E&P Levelsysteem besteld
Re: E&P Levelsysteem besteld
@Chrisje113: hoeveel gewicht haal je dan wel niet uit je caravan . Het is toch geen vereedelde bagagewagen
Procentueel zijn die kilo's dan toch verwaarloosbaar? Geloof dan ook niet dat die kilo's die je eruit haalt substantieel invloed hebben op "veerbelasting" van je caravan in die mate dat je bv de poten na moet draaien / het E&P nogmaals moet laten levellen.
Laatst gewijzigd door Pakkie op zo 6 nov 2022 21:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Heel veel plezier van dit systeem. Zie alleen maar positieve reacties van de bezitters, dus hoop dat het bij jullie ook zo zal zijn.
- Chrisje113
Tafels, stoelen en tent alles bij elkaar een kilo of 40/50
Als de spullen eruit zijn en ik de poten heb nagetrokken dan is het in orde.
Ikwas van menig dat het of veerbelasting is of een niet vaste ondergrond.
Renault Grand Scenic 2019
Zelfs na 3 weken op dezelfde plek had ik niet het idee dat ik de poten moest bijstellen. En als het zou moeten kan dat gewoon met de handmatige modus.
Ik ben nog steeds enorm blij met mijn E&P. Ideaal: in 2 minuten zet de caravan zich waterpas en in de tussentijd sluit ik de elektra aan. Met een camper doe je er langer over om je te installeren als je op een keg moet rijden :).
De stabiliteit van de caravan door de 2 extra steunen onder de as vind ik inderdaad een enorme bonus. Hij beweegt bijna niet.
Zijn de asbakjes dan vol of is de waterkoker stuk???
Ik denk dat de waterkoker kaduuk is want asbakjes zitten niet in een caravan en VIP & Vippelientje roken beiden niet
Tuurlijk wel, je kunt er allerlei gadgets opknopen natuurlijk zoals jij wel weet. Een elektrisch bedienbare luifel ontbreekt nog bij VIP volgens mij, maar da's een bewuste keuze als ik me niet vergis.
@VIP: veel plezier ermee dit weekend, maar volgens mij is ook zo'n E&P net als met vele andere zaken: eenmaal gewend wil je niet meer zonder.
De waterkoker doet het nog, dus nog geen grijze rook uit onze schoorsteen
Je hebt gelijk, je kunt er alles opknopen, maar voor nu even geen wensen meer.
Dankjewel, we gaan er komend weekend van genieten, en zoals je schrijft, als je het eenmaal hebt wil je niet meer zonder.
Die je buren daar maar de groeten van mij.... en geef Guus maar een poot..
Vanavond een paar keer naar de garage gelopen en met E&P gespeeld.
Mooi speelgoed.
Mooie techniek.
Mooi speelgoed.
Mooie techniek.
Als je toch aan het spelen bent, heb ik wel een verzoekje
Ben op zich wel benieuwd hoeveel cm de E&P as-steunen de caravan eigenlijk liften.
En kun je (handmatig) de boel zover liften dat je een wiel kunt verwisselen?
(Let op dat je wel voldoende ruimte boven het dak hebt in de garage )
Tijdens de montage stond de caravan los van de grond, op het E&P. (in de garage)
Dus ja, je kunt een wiel verwisselen heb ik al gezien.
Tijdens montage zei ik nog, scheelt weer Kilo's voor mensen die aan elke kilo gewicht moeten denken.
@TFJ
Dit was/is ook met het E&P systeem Lijkt dat de caravan op z'n kont ligt
Ja..nu je het zegt..
Ik hik tegen het extra gewicht aan met mijn camper.
Eigenlijk kom ik nu al wat laadvermogen te kort voor mooi.
Maar de krik en de ( grote) 3 stuks oprijwiggen kunnen eruit inderdaad.. Dan nog een 120 Ah lifepo accu erin in de plaats van de twee 105 Ah AGM zware jongens en ik ben er qua gewicht.
Nog steeds te weinig laadvermogen naar mijn zin..maar het kan denk ik net.
Toch nog maar e's gaan wegen..
En effe hard sparen..
De accu's vervangen is ook nog niet zo heel simpel.
Daar komt nog best wat bij kijken, anders had ik dat 3 jaar geleden al gedaan, toen 1 van de accu's overleden was.
Deze winter maar eens aan de gang gaan daarmee.
.....maar onder de Dodge zit geen E&P dus heb toch nog ALTIJD 24/7 een (te zware) garagekrik bij me in de auto ook al zit er een krik standaard bij maar de auto kan het gewicht aan
Nou..die originele schaarkrik werkt anders prima Frans.
Verschillende keren gebruikt.
Maar inderdaad..laadvermogen zat.
Hoeveel kilo weegt zo'n E&P systeem eigenlijk?
20 kilo inclusief de verzwaarde ALKO steunen.
........wij praten niet over kilo's maar over euro's
Oh, dan is het 27 kilo in euromunten
Over dat gewicht even een toelichting:
De hydraulische uitdraaisteunen op de hoeken zijn nagenoeg hetzelfde qua gewicht, dus kun je tegen elkaar wegstrepen.
De extra 20 kilo zit hem in: 2 Hydraulische poten onder de as en de regeleenheid met de pomp.
Trek daar het gewicht van je krik en oprijbokken vanaf en het verschil is nog maar zo'n 15 kilo.
