Help! Roest uit grondwater op caravan
Help, de caravan is helemaal bruin geworden van ‘roest’ uit het sproeien met grondwater. Stond precies op de verkeerde plek. Met water en een sopje is t niet weg te krijgen. Met cif wel op de gladde stukken, niet op de hamerslag wanden. Iemand de gouden tip om de caravan weer wit te krijgen…
Hobby de Luxe 540 KMFe 2020 & Volkswagen ID.4 1st edition, Een BMW X5 3.0 diesel als de caravan mee gaat...
Re: Help! Roest uit grondwater op caravan
Dasty geel kan soms wonderen verrichten
Met Dasty ( ph 14) zou ik niet aan de caravan komen. Dasty is zeker niet geschikt voor gelakte oppervlakten en kan reageren met sommige kunststoffen.
Gr. Dunya
Gr. Dunya
Bergland 3.6 getrokken door een Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 121 Luxury Automaat
Ik zou het eens proberen met Carpro iron.x
Dit is een vliegroestverwijderaar speciaal voor gebruik op autolak.
Pas wel op waar je het doet, stinkt als een bunzing.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Pas op met zure of badische (= alkalisch, zeg maar zepig) middeltjes. Dasty is sterk basisch. Waarom? Aluminium wordt door zowel basen als zuren aangetast.
Verder durf ik jou geen advies te geven wat dan wel zou helpen. Ik denk dat effectieve middelen (zuren) onverenigbaar zijn met het amfotere karakter van aluminium.
Dus bij adviezen: goed doorvragen, bij positieve adviezen: op een klein stukje uitproberen. En vetdet: een hoge prijs biedt geen garantie voor veiligheid of resultaat.
Wellicht: emmertje lauw water met 1..2 kopjes schoonmaakazijn en een drupje afwasmiddel (om de oppervlaktespanning te verlagen) uitproberen en vervolgens goed naspoelen.
Ik heb persoonlijk goede ervaringen met Bendolit.
Mvg Dunya
Mvg Dunya
https://www.chemwatch.net/nl/resource-c ... alic-acid/
Dit gebruikte wij altijd bij nieuwe auto's die bij het spoor stonden geparkeerd,de metaaldeeltjes van de remmen van de trein vielen op de liggende delen die vervolgens bij regen begonnen te roesten en vraten in de lak.
Deze deeltjes waren niet met polijstpoets te verwijderen alleen met dit spul.
Dit was gratis verkrijgbaar bij de NS als je aan het spoor lag.
Ik praat nu over 35 jaar geleden ik denk dat gratis niet meer bestaat.
flash van 123, beschermt de caravan erna gelijk.
Dank allen voor de reacties. Ik heb dit spul : Carpro iron.x besteld. Als ik de recensies mag geloven is het veelbelovend. Spons met autoshampoo, 1,2,3 wax, azijn, dreft etc hielpen helaas niet. We gaan het meemaken.
Wat je ook gebruikt: ik zou het goed naspoelen.
uiteraard… maar niet met het grondwater uit de sproeier
- mrbullmastiff
Iron-x gaat wel helpen. Reageert met de roestdeeltjes en wordt helemaal paars. Spul tast de laklaag van een auto niet aan, dus een caravan hopelijk ook niet.
Ooit eens wat info ingewonnen over mijn auto toen i nog dacht dat het werk om hem mooi te houden in overeenstemming was met mijn interesse om dit te doen. Toen was het advies. Waarmee je hem ook wast daarna moet hij weer in de was worden gezet.
Dus na de Iron x behandeling weer in de was zetten.
Werkt Ironx niet zou ik de vak idioten van Stipt eens een mailtje sturen. Die maken oude auto's weer fabrieks nieuw, kunnen vast meedenken.
Gisteren de iron x geprobeerd. Wat een spul. Inderdaad worden de vieze plekken paars. Daarna met een sponsje inwrijven en met water afspoelen. Daarna heb ik hem met de 1,2,3 spuitwax behandeld. Het meeste is er nu af. Van de week nog eens herhalen op de plekken waar nog iets zit maar tis voor 95% weg. Bedankt voor de tips.
