E&P Levelsysteem besteld
Re: E&P Levelsysteem besteld
Zo'n mooi systeem he dat E&P.
Heb je nooit mee pijpjes voor de spindels nodig.
Gemak ten top.
Mja..deuk in je portemonnee...
Ik denk dat je er heel veel plezier van gaat beleven Berry..
Gemak ten top.
Heb ik nu ook niet.
Jij hebt denk ik geen kunststof plaat als disselbakvloer.
De uitdraaisteun kan niet aan die plaat... niet stabiel genoeg... en moet dus onder de vloer van de hut zelf.
Daar zit ie bij jou ook... alleen hoever loopt die vloer door naar voren.
Het is echt niet alleen een Knaus issue weet ik al... zie de productie van die pijpjes... meerdere "klanten" met meerdere merken.
Bij onze homecar zaten ze ook niet zo diep. Kun je in het donker blind uitdraaien. Bij Avento vind ik het ook wel wat omslachtig mikken. Ik snap opeens het probleem….
@Vip
Ik begreep dat de monteur op locatie bij jullie thuis de werkzaamheden ging uitvoeren
Gisteren was het zover.
Het E&P levelsysteem is gemonteerd.
Onze medeforummer Sjoerd van kampeertechniek ZH heeft weer vakwerk afgeleverd, Superservice bedankt nogmaals
Zoals beloofd alvast een kort filmpje gemaakt met de 1e test.
Wat een geweldig systeem, ben nu al helemaal onder de indruk en happy.
Knopje "AUTO" op het touchscreen van de uitneembare afstandsbediening aanraken en binnen 1,5 minuut staat de caravan stabiel en waterpas in de breedte en lengte.
We gaan het spoedig op een camping in de praktijk beleven.
Laatst gewijzigd door VIP op zo 6 nov 2022 09:18, 3 keer totaal gewijzigd.
Proficiat. Daar zal je veel gemak en plezier van hebben.
@VIP
Proficiat en netjes gedaan, daar zullen jullie veel gemak en plezier van hebben.....ik spreek uit ervaring
Mooi filmpje
Als ik een verzoekje mag doen, ik zou wel eens een filmpje willen zien op ongelijk terrein hoe het dan functioneert.
Fascinerend zoals dat werkt. Gaaf!
Gefeliciteerd !! Super mooi systeem.
Wij zitten ook al even te wikken en wegen over dit systeem maar die prijs in relatie tot onze kampeer bewegingen maakt het een lastige afweging.
Afgelopen zomer stonden wij in Spanje naast een Adria tendem van ruim 7 meter.
De plekken liepen behoorlijk af en met wat extra houten blokken onder de voorsteunen lukte het hem (uiteindelijk) om het systeem te gebruiken.
Hier een foto van hoe de plek afliep met op de achtergrond de betreffende Adria.
Prachtig systeem Berry
Valt me in het filmpje op dat hij de caravan aan de voorzijde met de poten best ver omhoog tilt. Beetje zoals hij ook doet in stamd 2 & 3 bij de elektrische poten van de Alko UP-4 zoals wij hebben (en jij had).
Over gebruik op oneven terrein lees je nog wel eens wat verhalen inderdaad, maar lees ook wel dat bediening per poot dan een prima oplossing is. Niet alle gebruikers zijn daar echter mee bekend....
Wij hebben inmiddels aardig wat campings aan gedaan met ons UP-4-systeen en daarover lees je ook nog wel eens dat "auto" niet altijd zou werken op oneven terrein en dat je eerst iedere poot zou moeten laten zakken. Tot op heden werkt auto echter prima en lang niet alle plekken waren even vlak. Ben nog steeds superblij met dat systeem wat ik dan maar zie als de budgetair vriendelijke versie van het geweldige E&P
Dank voor de reacties.
Voor wat betreft de vragen/opmerkingen.
Er volgt binnenkort zeker nog een filmpje op een van de campings.
