bandenspannings advies
Jadatis
Re: bandenspannings advies
Bericht door Jadatis » za 8 okt 2022 12:36
Sinds ik van mobieltje gewisseld ben, staat in office app automatisch melding aan als iemand mijn spreadsheet bewerkt.
Gister een met 1800kg en 109 loadindex AT4.75 bar dacht ik, en nu net 1500kg en 109 LI AT 4,5 bar.
Die laatste dan van Paul, denk ik.
Paul
Bericht door Paul » za 8 okt 2022 12:45
Nee, ik heb hem alleen gedownload.
Ik heb een 2000kg as dus ik was het niet.
Jadatis
Bericht door Jadatis » za 8 okt 2022 12:57
Dat downloaden is ook het beste, en dan bewerken in excel of soortgelijk programma op je computer.
Maar dan krijg ik ook geen melding.
moyzo
Bericht door moyzo » zo 26 mar 2023 12:18
Twijfel wat was het ook alweer: 2000 kg as enkelasser en ook volgeladen dat gewicht.
Band: Nokian C-line215/60R17C 109/107T
op deband zelf staan diverse tyre pressures
van 3.25 tot 5.75
Ik dacht 4.5 of 4.75
Had het genoteerd maar kan het niet meer vinden..
Tiremoni staat ingesteld op 6.21 obergrenze /4.14 untergrenze/ temperatuur obergrenze 70
Is dit allemaal goed ingesteld en is 4.5 waarop we hem nu gezet hebben te weinig?
Jadatis
Bericht door Jadatis » zo 26 mar 2023 12:37
Moeten we toch ook de gegevens van de banden voor hebben. En is die max aslast van 2000kg ook de max toegelaten massa, vaak wel bij caravans.
Van banden nodig, te vinden op bandwang.
1. Maximum load of loadindex
2 .soort band om de maxloaddruk te bepalen, zal wel 8pr C-band zijn AT 4,5 bar, denk ik.
3. Snelheidscode, denk Q of hoger, maar kan ook een "for trailer use only" zijn met N snelheidscode voor max 140kmpu.
moyzo
Bericht door moyzo » zo 26 mar 2023 12:59
Max last is ook de toegelaten massa inderdaad.
Jadatis
Bericht door Jadatis » zo 26 mar 2023 13:43
Dan hier een druk draagvermogenslijst met ingebouwde maximum reserve, zonder dat de schroeven uit je houtwerk trillen.
Voor de koude druk voor aslast gegeven, en er achter voor totaalgewicht caravan. Daarbij uitgaande van 4% op de trekhaak.
Dus nu "ALLEEN" even nauwkeurig je aslast of totaalgewicht bepalen en die terugzoeken in de bijbehorende kolom. Succes daarmee, het grootste struikelblok in het geheel.
De AT 4,5 bar is niet 100% zeker, kon het niet lezen op de foto, kan ook 4,75bar/69psi of 4,8 bar/70psi zijn. Zoek daar even naar, is het anders, dan moet ik een nieuwe lijst maken die dus tot hoger drukadvies lijdt.
Kon wel de dotcode met productieweek lezen, 3220 dus 32e week van 2020.
Ik heb je 2000 kg als aslast en totaalgewicht in de lijst gezet. Als totaalgewicht 4,7 bar en als aslast 4,9 bar. Dus hoger dan de maxloaddruk, wat niet de max toegelaten koude druk is. En overgewicht is ook bij een zwaardere caravan niet uitgesloten, waarvoor nog hogere druk nodig is. 99% zekerheid geeft alleen wegen in volle bepakking.
Continental groep zet vaak, een 10 psi/0,69bar hogere " max inflation pressure" dan de maxloaddruk op de bandwang, en CP banden viir campers 5,5 bar/80 psi op een D-load/8pr band met maxloaddruk 4,5 a 4,8 bar.
109T/maxload 1030kg tot 160kmpu, T is max 190kmpu.