Gelukkig dat het meeste weer van de caravan af is en dat dit goed ging met Iron X.
Ik begrijp uit dit topic dat ik dus goed moet opletten als iemand sproeit met grondwater. Op de camping waar wij afgelopen vakantie stonden besproeide de eigenaar met een grondwater pomp de grasvelden. Hiervoor werden buizen met sproeiers over het veld gelegd net voor de voortent onder luifel door. Met het sproeien kwam het water soms ook tegen het frame aan en spetterde tegen het doek. Ik dacht juist dat grondwater heel schoon zou zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld kraanwater, maar dat is dus niet zo?
Het ligt er ook aan in welk gebied het grondwater wordt gebruikt. In de gebieden waar (vroeger) veen lag is het grondwater bruin. Dat wil je niet gebruiken om dingen schoon te maken oid.
Het verschil is heel mooi te zien aan kanalen. Hier in het noordoosten van het land is het water bruin.
hier in de omgeving van Breda zijn de sloten ook vaak bruin. En het grondwater dus ook.
Nee, schoon is het niet altijd.Aviva schreef: ↑wo 27 jul 2022 08:52Gelukkig dat het meeste weer van de caravan af is en dat dit goed ging met Iron X.
M’n broer woont in Spanje en heeft een eigen bron op 35 meter diepte meen ik.
Gebruikt hij voor het zwembad en als “technisch” water (tuinsproeien bijv) maar niet als drinkwater.
Water is wel giga helder.
- mrbullmastiff
Als je het erop heb gespoten kan je het met een spons nog poetsen je helpt dan de werking. Na afspoelen terug inspuiten. Zolang het paarskleurt zitten er in nog ijzerdeeltjes op de lak.rutgerg schreef:Gisteren de iron x geprobeerd. Wat een spul. Inderdaad worden de vieze plekken paars. Daarna met een sponsje inwrijven en met water afspoelen. Daarna heb ik hem met de 1,2,3 spuitwax behandeld. Het meeste is er nu af. Van de week nog eens herhalen op de plekken waar nog iets zit maar tis voor 95% weg. Bedankt voor de tips.
Iron x tast een eventuele waxlaag niet aan.
- mrbullmastiff
Blijf bij Stipt maar weg, er zijn veel betere bedrijven met kennis van detailing.Niels83 schreef:Ooit eens wat info ingewonnen over mijn auto toen i nog dacht dat het werk om hem mooi te houden in overeenstemming was met mijn interesse om dit te doen. Toen was het advies. Waarmee je hem ook wast daarna moet hij weer in de was worden gezet.
FF een tip voor roestvlekken op oppervlakken: Schoonmaken met cola. Echt waar, kost weinig en vliegt eraf. En gevaarloos te gebruiken op alle oppervlakken.
- mrbullmastiff
Cola is zuur en heeft een heel lage PH waarde, of de lak dat zo prettig vind is de vraag.
Iron X is PH neutraal en veilig voor de lak.
Op zich is er niets mis met grondwater dat uit een put komt.
Als drinkwater is het geschikt als het gefilterd wordt door een installatie die daarvoor is ontworpen. Het water kun je regelmatig laten keuren.
Veel oudere boerderijen zijn niet aangesloten op het leidingwaternet of hebben aansluiting geweigerd.
Voor sproeiwater voor de tuin is het prima, tenzij er licht grint of lichte tegels zijn. Die worden ook bruin als de straal de bedekking raakt.
Een druppelslang brengt uitkomst.
Heel prettig dat het op de caravanbeplating zonder schade te verwijderen is
Als je de iron x nog een keer wil gebruiken waarom dan de spuitwax eroverheen gedaan ? Nu moet je eerst die waxlaag eraf halen voordat de ijzerdeeltjes bloot liggen en de iron x zijn werk kan doen.
Eerst schoon maken daarna behandelen met een wax andersom werkt niet goed.