Over de zeer aflopende kavels waar extra blokken onder de Voor of Achter poten moeten worden geplaats, dat klopt en is identiek als bij handgeslingerde poten, ook daar moeten er dan extra klossen/blokken onder om de grond te raken, dat is bekend.
Dat de voorpoten zover uitdraaien heeft te maken met de werking van het E&P systeem.
Bij de AUTO functie moet de dissel laag worden gezet, zodat het systeem de caravan perfect waterpas kan zetten. Vandaar dat het op het filmpje erop lijkt dat de poten inderdaad zeer ver uitdraaien, is dus niet zo.
Bij MANUAL hoeft dit niet, maar de AUTO stand zullen we in de praktijk hoofdzakelijk gaan gebruiken.
We gaan ervan genieten
Ik heb het filmpje ook even bekeken. Begrijp ik nou goed dat je de caravan initieel met de dissel op de grond het programma laat starten? De voorkant wordt dan omhoog gedraaid door de voorpoten zeg maar? Komen daarmee niet teveel krachten op het chassis te staan? Ik doe dit natuurlijk altijd traditioneel en gebruik daar uiteraard het neuswiel voor omdat die voor mijn gevoel veel meer kracht aankan dan de uitdraai steunen.
De koppeling moet ongeveer 10cm lager staan nadat je hebt afgekoppeld. Dus niet helemaal naar beneden.
Mooi VIP
VW Tiguan E-hybrid 2023
Mooi systeem.
En er komt niet veel meer kracht op te staan als iets meer als de kogeldruk (kracht maal arm) en ook nog eens verdeeld over 2 poten.
Dus dat valt reuze mee.
Als je vaak verplaatst is het ideaal.
- Chrisje113
Ben eigenlijk ook wel benieuwd of het systeem zich bijstelt als deze niet meer goed staat door eventuele verzakking in de grond.
Ook wordt de as last anders als de caravan eenmaal staat en leger is gemaakt.
De verkoper waar ik de onze heb besteld kn daar eigenlijk niet goed een antwoord op geven.
Dus als iemand hier ervaring mee heeft hoor ik dat natuurlijk graag.
Renault Grand Scenic 2019
Heel mooi systeem kan me voorstellen met veel verplaatsingen per jaar dat je hier heel veel plezier van hebt. Mooi om te zien op het filmpje hoe het systeem dat allemaal doet.
Antwoord op je 1e vraag is nee, dat kan met geen enkel systeem. kun je gewoon met de AB aanpassen mocht het nodig zijn.
Je vraag van de veranderde aslast begrijp ik niet, wat haal je er dan uit dat het gewicht veranderd ?
Wat volgens mij nog een bijkomend voordeel van dit systeem is dat het de stabiliteit van de caravan verbeterd.
Het "wiebelen" op de banden wordt denk ik een stuk minder omdat hij op zijn stelpoten staat.
Persoonlijk zie ik dat als hét grote voordeel.
Ik zet er nu altijd 2 mechanische potkrikjes onder.
- Chrisje113
@VIP
Als je de spullennuit de caravan haalt wat je neer zet bij een langere periode kan dit best wat aan gewicht zijn.
Als ik nu kijk hoeveel ik de steunen nog na kan draaien na het opbouwen is dus de vering van de caravan minder belast en komt de caravan iets hoger te staan.
Dit zou dus ook met het levelsysteem kunnen gebeuren als we deze hebben uit geladen. Of denk ik nu verkeerd??
We hebben hem ook besteld en krijgen hem ook maar dit was eigenlijk de enige vraag die niet beantwoord is
Laatst gewijzigd door Chrisje113 op zo 6 nov 2022 20:43, 2 keer totaal gewijzigd.
- mrbullmastiff
Gefeliciteerd @VIP, je hebt er nog redelijk lang op moeten wachten. Veel plezier er mee maar dat gaat zeker lukken.
Echt top .
Er is nu niks meer te wensen over lijkt mij
