de accu maar van de hele caravan.
Hopelijk niemand gewond en een verzekering die het misschien gedeeltelijk dekt.
Misschien nu wel onder de indruk van 12 volt.
De brandblusser staat bij mij direct in de deuropening. Maar een exploderende accu krijg je er vermoedelijk niet mee uit.
Een harde levensles.
Re: Leefaccu
Staat ie bij mij ook Theo, maar daar hebben we helemaal niks aan als de accu in de fik gaat..
Dan is er maar 1 advies... RENNEN !!
Re: Leefaccu
Precies zoals bij mij.
De tweede blusser ligt thuis. Ik twijfel nog waar ik die deponeer. Kofferbak van mijn auto of disselbak is meestal ook niet handig. Dan staat hij ook achter slot.
Re: Leefaccu
2e zit bij mij op de vloer voor mijn stoel in de auto.
Pastte de beugel prima met 2 dikke tie-raps.
Effe tussen mn benen grabbelen en ik heb hem... ( ik lees net wat ik hier schrijf..)
- mrbullmastiff
Re: Leefaccu
Ik ga er vanuit dat @piefje de boel hier een onzin verhaal verteld.
Re: Leefaccu
daar ben ik ook helemaal van overtuigd.
Eberspacher verwarming.
Re: Leefaccu
Dat denk ik dus ook…..
Re: Leefaccu
Leefaccu
Met stijgende spanning, zonder dat er bij mij kortsluiting ontstond, het ik de reacties en adviezen gelezen over het aansluiten van een leeffaccu.
De reden dat ik dit ging lezen is mijn wens om in mijn nieuwe Fendt Saphir ge geinstalleerde accu (Power extreme 30 Ah) aan te sluiten op het “Schaltnetzteil” ( wat is de juiste Nederlandse naam hiervoor?) om in het geval dat er geen 230V beschikbaar is de koelkast in gasbedrijf te hebben. Bij geen spanning is er ook geen ontsteking mogelijk.
Mijn caravan is voorzien van een Schaltnetzteil type SMP301-03 en denk dat met het aansluiten van de pluspool op klem 12 en de minpool op klem 11 de klus geklaard is.
Een advies of een schouderklopje stel ik zeer op prijs, ook van Chris.
Dank alvast.
Dank alvast.