Aslast/koude druk/totaalgewicht
686 kg/ 1,5 bar / 714 kg
726 kg/ 1,6 bar / 756 kg
766 kg/ 1,7 bar / 798 kg
806 kg/ 1,8 bar / 839 kg
846 kg/ 1,9 bar / 881 kg
885 kg/ 2,0 bar / 922 kg
925 kg/ 2,1 bar / 963 kg
964 kg/ 2,2 bar / 1005 kg
1004 kg/ 2,3 bar / 1046 kg
1043 kg/ 2,4 bar / 1087 kg
1082 kg/ 2,5 bar / 1127 kg
1121 kg/ 2,6 bar / 1168 kg
1160 kg/ 2,7 bar / 1209 kg
1199 kg/ 2,8 bar / 1249 kg
1238 kg/ 2,9 bar / 1290 kg
1277 kg/ 3,0 bar / 1331 kg
1316 kg/ 3,1 bar / 1371 kg
1355 kg/ 3,2 bar / 1411 kg
1393 kg/ 3,3 bar / 1452 kg
1432 kg/ 3,4 bar / 1492 kg
1471 kg/ 3,5 bar / 1532 kg
1509 kg/ 3,6 bar / 1572 kg
1548 kg/ 3,7 bar / 1612 kg
1586 kg/ 3,8 bar / 1652 kg
1624 kg/ 3,9 bar / 1692 kg
1663 kg/ 4,0 bar / 1732 kg
1701 kg/ 4,1 bar / 1772 kg
1739 kg/ 4,2 bar / 1812 kg
1777 kg/ 4,3 bar / 1851 kg
1815 kg/ 4,4 bar / 1891 kg
1854 kg/ 4,5 bar / 1931 kgmaxloaddruk
1892 kg/ 4,6 bar / 1970 kg
1930 kg/ 4,7 bar / 2010 kg/voor totaalgewicht 2000
1967 kg/ 4,8 bar / 2049 kg
2005 kg/ 4,9 bar / 2089 kg/voor aslast2000
2043 kg/ 5,0 bar / 2128 kg
2081 kg/ 5,1 bar / 2168 kg
2119 kg/ 5,2 bar / 2207 kg
2157 kg/ 5,3 bar / 2247 kg
2194 kg/ 5,4 bar / 2286 kg
2232 kg/ 5,5 bar / 2325 kg/
moyzo
Bericht door moyzo » zo 26 mar 2023 19:48
Jadatis
Bericht door Jadatis » ma 27 mar 2023 00:00
Van 4,6 tot 5,1 bar, gevuld bij 21 grC, veranderd de druk 0,1 bar per 5 graden C.
Uitgaande van dat op een hete zomerse dag van 35 grC. En 160kmpu constant rijden met je caravan ( haha) kan de temperatuur in de band oplopen tot 70 graden.
Dan 70min 21 grC is 50 graden/5 = 10x 0,1 bar hoger.
Wordt dan 4,9 plus 1.0 bar is 5,9
bar. Rijdt je minder snel dan minder warm.
Dus dat dan zou de bovengrens op ingesteld kunnen worden.
Kan je nog bij afdaling uit de bergen, en de remmen te veel gebruiken, de temp in de band tot 100 grC op kunnen lopen, en dan toch nog alarm.
Lastig dan, want lijdt je af van de weg.
Maar omdat je dan weet waardoor het komt, maak je je daar niet druk om.
Bij vriespunt 0 grC koude druk dus 20 gr kouder is 0,4 bar lager. Dus dan 4,5 bar, dus ondergrens laag genoeg, kan hoger.
Maar dit alles is met droog gasmengsel in de band.
Ben net klaar met mijn druk/temperatuur calculator, met ook voor met genoeg water in gas en vloeibare vorm in de band. Dan bij 70 gr C in band 6,2 bar, maar nogmaals bij lagere snelheid minder warm en druk.
Bij nul gr C scheelt het niet zo veel droog en natte druk., dus de ondergrens kan op 4,5 blijven, zeker als je toch alleen 's zomers met de caravan rijdt.
Dit alles om je een idee te geven over de instellingen nodig voor tmps.
Ik zag op de foto geen externe sensor, maar vage foto, of heb je interne tmps sensoren. Lux hoor dan.
moyzo
Bericht door moyzo » ma 27 mar 2023 09:25
De foto is voor aflevering genomen bij de dealer, ik had gisteren geen goed licht in de garage om een duidelijke foto te maken, zal dat vandaag alsnog proberen te doen.. bedankt voor zover.
