W1209 code "---"
koekeh2
W1209 code "---"
Bericht door koekeh2 » za 23 jul 2022 21:40
Ik heb als zovelen een W1209 om de ventilatoren achter de koelkast aan te sturen, Aantal jaren geen problemen.
Ik haal de caravan uit de stalling zet stroom er op en zie "---" (drie streepjes) waar normaal de temperatuur wordt getoond.
Hij schakelt niet maar kan wel schakel temp veranderen en de P1, P2 ,,, veranderen.
Enig idee wat dit kan zijn? Temperatuur sensor kapot?
Grtjes
Harrie
Ron
Re: W1209 code "---"
Bericht door Ron » za 23 jul 2022 21:41
Defecte temperatuur sensor of draad los.
Bericht door Chris » za 23 jul 2022 21:43
Ook mijn 1e reactie...sensor fout.
koekeh2
Bericht door koekeh2 » za 23 jul 2022 21:57
Gevonden P7 staat te laag.
P7 temperature alarm function:
In the main menu interface P7, press SET key to enter setup, press "+"
"-" to set the high temperature alarm temperature setting range is 0-
110 °C or OFF to turn off this feature (factory default is 50 °C ). Upon
completion press SET to return, long press SET or 10 seconds without
button operation controller automatically confirm completion.
When the temperature reaches the set value of the high temperature
alarm, digital display - - - simultaneously forced off the relay. When
setting has been pressing "-" key, the setting value is reduced to 0, then
click the "-" key to display "OFF", at which time the function is off, the
high temperature alarm function is invalid.
Geen idee hoe dit kon. (stond op 20 en nu weer op 50 gezet)
Detail handleiding gevonden.
http://magicduino.com/Images/ItemsMedia/File/7186.pdf
Grtjes
Harrie
