Onbekende knop Kip Grey Line (2000)
Naast de kledingkast bij de voorzit (bij ons nu bed) van de caravan zit een knop aan de muur. Als je de knop inschakelt gaat er ook een lampje branden dat hij is ingeschakeld.
Heeft iemand enig idee waar die voor is? (er zat een stickertje naast maar die is eraf gehaald.)
Voor de goede orde:
- hij is niet van de boiler, die knop zit in de keuken
- onder het bed zit een accu met lader, deze is aangesloten op een stekkerdoos, maar die reageert niet op deze knop. Die geeft ook stroom als de knop uitgeschakeld is.
Het kan natuurlijk zijn dat de vorige eigenaar zelf heeft geklust en het systeem heeft verandert.
Ik overweeg overigens de accu eruit te halen. Ik ga die toch niet gebruiken en ik vind het nogal een gedoe om die in conditie te houden als we de caravan niet gebruiken.
Voor de goede orde:
Mitsubishi Outlander 2.0 met KIP Grey Line Special 44TTZ (2000)
Re: Onbekende knop Kip Grey Line (2000)
Vloerverwarming? Pomp van de watertank?
Kun je de draden niet volgen? Ergens komen die onder of boven uit die kast. Als er een lampje op zit wat gaat branden dan heb je er ook stroom op staan.
Deze is voor de verlichting boven je bed.
Kun je in je bed blijven liggen om licht aan/uit te doen in plaats van naar de deur te lopen waar de andere knop zit.
let life surprise you
Op het slecht verwijderde stickertje kon ik inderdaad nog wel een w en a onderscheiden. Het zou dus zomaar eens de vloerverwarming kunnen zijn!
Eerlijk gezegd wist ik niet dat ik die had, de dealer waar we de caravan als occasion hebben gekocht wist niet zoveel van de caravan en in de handleiding staat dat het een optionele accessoire is.
Het volgen van de draden is lastig omdat alles netjes is weggewerkt in kabelgoten.
Maar ik denk dat ik hier al aardig mee ben geholpen. Ik zal het eens gaan testen. Hoop dat de verwarming het nog doet. Mijn vrouw zal heel blij zijn met de vloerverwarming als we gaan kamperen in de meivakantie!
Dat heb ik al geprobeerd en dat is niet het geval. Vermoed dat het de vloerverwarming is
Volgens mijn handleiding uit 2003 (....) is dit de schakelaar van de vloerverwarming. Deze is niet thermostatisch geregeld.
- hoboken
Bij mijn Gryline van 2000 is deze schakelaar voor de buiten verlichting.
Die zit bij mij dan weer in de keuken.
Ik ben er nu vrijwel zeker van dat het de vloerverwarming is. Dank allen!!
Als je de mogelijkheid hebt om de stroom te meten.
Aanzetten en kijken wat het verbruik is.
Een boiler of vloer verwarming is al snel 300W.
Een lamp hooguit 60W
Een Kip Grey Line met het Special pakket heeft altijd vloerverwarming.
En ja, als je dat eenmaal hebt ervaren in bijvoorbeeld het voorjaar, dan wil je nooit meer zonder ;)
